Дачный комфортабельный туалет от Alextr61
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alextr61, 31.05.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На создание темы меня подвигла тема: https://www.forumhouse.ru/threads/47095/. Подумалось почему бы о своём не рассказать. Итак была поставлена задача сделать достойный туалет иначе мои домочадцы отказывались ездить на дачу.
    Выкопана яма (грунт песок), яма застелена геотекстилем и засыпал слой крупного щебня толщиной 20-25см. Установлена труба и сделана обратная засыпка. Под фундамент туалета использованы старогодние деревянные шпалы. На угловые стойки использован брус 100х100мм.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Каркас был обшит доской 20-ой и покрыт Биотэксом, цвет Полисандр. Дабы его можно было использовать и в холодное время года он был утеплён пенопластом. Стены обшиты сосновой вагонкой и покрыты на два слоя лаком на водной основе.
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А чем обивали стойки каркаса изнутри?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Установлен фаянсовый дачный унитаз, раковина и рукомойник с электроподогревом. Сделано внутреннее и наружнее освещение. Вот такой "объект особого назначения" у меня получился. Комиссия приняла объект на ура.
    ЗЫ делал долго, а рассказал на пять минут.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Там не только стойки, но все стены и потолок обиты ветрозащитой Изоспан А.
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    У Вас сооружение одинокое... Как к ниму тянули электричество? Где щиток стоит, как проводку делали, внутреннюю или внешнюю?
    А как было с вентиляцией этого-самого?
  7. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Красиво А как насчёт запахов? Как я понял, вытяжки не предусмотрено?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Из бани под землёй проложен кабель до сарая, от сарая до туалета. Кабель NUM 3х2,5 (можно было и меньшего сечения, но этого было много :) ). Кабель в металлическом рукаве, сверху укрыт защитной резиновой полосой шириной 20см и засыпан землёй.
    Вентиляция за счёт продувания подпольного пространства. Этого достаточно. Запаха внутри объекта нет.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кусочек подкладки голубенькой для настилки паркета,ламината вырезанный по форме унитаза, очень способствует комфортному сидению долгими зимними вечерами, особенно в момент приземления.
  10. Kemer
    Kemer
    Kemer
    Питер
    Спасибо за такую подробную инструкцию. Попробую применить на практике!
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот так было зимой.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, а для крышки действительно лучше взять термосиденье Вiolan Pehvakka
    тем более, у тебя проблем с поездкой в финку нет.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, спасибо! Посмотрю при случае. Пока вроде бы и та сидушка что есть всех устраивает. А на сильные морозы в туалет поставил тепловентилятор Comfort FH-801. Через пять минут вполне комфортная температура. ::
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, а что за выключатель снаружи? Свет?
    Может нужно было сделать выключатель внутри, а для уличных фонарей - выключатель в бане (доме)? Пошел вечером - включил свет уличный.:faq:
    Еще обратил внимание, что поверх забора снег лежит по дуге:faq: Это колючка натянута спиралью?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, Олег, это свет. Двойной выключатель - свет внутри и снаружи. У меня один кабелёк прокинут из бани до сарая и от него уже в туалет поэтому не очень комфортно включать-выключать, да и особой надобности нету. Летом у нас белые ночи, а зимой прожектора с датчиками движения включаются. Фонари с наружи туалета это скорее декаторивное украшательство, чем потребность.
    Нет, колючку пока не натянул. ;) Это у меня кабелёк в гофре проброшен. Надо будет в этом году на верхнем ярусе навес для машины делать, туда свет вывести и розетку для подогрева машины зимой.
