Выбор насоса для дизтоплива
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем Забаненный, 02.06.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уважаемый Ramm! Хочу вам напомнить что дизтопливо это вовсе не дрова по степени пожаро и взрывоопасности и не стоит столь весело относиться к возможной опасности, недооценивать её.
    Про пары бензина:
    https://vz.ru/news/2008/2/9/143711.html
    http://www.amur.info/news/2009/03/27/24.html
    Про пары дизтоплива:
    http://www.au92.ru/msg/20060406_1w3y3la.html
    http://sstrah.ucoz.ru/news/2008-06-01-18
    Небольшой экскурс в теорию:
    Ещё надо? Думаю/Уверен что Правила обращения с ГСМ, также как и Правила Дорожного Движения, написаны кровью и крайне глупо ими пренебрегать.
    Есть насосы специального назначения, зачем что то колхозить и применять не так? Ведь сэкономив смешную сумму вы крайне рискуете в лучшем случае имуществом а в худшем жизнью и здоровьем.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Брал аккумулятор от ИБП 7А/ч 12 В.
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Абсолютно рабочая схема, только трубки нужно «врезать» в пробку, так удобней и нужно учесть момент: когда компрессор уже выключен, солярка ещё бежит, но это уже экспериментальным путём.
  4. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вот же Вы упорный, а! Позволю себе напомнить, что Вы говорили об опасности взрыва паров топлива даже в баке автомобиля, причем от специально предназначенного для перекачки этого самого топлива насоса;). Вам есть чем подтвердить свои слова, кроме непонятных ссылок?
    Повторяю - топливный насос от АВТОМОБИЛЯ предназначен именно для перекачки ТОПЛИВА! Где Вы тут колхоз увидели - не понимаю.
    Будьте так добры, указать на вот это место в руководстве к любому автомобилю любого производителя. Это все таки ближе к теме, чем калининградские заводы.:)]
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это ерунда!:)]
    Я Вам по секрету скажу что через щеточный узел бензонасоса спокойно проходит и бензин и его пары и ничего взорватся и воспламенится там не может, нет условий для этого!
    И износ там не причем, единственное ротор крутясь в бензине всеж много лучше охлаждается.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У меня на глазах сгорело двое водителей КАМАЗов, возгорание произошло во время дозаправки. Они только успели открыть горловины бака. Разница между происшествиями 2-3 месяца. Экспертиза выявила замыкание датчиков топлива. На завод была послана рекламация и экспертиза, конструкцию датчиков изменили. Конец 80-х, Турк.В.О.
    cardiosoma прав на 100%, остаток топлива для охлаждения насоса.
    Предложенным мной методом перекачки топлива пользовался около 6 лет. На автобус ЛАЗ-699Р мною был установлен двигатель ЯМЗ-236, автобус часто совершал дальние рейсы по служебной необходимости (1000-1500км в один конец). Ввиду отсутствия заправок вынужден был топливо перевозить с собой. На автобус, в багажный отсек были установлены 2 бака от автомобиля Урал-375, ёмкостью по 300 литров каждый. Которые были стационарно оборудованы данной "приблудой":)]. Воздух подавался с ресивера.
  7. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Ну таки 100% - это очень много Чем же по Вашему смазывается насос? Отвечаю - перекачиваемой средой - ее отсутствие приводит к сухому трению, перегреву и заклиниванию насоса!
    А это то тут причем? Я ж не сказал что авто не горят! Тем более замыкание - тут уж извините...
    Топливный насос разработан, изготовлен и предназначен именно для перекачки топлива - причем погружной - как раз для работы в среде! А уж куда Вы его засунете - в бак авто, или в бочку - насосу это параллельно !
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Перекачал своим (описывал насос ранее) уже порядка тонны, доволен.
    Производительность вполне для личного пользования 30 л в мин.
    Советую.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрите первоначальную цитату https://www.forumhouse.ru/threads/66079/#post-1944248 . Там погружной насос предполагалось поставить вне среды.
    Также предполагаю что щётки погружного насоса от трения посуху вполне могут нагреться/искрить и тем самым создадь достаточные условия для воспламенения паров даже дизельного топлива не говоря уже о бензине.
    Ramm, я так понимаю вы в этой теме "ради поговорить"? Но вам то что до этого, вам даже "ссылки непонятные" и если пары д/т воспламенились в Калиниграде то в Москве то уж точно они никак не загорятся! ) Вы сами можете хоть бензин при свете факелов вёдрами переливать, но зачем людям советовать потенциально опасные вещи?!
  10. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А Вы уходите от ответа . То есть, уже нет рекомендаций по заполнению бака авто? речь идет о конкретных вещах - а именно - опасно ли перекачивать топливо АВТОМОБИЛЬНЫМ ТОПЛИВНЫМ насосом? Производитель считает - что нет, ну а остальное - это всего лишь Ваши домыслы.
    А ссылки непонятные - там есть что то о перекачке автомобильным насосом?
    У Вас жена муку на блины просеивает? А вот на мукомольных заводах она взрывается, бывает!
    P.S. И пожалуй, с меня хватит спора на эту тему
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ссылки непонятны абсолютно если их не смотреть! )
    Разговор изначально был о том что потенциально опасно размещать ПОГРУЖНОЙ насос таким образом что он НЕ ЗАПОЛНЕН ТОПЛИВОМ при старте, то есть выше уровня топлива. Перед тем как писать что либо посмотрите хотя бы о чём был разговор. И, если не сложно, приведите хоть одну рекомендацию любого призводителя поступать подобным образом!
    На цементных заводах всё оборудование также заземлено как и на мукомольных потому как цементная пыль взрывоопасна. Я не понимаю до сих пор почему, поскольку цемент это минерал и не горит в принципе, но проверять это не хочу и в данном случае верю инструкциям на слово! )
  12. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Не знаю, может кому и поможет, вообщем так же была проблема с перекачкой солярки и мне пригодился простейший насос для воды купленный в Суоми. Привод обыкновенная дрель, сам пользовался аккумуляторной, перекачивает достаточно быстро. Выглядит по детски: крыльчатка в пластмассовом корпусе и с валом для присоединения дрели. Поднимали солярку с 200-литровой бочки на высоту двух метров при длине шланга около трех метров.
  13. omegas
    omegas
    omegas
    А чем чревато использование ПП водопроводных труб, в качестве магистрали для солярки?
    Бросил обрезок трубы в банку с соляркой - вроде никаких разрушений не происходит...
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Измениния будут в виде ускоренного старения.
    Возможно через год-два "застеклянеет" и начнет растрескиваться.
    В бензине намного быстрее
    Предположу, что металлопластик проживет дольше
  15. omegas
    omegas
    omegas
    А в идеале тогда медь получается?
