1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 10.11.09.
  1. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Добрый день, уважаемые форумчане! Представляю вам отчёт о строительстве дачного туалета. Возможно, эта информация поможет тем из вас, кто планирует строить туалет и ищет различные варианты. При строительстве туалета были использованы идеи, взятые с этого форума.
    Итак, была куплена пластиковая бочка, ёмкостью 220 литров с крышкой. На высоте сантиметров 10 от дна были насверлены 2 ряда отверстий.Теория была такая: на дне бочки всегда находится, так сказать, жидкая фракция, в которой будут бактерии, периодически засыпаемые для ускорения разложения. При повышении уровня, излишняя жидкость уходит через отверстия в грунт.
  2. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Бочка была вкопана в землю по горлышко, вокруг засыпан мелкий гравий, сделан глиняный замок. Размеры туалета были выбраны 2м на 1,5м, кратно 6-ти метровому пиломатериалу, чтобы не было обрезков. Самодельным буром были пробурены 6 скважин глубиной 1,3 метра, в которые были вставлены сантехнические ПХВ трубы, диаметром 110 мм, длиной 1,5 метра, соответственно выступающие из земли на 20 см. Трубы были залиты пескобетоном, затем в каждую трубу были вставлены по 3 арматурины диам. 12 мм. После этого, в угловые столбы были утоплены резьбовые шпильки диам. 12 мм, длиной 50 см. Для гарантии от проворачивания в бетоне, к шпилькам внизу предварительно были приварены пластины.
  3. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Через неделю, когда бетон затвердел, приступил к строительству каркаса. Нижняя и верхняя обвязка, угловые столбы сделаны из бруса 100х100. Стойки между столбами 100х50, раскосы в стенах – доска 100х25, врезана в стойки. Каркас, в основном, скреплён гвоздями на 150. Металлические уголки играют вспомогательную роль. Всё это было обработано сенежем. Была в наличии форточка от пластикового окна, которая очень удачно вписалась в качестве окна.
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Стропила изготовлены из доски 100х50, соединены вполдерева, угол ската 45 градусов. Стены и фронтоны обшивал доской 100х25, предварительно остругав одну сторону и выбрав четверть. Конечно, стены из вагонки, блокхауса или имитации бруса смотрелись бы красивее, но, приходилось экономить. Потолок зашит вагонкой, как раз хватило 3-х метровой упаковки. Затем, на потолок был постелен пергамин и уложен10см слой изовера. Сверху опять пергамин. Утеплитель был уложен для того, чтобы в летнюю жару внутри было не так жарко от раскалённой крыши. Да и зимой это не будет лишним. В стены, кстати, тоже уложен утеплитель 10 см. Внутри стены обшиты 6 мм фанерой. После этого была сделана обрешётка и крыша покрыта ондулином. Ушло 6 листов и 3 коньковых элемента. Листы были подрезаны по длине на 50 см.
  5. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Затем начался монтаж сантехники. На строительном рынке был куплен «унитаз дачный». Шикарная вещь! Отличается от обычного тем, что у него прямая дыра вниз, сантиметров 35 в диаметре, безо всяких колен. В крышке бочки было прорезано соответствующее отверстие, из куска оцинковки свёрнута труба и склёпана вытяжными заклёпками. Труба вставлена в бочку и опущена внутрь неё сантиметров на 30.Сверху труба крепится саморезами к доскам пола и возвышается над уровнем пола сантиметров на 10. Пол настелен из доски 100х50 (другой не было) и фанеры 6мм. Потом был постелен линолеум. Чтобы из унитаза зимой не веяло холодом, (опасения супруги) труба из оцинковки была обмотана в качестве утепления подстилкой для укладки ламината (просто был в наличии).Перед установкой унитаза, окружность пола вокруг трубы была обмазана очень толстым слоем автомобильной резино-битумной мастики и был прикручен унитаз.
  6. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    С тыльной стороны туалета, в стенке бочки было вырезано отверстие для вентиляционной трубы, вставлена резиновая манжета и собрана труба, которая крепится к задней стенке туалета хомутами. Ещё в эту же бочку сделан слив из раковины (которой пока ещё нет).
    На конце трубы установлен самодельный зонт Затем была установлена дверь. Она немного не проходила по высоте, поэтому её пришлось подрезать сверху и снизу.
    От дома до туалета была прорыта траншея в которой проложен кабель 2х2,5 в пластиковой гофре. Сверху на него уложены кирпичи для предохранения от перерубания и всё это закопано.
  7. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    На фронтоне туалета установлен светильник, который автоматически загорается вечером и горит всю ночь, освещая двор. Мощность лампы невелика, но ночью ходить в туалет очень удобно. Внутри, разумеется, тоже есть освещение, которое включается выключателем снаружи туалета. Как показала дальнейшая эксплуатация, естественной вытяжки оказалось маловато. Поэтому сверху, в вытяжную трубу, был установлен самый маломощный канальный вентилятор, который работает круглосуточно. Потребление мизерное. Внутри никаких запахов! ! При пользовании туалетом, сидя на унитазе, можно ощутить пятой точкой некий ток воздуха внутрь унитаза. Если это доставляет дискомфорт, то вентилятор на это время можно выключить. А перед уходом опять включить. В дальнейшем планируется выключать вентилятор автоматически, с помощью переделанного датчика движения.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Исполнено вроде хорошо, НО..
    Со временем бочка переполнится илом (твердыми частями), откачивать как? через стульчак не очень хорошо, т.к. можно загадить внутреннее помещение. Я бы в бочке сделал еще одно отверстие для откачки ила. Смущает в таком исполнении и отвод жидкой фракции в грунт.
  9. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Кроме того, в туалете есть электророзетка, в которую включен небольшой китайский тепловентилятор. Туалет уже прошёл испытания в мороз до -8 градусов. При включении тепловентилятора, через минуту или даже меньше, температура становилась комнатной, лепота! Да, унитазное сиденье было обклеено пенопластом, поэтому не казалось холодным. Перед туалетом из бетона изготовлена ступенька. Цоколь туалета обшит винипластом. Стены снаружи обработаны в 4 слоя лессирующей пропиткой лазурь биос французской фирмы V33 Group. Цвет – скандинавская сосна. Вот, вроде бы и всё. Туалетом я очень доволен. Комфорт, практически как в городе. Буду рад, если кому-то это описание поможет в строительстве. У меня, кстати, это первый опыт постройки, поэтому были допущены некоторые ошибки и огрехи. Никакого проекта не было, всё придумывалось по ходу дела.
  10. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    При проживании на даче 2 месяца в году, и при использовании бактерий, наполнить такую бочку не удастся и за 5 лет. А откачивать ил можно фекальным насосом. Отвод жидкой фракции в грунт очень незначительный.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот и я о том же, уровень донных отложений повысится и закроет дырки для жидкой фракции и вот тогда .. жидкости будет некуда уходить и откачку придется делать чаще. Женщины то не под кустик ходят + умывальник (если я правильно понял)..
    Во вторых кидаешь насос чистый, а вынимаешь..:mad:.и шланг тоже будет в г.. даже очень аккуратному человеку трудно будет не измазать или не накапать.
  12. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    В большинстве случаев, дачный туалет это отдельно стоящее сооружение. И сравнивать его с туалетом в доме не очень корректно.
    Конечно, домашний будет комфортнее. Глупо спорить. Но если сравнивать с туалетами такого типа (то есть деревенский выгребной туалет), то, конечно, этот будет покомфортнее. Про "по пояс в снегу" тут речь не может идти, т. к. имеется в виду летнее проживание. С уважением.
    Да я с вами не спорю, вы правы. Просто во время строительства я никак не мог придумать как бы мне к бочке пришпандорить какой нибудь люк для откачки с задней стороны туалета. Да и ничего подходящего не попалось. Видимо, придётся после процедур с откачкой мыть пол. Но линолеум, всё таки, не трудно промыть. С уважением.
  13. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Нижний обвяз из бруса как крепили?
  14. pavel M
    pavel M
    pavel M
    Идея в общем и целом хорошая и как дополнение к основному туалету в доме имеет место быть. Но есть несколько вопросов. Я так понимаю смыв как таковой не предусмотрен, а постоянно применять ручную брызгалку не удобно. Думаю можно было обойтись без унитаза. И после зимы бочка не заполняется талыми водами?
  15. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Шикарный туалет, особенно дверь. Автор - примите похвалы.
    В дополнение - датчик движения пожалуй лишнее, я бы лучше в доме установил выключатель - который включал бы светильник и розетку. Захотел в туалет, нажал клавишу - пока дошел до домика - там тепло и светло, а летом само собой тепловентилятор в розетку не включен. А поскольку выключатель прерывает фазу - то это более безопасно, чем когда свет горит все время, да и экономия электроэнергии.
    На счет вытяжки - то можно поставить помощнее, чтобы пока идешь до туалета - также все запахи выветривались.
