Выбор насоса для дизтоплива
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем Забаненный, 02.06.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Или гофрированная труба нержавеющая.
  2. igl76
    igl76
    igl76
    В одном авто-магазине мне сказали, что для этих целей владельцы жидкостных котлов покупают доп. насос Тосола от Газели. Он есть почти в любом крупном магазине, стоит 1000р. и называется "Электронасос отопителя доп. Газель н/о 32-3780000-1".
    Я интересовался этим на будущее, и поэтому пока не пробовал. Но есть три сомнения:
    - Подходят ли сальники для Тосола для ГСМ (солярки).
    - Насос внешний и должен стоять где-то у бака-источника. Но не ясно, сможет ли он всосать топливо (похоже, что насос циркуляционный) при верхнем заборе. Или его нужно подключать к нижнему отверстию бака. Это менее предпочтительный вариант.
    - Безопасность. Вроде тут нормально - насос снаружи бака и с парами топлива из него не соприкасается. Насос работает на улице (бак предполагается в стороне от дома). Питание 12 вольт - электробезопасность.
    А вот ктон-дь на практике использует такой насос?
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Попробуйте любой автомобильный насос приспособить. Много решений у компании Ампика.
  4. бэбс
    бэбс
    бэбс
    Алтай
    Я пользуюсь газелевской помпочкой уже лет 5, полет нормальный. Бочку 200 литров минут за 5-10 перекачивает, точно не замерял.;)
    Только вот надо подсосать пока в помпу не пойдет.:)]
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Извиняюсь за реанимаю старой темы... Прошу помощи - бочка с соляркой стоит на улице и при нынешних -20 соляра превратилась в ней в желе. Ручной насос такую консинстенцию не тянет. Чем перекачать ее? Автонасос с фильтром не поможет - фильтр забьется парафином. Как выйти из ситуации?:faq:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может греть ее теплым полом (в медной трубке)?
  7. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Мужики, кто как решал такую проблему? Солярки в допбаке осталось на 4 дня макс:(, а насос не найдет еще...
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вариант первый: греть низ бочки паяльной лампой, иногда помешивая топливо. Второй вариант: купить антигель на бензоколонке, лучше разных производителей, т.к. не все растворяют желе
  9. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Скажите на какую высоту поднимаете солярку этим насосом, какой диаметр у бензопровода и какова его длина
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поднимал на 2,5м абсолютно уверенно, думаю 3-4 потянет.
    Шланг 3/4 был 4 м.
  11. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    А что это за насос? Для чего он изначально предназначен?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Перекачка саляры из бака грузовика. 12В
  13. Игрушкин
    Игрушкин
    Игрушкин
    Юрьевец
    А не влияет минусовая температура воздуха на перекачку? Ведь летний соляр при -10 градусов уже замерзает.
  14. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Для тестовой закачки тоже использовал бензонасос, 2 аккумулятора и 30-метровый поливной шланг на 16 мм (внутренний диаметр). За 5 часов на морозе в -24 градуса (у меня цистерна зарыта в огороде) накачал около 1200 литров в расходку котельной. Насос, правда, не совсем обычный - Вальбро 255 литров в час) Модернизирую в след. раз систему адаптером 220в-12в.
    Также делаю насос помощнее - на базе гидронасоса Камаза НШ-32. Приспособил под него однофазный двигатель от бетономешалки на 850 ват... провернуть НШ он не смог. Надо на 1,5 квт искать. Сделаю, выложу фото, если интересно.
    Может, кому пригодится инфа
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Бодрого времени! Купил насос для перекачки солярки. Сейчас длина магистрали от места хранения дизеля до расходной бочки в котельной - 20 метров металлопластиковой трубы, перепад высоты + 2 м где-то. Обычный погружной 12 В даже качает, но очень медленно, 50 л за 8-10 мин в таких условиях.
    Купил вот такой (только не там):
    https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=5917
    На днях установлю - отпишусь. :)
