Выбор насоса для дизтоплива
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем Забаненный, 02.06.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вкратце. Есть уличный бак на несколько тонн солярки и подвальный бачок на 400 л для питания горелки котла. Хочу по мере необходимости перекачивать с уличного бака топливо в подвальный по определённым причинам не делая между ними постоянную связь. В связи с этим есть вопрос по насосам. Те что я нашёл предназначенные именно для перекачки топлива достаточно дороги (от 5 тыр) и слишком производительны (60 л/мин и больше). Может что посоветуете?
    Может какие-то водяные насосы маломощные можно применить для такой цели?
  2. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Установите обычный бошевский бензонасос от ВАЗ 2110, производительность 60-90 л.ч., правда питание 12 В, зато автоматику сделать просто.:)
  3. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Одобрям.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    В своё время для быстрой перекачки топлива использовал компрессор. В ёмкость для забора устанавливал трубку, одевал шланг и по нему топливо подавалось в нужную ёмкость после подачи воздуха. Воздух вытеснял соляру. На перекачку 350 литров уходило около 2-3 минут, регулировать можно давлением воздуха.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я рассматривал такой вариант как самый простой но отмёл из-за низкой производительности. Получается что перекачать 400 л я смогу только часов за 6. Это нереально если ты приехал на дачу всего на 15-20 минут. И затраты. Насос+трансформатор выйдет 2-3 тыр. А это цена китайского солярочного насоса, нашёл тут на досуге https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=7332 .
    А вот это вариант! Врезать сосок от камеры в крышку ёмкости и инициировать перекачку автокомпрессором который всегда под рукой.
    Вообщем это не то о чём я спрашивал, но лишними эти варианты не будут! Спасибо всем!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если поблизости нет электричества для перекачки нефтепродуктов можно применить ручные насосы типов: АКФ, БКФ-4, РПН 1,3/30, НР 0,8/30.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Та же проблема но немного "вид сбоку"! )) Дача, отопление на солярке поддерживающее. В тёплом подвале стоят две бочки по 200 л, итого 400. Горелка питается из них. И есть ёмкость на улице на 2000 л. В ёмкость уходит из подвала труба 1'. Подвальные бочки стоят на 1 м выше уровня ёмкости.
    Задача такова, что необходимо, в крайнем случае приехав вечером после работы, накачать солярку с уличного бака в подвальные бочки затрачивая при этом не полдня автомобильным насосиком а хотя бы за полчаса. Поиском нашёл два варианта
    и
    http://www.electro-shop.ru/store/nasosi_new/nas_spez/element.php?IBLOCK_ID=73&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=37454
    Первый насос радует тем что он достаточно бюджетный. Минус в том что он не самовсасывающий. Второй насос в два раза дороже но он самовсасывающий, то есть не требует заполнения магистрали перед запуском. Может есть какие насосы по цене первого но с характеристиками второго?:|:
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Используйте насос от трактора К-701, для поднятия давления перед запуском. Самовсас, качает здорово...Стоимость примерно 6-7 тысяч руб...24 вольта...практически вечный...В дорожных организациях можно найти гораздо дешевле...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Облин... Педролло на 2 тыщи дешевле, да и трансформатор на 24 В ещё денег стоить будет... Боюсь найти в МО б/у насос от Кировца достаточно проблемно... Посмотрю конечно, но в успех мероприятия верю с трудом..
    Может ещё какие варианты есть?
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Я указал цену НОВОГО насоса по прайсу торгующей организации...Если обратиться непосредственно к трактористу или бригадиру -будет в разы дешевле. Вместо движка на 24 вольта, использовать на 220 В. через ременную передачу... Есть один нюанс- ставится данный насос только на трактор К-701 ...На К-700А его нет. Трактора внешне не отличаются...Маслозакачивающий насос МЗН 240-1021009-А 5 А это его каталожный номер. Всасывающий и нагнетающий патрубки имеют диаметр около 15 мм
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Буду поискать у знакомых хлеборобов.
    А по обычным насосикам никто ничего не подскажет, а?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот и всё. Вчера, методом долгого затаптывания зелёной подружки был приобретён Педролло СКм50. Пойду его на место привинчивать! ))
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А разве им можно качать топливо? А почему бы и нет?!:)]
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цитата отсюда:https://www.evromash.ru/catalog/nasos/pedrollo/9pedrollo/pedrollo_ck/
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, мне тоже ранее приходилось это читать, но как-то знаете сомнения берут, пока не приходилось реально сталкиваться с пользователями применяющими вихревые насосы для перекачки солярки.
    А с другой стороны почему бы и нет! Солярка или мазут будут хорошо смазывать внутренности насоса, да и жидкости эти не такие уж и вязкие.
