Сорняки и другие агрессивные растения
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ёля, 21.09.06.
  1. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    В эти выходные собираемся на дальнюю дачу. Я хотела осуществить там акцию по уничтожению/зачистки участка от ненужной растительности. Собираюсь воспользоваться раундапом.
    Сколько покупать из расчета на кв.м/сотку и вообще, как его пользуют? Распыляют? Поливают из лейки?
    Лучшие ответы
    Клевер гибридный (розовый) для корма. Он не расползается, как белый, но действительно здоровый (в смысле, здоровенный). Как газон - вряд ли, но почву обогащает азотом почище навоза.
    На песке-то хорошо, но кормить удобрениями обязательно! Если газон кормить хорошо, то клевер пропадает, если не кормить - пропадает газон.Ага! Познакомтесь! Гречиха сахалинская! Дейстительно говорят, что раундапом не убивается. но должно подействовать то, что убивает двудольные - например линтур.И сныть и крапива - признаки не кислой почвы, а богатой, плодородной. Нет худа без добра:)] Все-таки, если для газона - опрыскивать раундапом (хотя сныть достаточно устойчива к нему). Именно опрыскивать по листьям, а не поливать! Затем выровнять поверхность и уложить газон. Сорняки будут неспешно пробиваться снова, но если регулярно косить и кормить, то сильно досаждать не будут - газон не даст - он ведь тоже сорняк еще тот. Под цветники немного тяжелее. Можно выкопать котлован и заполнить его просеянным грунтом. Можно уложить толстый "пуленепробиваемый" спанбонд, в разрезы посадить цветы и засыпать поверхность гравием или щепой или мраморной крошкой. В любом случае, в дальнейшем без прополки не обойтись. Но по мере развития цветов, они будут все более конкурентоспособны по отношению к сорнякам.
  2. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Для уничтожения клевера, лютика, осота, одуванчика на газоне, я применяю Ланторел-300.
    Особо предупреждаю:
    Сроки обработки для эффективного воздействия на сорняки крайне сжатые - конец мая - начало июня.
    Методика несложная, но очень эффективная .
    У меня газон около 10 -ти соток, зимой приобретаю 3 пузырька по 20 мл Ланторел-300. На следующий день после второй в конце мая, уже низкой (40 мм) стрижки ещё плешивого газона (ориентируемся по прогнозу погоды - нужно 2 сухих дня подряд), используя переносной 6-и литровый распылитель растворяю прямо в резервуаре 1 пузырёк Ланторела-300 и добавляю в раствор азотное удобрение (50 грамм мочевины) и каплю Fery (средство для мытья посуды - хороший смачиватель), встряхиваю и начинаю опыскивать.
    Используя штангу длиной не более 1,5 метра пылеобразной струёй аккуратно стараясь не полить деревья и другое, прохожу газон одном направлении с расчётом расхода раствора на полный проход. Затем ещё две новых заправки и проход в перпендикулярном и диагональном направлении, равномерность гарантирована. Если после обработки не будет дождя в течении 2-х дней, желательно обильно полить газон.
    Эффект от воздействия повышенной дозы Ланторела-300 внешне ужасен и проявляется через 3-4 дня. Сорная трава резко ускоряет свой рост (клевер похож на мотки колючей проволоки), и выбрасывает цветоносы, но гербицид через неделю проникает в корни и губит растения. Но на находящися в почве семена он не воздействует, поэтому в следующем году повторяем обработку.
    Стрижку газона после обработки проводим не раннее чем через неделю, подняв ножи до 50 мм чтобы дать газонной траве набрать силу. Затем следует обильный полив с раствором мочевины из расчёта 1 кг на сотку. Далее в течение летнего сезона следует применять газонное удобрение "Кемира" или использовать для полива бытовые хозяйственные стоки .
  3. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
  4. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Вопрос: какие могут быть семена в конце мая - начале июня?
  5. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Семена многих растений находятся в культурном слое почвы до 10 лет, прежде чем дать всходы. А семена некоторых заносятся ветром и птицами. Например, одуванчик, мать и мачеха, сныть дают несколько урожаев в год .
    Классные газоны - это монокультура, поэтому недопустимо скашивание без сборника в избежание заноса в почву пока не вызревших семян сорняков.
    Газон из скошенной луговой травы - это лужок из многолетних сорняков!
  6. олюшка
    олюшка
    олюшка
    Гость
    А что у вас за мох? Енто случаем не зелененький такой? Он напоминает .ну как плесень. ярко-зеленый?
    А то у меня такая же фигня. По сырости мох появляется, и не знаю, что делать
  7. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Видно модераторам придется переименовать тему на "Как избавится от сорняков и ...?"
    Мох и траву между плиток и в швах радикально удалить очень сложно.
    Из достойных эффективных средств есть только сумма следующих:
    1. Мойкой высокого давления, и грязевой фрезой обработать швы и поверхности .
    2. Обработать все просохшие швы из распылителя (можно использовать емкости от бытовой химии), раствором мазута или битума в бензине 50 г/литр.
    Мох очень глубоко в порах поверхностей сохраняет споры, а пыль и осадки - превосходная среда его обитания .
  8. Любашка
    Любашка
    Любашка
    Гость
    Я бы хотела уточнить про Ланторел-300. Он действует на сорняки, а на газонную траву не действует, я правильно поняла? Он как-то избирательно действует?
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Ну уж нет, лучше пусть будет мох.
    А лужок из многолетних сорняков не так уж и плох. Тем более, что при регулярном скашивании высокорослые вымирают, а мелкотравье смотрится очень даже неплохо...
  10. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Механизм и причины избирательного действия гербицидов на растения
    Гербициды бывают органические и неорганические. Последние используют для сплошного уничтожения растений. Основой использования гербицидов является принцип избирательности их токсического действия. Гербициды могут проникать в растения через наземные или подземные органы. Как правило гербициды сплошного действия вносят в почву, а избирательного разбрызгивают по листьям.
    Первый этап их действия - способность проникать в растения в местах контакта.
    Второй этап - перемещение внутри растения и накопление
    Третий этап - накопление в определенных органах и разрушение
    Современные гербициды- это , в основном, органические соединения, способные к распаду во внешней среде с образованием воды, и не токсичных соединений. Органические гербициды более избирательны.
    Злаковые растения значительно легче переносят гербициды такого препарата, как 2,4-Д, (основа Ланторел_а) чем двудольные. Это определяется строением их листьев, на которых не задерживается гербицид. Гербициды группы стимуляторов роста лучше действуют на более молодые ткани, прежде всего на точку роста. У злаков- точка роста спрятана обертками листьев и находится в основании стебля...
  11. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Что касается раствора мазута или битума в бензине (лучше керосин или уайтспирит) то его количества (1 литр) хватит на 100 кв.м, тонкий высохший слой, не портит внешнего вида, и запах в теплую погоду исчезает быстро.
    А улучшить лужок всегда можно подсевом (разбрасыванием) семян газонных трав и весенней обработкой гербицидами. В течении 3-4 лет можно достичь хороших результатов ...
  12. девочка-пай
    девочка-пай
    девочка-пай
    Гость
    Представляете себе, есть таки цветы, которые потом заполоняют собой всё пространство и естественно не дают жить другим. Посадили мы ромашку многолетнюю, цветную, а она сама семена скидывает и теперь этой ромашки хоть косой коси, а вроде и жалко и другим цветам жизни нет, ибо это дело выросло высокое и с лохматенькими веточками)
    Вот я и хочу спросить, как быть?
    А еще, хотела купить семена вьюнка обычного, чтоб беседку оплетал летом, но нигде найти не могу, да и боюсь, вдруг его потом тоже не выведешь?
    Может у кого-то был опыт в дружбе с этими растениями? Поделитесь)
  13. sova-uh
    sova-uh
    sova-uh
    Москва, Сев. Чертаново
    Юленька, чтобы не было самосева, нужно просто не давать созревать семенам, завял цветок - смело обрывай и нет проблемы.
    Насчет вьюнка я бы не советовала - малодекоративен, есть достаточно супер декоративных однолетних лиан, можно каждый год менять вид беседки. Время еще есть, подумай.
  14. девочка-пай
    девочка-пай
    девочка-пай
    Гость
    Ну вот когда их было мало, я еще об этом не знала, а теперь их там уйма, может и правда скосить)
    Насчет лиан не слышала, обязательно посмотрю. А мне нравится вьюнок, такой простой, нежный цветочек.
    Спасибо за подсказку)
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Любой цветок, даже самый изысканный, если он не на месте вырос (по замыслу садовода) - сорняк, и он удаляется (пересаживается, как вариант). Сад, радующий глаз, это гармония растений, а не просто хаотичная совокупность цветов, даже самых изысканных. Косить (срезать) Вам посоветовали оставленные, нужные ромашки, чтобы не получать семян (самосева). А там где ромашки для Вас сорняк - выкапывайте, не задумываясь.
    Вьюнок я тоже люблю, пересаживаю к сетке, белый вьюнок вдобавок к другим белым цветикам (там и жемчужинки и "бешеный огурец".
