Облицовка печи: быстро и дешево
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Игорь-11, 28.05.10.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А печь не развалится при этом?:)]
  2. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Не знаю.. :) а должна развалиться по идее? Значит на металлический футляр пришпандоривать "шубу", что ли? Ну не занимались мы этим никогда-поэтому и вопросы туповатые :|: :)
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не исключено, футляр сделан неспроста.
    Не получится, материалы разные.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Печь в футляре скорее всего тонкостенная, а значит очень непрочная, может и развалиться. В таком случае вам придется построить другую печь. У самого тоже есть идея фикс сделать мозаичное панно из мелких разноцветных камешков.
  5. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Добрый день всем участникам этой темы.
    У меня на даче печь-камин. Смотрите фото. На левой части снимка - план, вид сбоку.
    Печь работает отлично, но вот хочется еще и эстетичного дизайна. Красоты, проще говоря.
    Печь- железо, внутри кирпич.
    На снимке за печью видна белая магнезитовая панель, это теплоизоляция деревянной стены.
    Весь дом деревянный брус + вагонка.
    План на фото : дымоход под 45* прижать к стене, затем вертикаль,
    и так же под 45 * отжать от стены в тот же проход.
    Сэндвич дымоход до потолочного прохода заменить на обычную нержав трубу
    (не сэндвич) , которую и облицевать.
    А вот чем- вопрос ? Кирпич не подходит, т.к. он тяжелый, а у меня фундамента
    нет и не хочу делать.Может пустотелый кирпич, но он тоже не из легких ?
    Думалось про искусственный камень.
    Самый горячий вопрос - чем закрепить ? Купить готовой жаропрочной смеси и налепить ?
    Ну не кизяками же, в конце-то концов .
  6. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Может есть смысл не заморачиваться с углами в 45о, а сделать каркас по всему периметру, поставить вент. решетки и тогда уже облицевать.
  7. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Доброго всем дня! Господа, как то спрашивал в соседней ветке, но смотрю здесь более в тему:|:
    Может кто-нить сталкивался с облицовкой печи-камина из пеностекольных блоков? Материал вроде очень прочный на сжатие (хотя и хрупкий на излом), плюс - практически отсутствует тепловое расширение, т.е. лепи на него что хош поверх. Вроде как некоторые делают и говорят, что даже металокаркас в облицовке не нужен. Да и разделка при прохождении м/э не нужна. И режется пеностекло нормально, можно любой дизайн забомбить. Кислотостойкий а главное - легкий. Вот думаю, если выгнать из пеностекольных блоков облицовку и сразу с дымоходом (типа Изокерн или Штерм только вставить трубу нерж.) высотой 6 метров (камин в гостинной со вторым светом). Заодно и теплоизоляция дымохода получается.
    https://www.gomelglass.com/catalogue/foam-glass/
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Народ, неужели никто не работал с пеностекольными блоками, или хотя бы из их характеристик не подскажет?:(
  9. фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    Булаево
    Ещё рецепт. Гасим известь,2.5-3кг на 10л воды,получается так-называемое"молочко". На нём заводим раствор 1 к 3,такой густоты,что-бы лопата стояла. Затем на ведро РАСТВОРА 1кг соли.ПЕРЕМЕШИВАЕМ(он станет пожиже) и быстренько ложим,предварительно замоченную, плитку. Предварительно готовим печь. Чистим до кирпича,ставим сетку. Сейчас есть печная сетка. Как закончили с плиткой(до расшивки швов) сразу-же хорошенько протопите печь,и ничего не бойтесь. Не нагреваемые места печи обкладывайте раствором без соли,просто густой раствор подмешайте "молочком",но не водой. А если с солью,то эти места никогда не высохнут. УДАЧИ! :hello: А всякие там клеи-это всё ерунда.Не держат они наших температур.
  10. kissel
    kissel
    kissel
    Краснодар
    Добрый вечер.
    Подскажите какой современной штукатуркой
    можно отштукатурить уличное (под навесом)
    барбекю.Типа печь "мазанка" ? СПАСИБО.
  11. фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    Булаево
    Хорошо у вас там,барбекю-мармекю,лето круглый год. Да обычный раствор,ведь температуры никакой,только песок карьерный и просеять на сите помельче.Для эластичности можно глины добавить %10.:hello:
