1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Общие вопросы по внутреннему благоустройству погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dim102, 20.07.12.
  1. dim102
    dim102
    dim102
    Сопутствующая тема:
    Сохраняем выращенное. Хранение урожая (не переработка!)
    Старые конструкции в погребе, доставшиеся в наследство окончательно прогнили, вот встал вопрос - сделать полки поперек погреба (ширина примерно 1м с небольшим).
    Первая мысль была сделать что-то стеллажной конструкции (примерно как и раньше) - вертикальные брусы, и поперек уже полки.
    А погреб кирпичом выложен (садовый дом).
    И вот подумалось - если без вертикальных брусков, а на дюбели в кирпич посадить поперечины (те же бруски), а поверх них уже полки?
    Как думаете?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, у моих родителей полки из бетона толщиной 5 см, армированного сеткой ф10 мм с ячейкой 15см, в качестве опоры по высоте 4 кирпича силикатных, уже лет 15 стоят:)...
  3. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Когда выкладывал кирпичом погреб (ширина 1 м) с каждой стороны сделал по три выступающих кирпича, на которые будут опираться полки.
  4. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    И еще ниши в стене на 6 трехлитровых банок каждая.
    P. S. Извиняюсь, погреб выкладывал как мог из разнокалиберного б/у-шного кирпича. На фото еще не все доделано.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Тогда уж лучше на дюбеля посадить уголок и на него положить плоский шифер, усилив снизу чем-то, чтобы не сломало. Гниет дерево и полки иногда рушатся, вроде все следил, но однажды прозевал и все банки в дребезги. Это я про себя говорю, теперь все дерево выкинул.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Не трогайте кирпич, делайте на стойках. Кирпич может полопаться от дюбелей.
  7. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Если хорошо сделать деревянные полки то все нормально будет. Если не ошибаюсь - у вас под Казанью акация есть? Найдите людей которые пилят акации и закажите им доски - очень плотная древесина, практически не гниет. У нас такая доска продается по 4000= за м3.
  8. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Или подобрать что-либо пластиковое.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У меня так. Только пролет около 2 метров. Полки из доски-дюймовки. Если на 3/4 нагрузить 3 литровыми банками, то прогиб есть, но держит. Меньшую тару выдерживает при полной загрузке.
    Климат в погребе влажный, доски не гниют. В эксплуатации 4 года.
    Кирпич не рассчитан под нагрузки "на излом". Я бы так не делал. Если замуровывать, то уголок потолще, а потом на него опереть брусок и сверху - доски.
  10. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Кирпич не рассчитан под нагрузки "на излом". Я бы так не делал. Если замуровывать, то уголок потолще, а потом на него опереть брусок и сверху - доски.[/quote]
    У меня ширина малого погреба всего 1 м. На полки много не положишь.
    А в основном погребе я так и сделал - вмуровал уголки.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А у меня за 30 лет уже второй раз сгнили. Уголки замуровал еще во время возведения стен. Сейчас, если полки делаю из досок, для надежности кладу на них плоский шифер, без подстраховки один шифер класть боюсь. Будет время сварю концы уголков такимже уголком, получится как ящик и туда можно класть шифер не боясь, что его сломает.
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну так 30! лет. Еще не известно сколько раз у меня за 30 лет погниют :)
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно полки сделать из лиственницы, простоят долго, очень долго.
  14. Sany1
    Sany1
    Sany1
    Я вот тоже затеял полки в погреб, и задумался из чего делать, осб влагостойкий не подойлет?
  15. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Sany1, возьми доску лучше.
