Выбор насоса для дизтоплива
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем Забаненный, 02.06.10.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А я у них брал вот такой https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=6456, не прожил и зиму, сдох, а работы ему всего-то было 30 литров солярки раз в три дня перекачать из бочки в бак. Зимы правда у нас прохладные конечно.
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @vlad220, еще пользуетесь этим насосом?
    @Забаненный, насосом еще пользуетесь? Не пробовали им из емкости досуха выкачивать, осушить так сказать всю магистраль и сам насос?
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Поставил сегодня. Эмоции - не очень (Все таки сам он ничего не всасывает. С заполненным корпусом - ни в какую, а может из корпуса во всасывающий шланг вытекает...незнаю. Но качать получается только в одном случае - с полностью заполненной всасывающей магистралью.
    Т. к. качаю из канистр или 200л бочки, то заполненная всасывающая магистраль да и сам корпус, ессно, выкачивается и осушается при опустошении емкости.
    PS Почему чего у всех продавцов он позиционируется именно как самовсасывающий, причем с глубины до 8м. Про заполнение магистрали - вообще нигде ни слова.
    PSS Может я чего-то не догоняю?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нормально-всасывающий вихревой насос, свойствами самовсасывания не обладает, поэтому необходимо заполнять жидкостью и сам насос и всасывающий трубопровод.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Значит, кругом обман!)
    А может кто знает, есть ли в нем байпас (перепускной клапан)? Нигде об этом не написано. А то может раздаточный пистолет в комплекте - это тоже обман? И насос при такой работе сдохнет...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Algaz81, клапана нет, внутри крыльчатка (рабочее колесо) из бронзы и всё. Теоретически такой насос может поднять жидкость с глубины 8 метров, на практике эффективен при высоте всасывания не более 4-х метров. На сухую насос эксплуатировать нельзя.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Чего, и здесь обман тогда. Зачем пистолет они кладут в комплект, если работать на задвижку ему нельзя. Да уж. Т. е. и для полива огорода из "кубика" теплой водой его не использовать (Грустно!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Algaz81, пожалуйста, поливайте. Кратковременная работа насоса (1-2 мин.) на закрытую задвижку ему не повредит.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Приветствую!
    Да, пользуюсь во всю, четвертый год пошёл. Стоит стационарно в тёплом подвале, сальники не текут, качает мощно.
    Магистраль сушить специально не пробовал. Как-то так получается что всё время докупаю соляру ДО осушения уличной ёмкости. Есть сомнения что запустится после осушения? Так он вроде как самовсасывающий. Заполнил рабочее пространство и качай на здоровье.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот эта модель (CKm) вихревого насоса от Pedrollo действительно самовсасывающая.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сомневаюсь, а вот у @Algaz81 обычный вихревой не самовсасывающий.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вы обратник ставили перед насосом?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я так понимаю что обратный клапан на конце всасывающей магистрали должен решить все проблемы.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только при выполнении трёх условий:
    1. Сам насос и всасывающий трубопровод должны быть заполнены дизтопливом.
    2. Сам обратный клапан должен быть абсолютно герметичен и естественно предназначен для эксплуатации с ЛВЖ.
    3. Ёмкость, откуда производится перекачка дизтоплива, не должна опустошаться ниже обратного клапана.
