Нужны советы по устройству канализации частного дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем OSBoy, 10.06.10.
  1. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Почитал тут цены на "ИЗОКОРСИС" - утеплённо и прочно, но дорого, "КОРСИС ПРО" - вдвойне прочно, доступно по цене, но не утеплённо... Так вот, а что если найти такой компромис: взять "КОРСИС ПРО" - получаем прочность и избавляемся от необходимости защитноя асбестоцементной трубы, и лишнего геморроя соответственно, а этот самый "КОРСИС ПРО" вставляем в термафлекс - чем самым утепляемся за меньшие деньги, нежели "ИЗОКОРСИС" ? :|:
    Как считаете, такой вариант приемлем?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А стоп, Вы корсис как канализационную а не защитную? Тут больше критично не то что труба сомнется, а то что может прогнуться, и уклон собьется, или провис появится.
  3. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Да, именно. То есть, я так понимаю, в моём случае, с учётом наездов машины, из соображений прочности всё же лучше положить асбестовую трубу, и в ней обычную пластиковую?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Наезд на трубу не вызовет ее перекосов - все примет на себя асбестовая.
  5. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Вадим (spb)
    Уважаемый, не подскажете в 3-4 метрах от дома возможно размещение септика? Фундамент ТИСЭ ,подвала не планируется,только подполье.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Герметичный септик да - поле фильтрации или колодец фильтрации лучше отодвинуть - не помню что точно в СНИПе - вроде 8 метров.
    Обязательно вентиляционный стояк.
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Разрешите и я задам в этой теме вопросик. А вентиляционный стояк делать, необходимо его тянуть вверх в крышу или можно вывести где то сбоку дома? Суть такая, у меня туалет в цокольном этаже. Схема такая-из санузла слив идет в канализационную трубу, далее по трубе метров 7 до устройства которое поднимает этот слив примерно на 0.5 метра до общей канализации в доме и по ней уже в выгребную яму. Так вот при сливе вода не очень хорошо уходит, медленно, видимо воздушная пробка. И иногда бывает запах (совсем чуть чуть). Видимо из за отсутствия вент стояка да?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плохой слив (водоворотом) и запах - это вент. стояк. Можно решить конечно и вакуумным клапаном, но это не 100% гарантия. Клапан не дорогой - можно попробовать с ним, а не выйдет - так вент. стояк.
    У вент стояка 2 функции
    1. Отвод запахов
    2. Создание разряжения при сливе воды
    Поэтому если стояк далеко от унитаза - он может не создавать разряжение (с этой задачей может справиться вакуумный клапан) - но запахи большей частью отводить будет.
  9. elena00_86
    elena00_86
    elena00_86
    Челябинск
    Добрый день! А как посоветуете проложить трубы для зимней эксплуатации? Основываясь на этой же схеме.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Однозначно рыжие, в утеплителе, с уклоном 2 см на метр и в песке (песок и под трубой и с боков). И вент. стояк в доме.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Водоворотом это значит наполняется унитаз и потом она выходит, верно? А как быть с расположением стояка, вести в крышу или можно изогнуть и вбок дома вывести?
  12. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста советом решить вопрос с канализацией на участочке 6 соток с наклоном, причем общая канава проходит в самом высоком месте, при входе на участок. Грунтовые воды очень близко, а сейчас, когда дожди, в канавках на участке полно воды. Собираюсь в июле строить фундамент и вывести трубу для септика. Так вот прораб говорит, что кольца ставить нельзя, зальет водой. Позвонила сегодня установщикам септика, сказали септик не поставить, зальет водой. И что, получается даже для накопительного и только для унитаза яму не вырыть, или я не так поняла? Как то не хочется с ведерком бегать...:|:
  13. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Вам поможет аэрационная установка с принудительным отводом очищенной воды.
    Закладывайте трубу на глубине 50-60 см от поверхности земли и выводите по направлению к канаве.
    Затем стройте себе дом, и когда дело дойдёт до сантехники, ставьте АУ.
    Никаких вёдер, в двадцать первом веке живём:)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно изогнуть плавно и вывести по стене дома - только повыше.
    Вам повезло что попался честный прораб и честные установщики септиков.
    Так что или аэрационная установка с принудительным отводом воды или септик с насыпным полем фильтрации (но это может быть дороже чем АУ выйдет и не факт что нормально все это разместите на 6 сотках).
  15. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо . Да , видимо действительно с мастерами повезло. Но ведь принудительный отвод воды, это же насос? Это так обязывает.
    Думала, что хоть накопительный можно использовать с последующим вызовом машины ..
