1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. KirillTNG
    KirillTNG
    KirillTNG
    А не проще электро котел сделать проходным прямо через ТТ, меньше кранов будет, меньше заморочек. У меня в гараже так сделано, когда ухожу на 2-3 дня, врубая рубильник самодельного котла с 2 тенами и нормально работает, без гемора.
    Хотя не знаток отопления, может так и не правильно.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тепло через ТТК в трубу улетает
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Во-первых, вы вручную всё это делаете, манипулируя автоматами. И нет лишних кранов, что упрощает до минимума систему. Но нет автоматики переключения между котлами.
    Во-вторых, как написал выше уважаемый KorbenDalas, тепло в трубу будет улетать. Сколько - зависит ещё от количества теплоносителя в ТТ котле, а также от положения шибера на выхлопной трубе котла. Если в ТТ котле литров 100, то потери зимой приличные, ведь электрокотлу надо прогревать этот дополнительный объем, а это дополнительные киловатт*часы...
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если у вас ТТ котел стоит гораздо ниже обратки, то так.
    На том фото, на которое я ссылку давал, обратка СО заходит в ТТ котел на уровне его обратки (то есть ТТ котел не заглублен) и там надо задирать обратку, чтобы она проходила над ТТ котлом (хотя бы на 10-15 см выше ТТ котла!)...
    Всё ведь давно "разжёвано" в этой теме, перечитайте ещё раз хотя бы первые 10-15 страниц этой темы...
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот кстати да, у меня объем топки всего 5 литров.
    Зачем мне заморачиваться этой обвязкой? :)]
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @KorbenDalas, объем воды в котле 5 литров?
    Рубашка не по всей площади котла? Тогда наверное большого смысла нет...
    У меня в котле 100 л, а в СО 180 л (не считая РБ) - соизмеримо. Пока ЭК греет систему, дополнительно прогревается ТТ котел через остановленный насос ТТ котла в обратном направлении (у меня сейчас параллельная обвязка котлов, у каждого свой насос, схема в моем альбоме)
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Рубашка только на задней стенке каминной топки. Объем 5 литров. При закрытом шибере много я точно не потеряю. Поставлю ЭК на входе ТТК и без всяких обвязок по простой схеме:
    Приехал, включил ЭК и насос. Пока оно гоняется по трубам и разогревается, затапливаю камин, конденсата минимум.
  8. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    Или я чего-то недопонимаю или? пересмотрел, перечитал, куда тут котёл ниже или обратку выше?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот так сделайте Новый точечный рисунок (3).jpg насос можно до котла на обратку поставить
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @goga0376, все у вас нормально на схеме, котёл ведь так и расположен относительно обратки СО?
  11. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    Ну да. Нрм. просто не понятно я с начало нарисовал вот переделал,
  12. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    Но всё-равно непонятно моя система будет принудительная (без ЕЦ) почему тогда вот по этой схеме ТТ котёл не будет отсекаться когда остынет?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Потомучто насос давит и туда и туда теплую (отнасительно холодного котла) воду (ТН).
    А в схеме автора теплая проходит мимо котла.
  14. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    Допустим если по прямой то да будет в котёл закидывать, а если повыше врезать то тоже не закальцуется сама
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так меньше чем в предыдущем вашем рисунке но всеравно пойдет через котел.
    Направте струю воды на дно ванны с двух сторон ограничте чемто куда вода идет?
    Тоже самое вы нарисовали.
