Хранение газобетонных блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем amarrak, 09.06.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Всем добрый день. Я задал этот вопрос представителю YTONG в его теме, но пока он молчит - хотелось бы обсудить, услышать догадки, проверенную или не проверенную информацию.
    Производитель
    - XELLA (YTONG) рекомендует не распаковывать поддоны с блоками. То есть снимать пленку в конкретного поддона только тогда, когда блоки с этого поддона понадобятся;
    - AEROC рекомендует сразу срезать со всех поддонов всю пленку, кроме "шапочки" сверху. Срезать, чтобы блоки сохли. "Шапочка", чтобы сверху дождь не мочил.
    Это настолько разные блоки? Или разный взгляд на жизнь? Или я что-то напутал?
    Моя тема со строительством: https://www.forumhouse.ru/threads/62599/
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Строил из Итонга, блок в упаковке был весь сухой, хотя сделан был за 9 суток до поставки. Никаких испарений на пленке не было. Сейчас остатки лежат частично в упаковке, частично без, никакой разницы.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Новолипецкие (остатки от стройки) лежат год. Полёт нормальный. После дождей верх слегка набирает влагу, но и быстро отдаёт.
    Вывод: Сверху накрыть и хранить!
  4. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Максимум накрыть сверху от осадков, ну и при хранении зимой от замерзания/оттаивания воды на поверхности блока. А так ничего им не будет ни в пленке ни без нее.
  5. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Как это - чтобы сохли.. они же автоклавного твердения.. по идее сухие быть должны еще на заводе перед упаковкой.
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    То есть пока главенствует мнение, что Aeroc правее? Накрыть сверху, а по бокам - не важно?
    У меня только три варианта, почему YTONG говорит не открывать:
    1. слишком сухой блок при кладке высосет больше воды из клея
    2. опасения по намоканих при косом дожде
    3. чтобы не стырили по блоку
    Больше ничего в голову не приходит...
    Они досыхают еще год после кладки стен. Это если без наружней отделки. С отделкой - дольше. Так что не сухие :)
  7. POPINGUI
    POPINGUI
    мимо проходил
    POPINGUI
    мимо проходил
    Курган
    1. c сухим блоком работать легче
    (в жару всегда сбрызгивал водой поверхности, где будет клей, тогда пластичность не теряется)
    2. ерунда, как намокнет так и высохнет (да и не намокнет сильно от косого)
    3. кто собирается тырить, тому снять упаковку не составит проблем
    Странный у вас газоселикат, сухой он обычно если всё по технологии...
  8. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    При открытом блоке есть еще такая не совсем приятная тема как изменение цвета блока из-за намокания, пыли, потом блок получается в серо-коричневых разводах. Кому то (мне по крайней мере) по барабану, а кому то нет.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Точно!! Думаю, самое правильное мнение про хранение:
    Ерунда! Как намокнет, так и высохнет!!
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Вот пример от Aeroc'а:
  11. POPINGUI
    POPINGUI
    мимо проходил
    POPINGUI
    мимо проходил
    Курган
    3 пачки стоят под открытым небом уже 4ый год, пленка сверху уже в труху превратилась (нет её :)])
    Никаких изменений в цвете и качестве не наблюдаю.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Первоначально при намокании чуть сереет, как просохнет-становится белым.
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    У меня блоки укрытые только сверху (и то ветер открыл почти все) простояли три зимы (это про остатки). А дом под крышей без, облицовки простоял две зимы - блоки не попортились.
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Из опыта то есть получается, что вопросы открытия/закрытия поддонов не имеют большого значения. Подождем, что скажет представитель YTONG в своей теме. Официальное, так сказать, мнение. И официальные доводы. Может быть мы видим не все нюансы :)]
  15. POPINGUI
    POPINGUI
    мимо проходил
    POPINGUI
    мимо проходил
    Курган
    Обычно закрывают пленкой полностью поддоны с блоками из пенобетона, чтобы они добирали там прочность в условиях повышенной влажности.
    Для газоселиката, автоклавного твердения в этом нет великой необходимости
