1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    И через эл. котел получается постоянная циркуляция кольца?[/QUOTE]
    Да.
    Котел без встроенного насоса - труба с тэнами. Думаю особого влияния на первичное кольцо не окажет, а в случае снижения темп. ниже установленной, включится.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Да да. Фото помню. Удачное решение. :)
    Ну а начсёт параллелить или нет. Это уже на решение автора.
    Но что да, то да. Клапан на радиаторный контур нкжен
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А эл. котел можно также подключить через байпас.
  4. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    altsem, решение от Borman не смотрел. Это в этой ветке?
    При кольце будет разница, до ТТ ЭК или после?
  5. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Юрген72, ЭК на байпасе с целью ремонтопригодности?
  6. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    altsem,
    Это про схему с буферной емкостью?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Это в этой теме. Человек собрал схему и (что важно) помониторил её в режиме натопа. Выложил несколько графиков по результатам. После чего стало понятно, что решение весьма и весьма...
    Ой, нет. Всё попутал уже. Много времени прошло. Borman провёл замеры, а обвязку сделал другой человек. От стр 61 смотрите https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-61
    В исполненном виде, так чтобы с фото, да, у Юрген72
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И с этой целью, и с целью снижения сопротивления в основном кольце (при соответствующих диаметрах можно добиться ЕЦ)
  9. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Юрген72, при соответствующих диаметрах можно добиться ЕЦ
    ЕЦ не планирую.
    Нашел Ваши фото. Кажется ЭЛВИН я у Вас подсмотрел, ранее ЭОВ или Евротоп хотел.
    ЭЛВИН 9 с электронным управлением Заказал из Миасса (я в МО живу)
    С какой целью ЭК до ТТ?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Тут наверное мною было заострено слегка. Не особое внимание конечно, а просто соблюсти правила и требования здравого смысла. В простое, у ТТК снабжённого регулятором тяги, этот самый регулятор полностью открывает заслонку поддувала. При нарушенной или отсутствующей вентиляции котельной и при нарушенной или отсутствующей вентиляции дома, запросто можно получить опрокинутую тягу в дымоходе. Я порядка десятка лет занимался пуско-наладкой и сервисом частных котельных, и могу точно сказать, что такая ситуация - не редкость. В настенных газовых атмосферных котлах, этот вопрос закрывается штатно, за счёт установки датчика тяги. По сути, это просто термодатчик, установленный вне дымохода, в полости подмешиваемого воздуха. Пошёл нагрев датчика - значит три варианта: а) тяга недостаточна б) тяги нет в) тяга вообще опрокинута. В напольных газовых атмосферных котлах такой датчик тоже присутствует, но уже опционально.
    В нашем случае, при опрокинутой тяге, у ТТК обвязанного по схеме поста 1, при запитке водой, намного больше шансов замёрзнуть при нарушенной вентиляции котельной или дома, чем у котла обвязанного по классической схеме.
    Вот и всё. Просто надо уделить вентиляции котельной, должное внимание.
    Сложностей, никаких. (пардон за цитирование святых банальностей :))
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для улучшения ЕЦ.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый день!
    Уважаемый @altsem, я собрал вот такую СО 20160228_160208.jpg в которую была имплантированна ваша объвязка ТТК.
    Все замечательно работает. Эл. к. помогает в разгоне дома, и изумительно подхватывает при прогорании ТТК.
    Но так как при разогреве дома с " нуля " уходит очень много времени было принято решении покупки ЖТК. Теперь надо как то его подключить. Причем задача ЖТК это 1) поддержание в доме +5-10гр.(так называемое анти замерзание с дальнейшим выводом на 20гр. при установки GSM или по встроенному таймеру) и 2) Усиленный разогрев в паре с ТТК после замораживания дома на длительный пириуд. В результате роделись 2-е схемы подключения. 20160228_160213.jpg Но не могу прийти к окончательному решению что лучше выбрать. Поэтому решил проконсультироваться у практиков.(сейчас только заметил ошибку ЦН перед ТТК должен стоять правее по трубе между ТТК и ЖТК).
    Также извиняюсь за такие рисунки но рисовать на компе не умею. Если чего не понятно спрашивайте поясню. Готов к любой конструктивной критике. Заранее всем спасибо!
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Не ответили?
    Здравствуйте @0 alex 0 !
    Видел Ваш пост, но к сожалению был далеко от нормального компа.
    Вот выбрал бы со второго фото вторую схему. Но доработал бы её в той части, что при работе ЖТК будет сохраняться паразитная циркуляция через ТТК. Вот этот момент надо устранить.
    А устранил бы эту неприятность просто. Завязал бы ЖТКи ТТК с ЦН последовательно
  14. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    Подскажите пожайлуста:
    Есть уже электрокотел Протерм на 14 кв, уже работает 2 года и отапливает 150 квадр. м., для удешевления хочу поставить куппер 22 про от теплодара и возникает вопрос:
    1) Будет ли работать насос на протерме при работе тт котла
    2) Подскажите схему соединения, что бы это реально работало!
    3) И обвязку тт и электрокотла
  15. altsem
    altsem
    altsem
    В отрыве от производства, сделал тут обвязку, в которой вместо электрокотла применён комбинированный бойлер. тополь.JPG
