Монтаж деревянных ОБ в каркасе
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем kulmaro, 02.06.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы!! Не оставьте в милости своей, поделитесь мудростью!
    Пора ставить оконные блоки. Купил я деревянные со сдвоенными створками двойного через 45мм остекления. Раскрутил и покрыл за два прохода латвийской химией без колеровки (Тикуриловского, якобы, состава с гарантией на 5 лет по солнечной стороне).
    Нарезал и отстрогал подстановочные бруски 50х50мм. Толщина рам 80 мм ширина 600,1000мм, высота 1000, 1200, 1500. Метровые со средними вертикальными и форточными горизонтальными импостами.
    Подскажите:
    1. На каком расстоянии от наружки 150миллиметровой стены (+снаружи ОСП 9мм+вентзазор+сайдинг, а внутри паропленка+внут.обшивка) установить плоскость внутреннего остекления?
    2. Через шайбы, что ли, или клинья ставить подстанов на нижн.доску проема, чтобы запенить потом изнутри в сторону отлива? (Читал полдня, где-то набрел на рекомендации)
    3. Ширина проема 1050мм, рамы 1000. Чем фиксировать в проеме? Наверно анкерами, или просто саморезами в стойки? Прижимать ли к одной из сторон? Мож в дерев. стойки дюбель не забивать заподлицо, а оставить по 2 см с двух сторон на выставление по отвесу (уровню) рамы ОБ?
    4. Крепить ли дюбелями к подстанову?
    https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-10#post-1627900.
    С уважением и благодарностью! Леонид.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Друзья мои! Эти вопросы появились при полусуточном чтении оконного раздела! Ваши, ведь, уважаемые мэтры, рекомендации! Так уточните, пжлст., по пунктам! Или, за то, что купил деревянные, а не пластик, со мной уже и здороваться перестанем?:(!!:|:!
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Деревянные , деревянным рознь. По пунктам : 1. Ставим заподлицо с ОСП. 2. На небольшие клинья (для выравнивания в проёме ) , чтобы не выглядывали за пределы окна. 3.Фиксируем саморезами через раму к стойкам , предварительно выровняв в проёме ( по одинаковому зазору с каждой из сторон ) . 4. Подставочный можно не использовать.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Брат! ! Мои ни на одно фото в твоем профиле не похожи, но ставить буду их. :)]
    По пп 2 и 3 вцелом уточнили.
    По п.4и1: К подставочному снаружи крепим отлив, а изнутри подоконник, так что без него не выйдет.
    Выровнять раму по наружной кромке каркаса напрашивается в первую очередь, но читал здесь о 2\3 расстояния изнутри по толщине утеплителя в стене. Потому и спрашиваю в своем п.1. Неужто расположение плоскости рамы в толщине проема влияет на "плаксивость" стекол внутри? Будь подоконник деревянным, его неохота лишне мочить!
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    по П. 4 Подставочник прикрутить через герметик , дабы исключить продувание. по П.1 В Вашем случае, как я написал выше.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Серж! Ваша уверенность ободряет, даже без комментариев! !
    В принципе, в этом случае плоскость внутреннего стекла и окажется в двух третях от внутр. края стены! !
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, Братцы! Спасибо всем! !
    Вот что получилось:
    1. Проем оказался метровым, как и рама = пришлось расширить: подрезать стойку на 1.5 см. Причем, попробовали циркуляркой вдоль - неудобно! Наделали штробы поперек стойки и стесали на глубину пропилов.
    2. Установили закладные для решеток. Подставочный привернули на три самореза через проставки из кусков ОСП (их при запенивании убрали.
    3. Раму на подстанов поставили через герметик. Клиньями зафиксировали в проеме, саморезами 6х130 через сверленые в раме отверстия закрепили и запенили вокруг.
    4. Вот такусенькое окно снаружи. Рядом в метре вправо будет еще одно.
    Технология, в принципе, отработана! И поняли, что подстанов нужен пониже: чтобы только вошел подоконник, и запенивать под ним поменьше!
    У нас уж больно высоко: 9мм ОСП + 45мм брусок. Поставишь подоконник 25мм и пенить надо будет 30 мм ! Не! не годится! Подставы - толщиной с подоконник!
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Рад за Вас . Справились же , а то караул , помогите. Ничего ведь сложного нет , страшно только первый раз.:)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Серж! Конечно, "рукам на месте виднее, чем глазам издалека"! !
    А что, Братцы! Стекло действительно старится? "Двушку" от снятых рам 1965 года постройки не только мне проблема нарезать? Или здесь все только от "танцора" зависит?
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Леня!
    Только от "танцора"! :)]
    Бывает стекло перекаленое. Колется как попало...
    Но надо иметь хороший стеклорез!
    И твердую руку! :)]
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, брат! ! Я знаю, что ты ко мне хорошо относишься! :)!
    Работал 5 лет на зеркальном комбинате. Только снабженцем! :|:! Про перекалку слышал от профессионалов!
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Замените стеклорез
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я у нас такой дурак водиночку, али как?
    Ведь, ни одна су, точка, добрая душа по сухой погоде не подсказала, что подставочный брусок надо топить в проеме так, чтобы рама выступала над ним наружу миллиметров на 10-15, и прикрученный к подставу отлив своим отогнутым кверху фальцем утоп под рамой на эти мм-етры!:mad:!
    По дождю же и ветру вам бы, умники-консультанты-советчики-знатоки, в руки эту самую стамеску, да по десяти окнам прогнать!
    К стати, замечательное начало для доброго совета: "Окна бывают разные!..." !! Профессионально! , что однозначно: не поспоришь! :)]. !
  14. vervolf93
    vervolf93
    vervolf93
    Не один!
    Мне даже про "постановочные бруски" никто не подсказал, хотя просмотрел кучу литературы и опросил массу народа.
    В результате - врезал рамы в каркас заподлицо, отложив решение проблемы с отливами до постановки сайдинга...:|:
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Внутри-то с подоконником (или без него) может что и придумается. А снаружи отогнутый кверху фальц подоконного отлива так и так придется мм на 8-10 утопить под раму. Значит, штробить подоконную перемычку каркаса.
