Облицовка печи: быстро и дешево
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Игорь-11, 28.05.10.
  1. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Правильная облицовка немного увеличивает теплоемкость печи, а значит и комфортную температуру между топками.
    Может быть, расшифруете что это правильная облицовка!! Чем же все-таки грамотно облицевать камин,,,
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так ответ был. Не надо под облицовку укладывать теплоизолятор.
    Облицовка не должна содержать под собой и воздуха. Плитка с имеющимися воздушными пузырями под ней просто отвалится. Да и облицовка должна быть теплонакопителем, например кафельная плитка. Плитки из искусственных материалов, например стеклопластика, для печей не годятся.
  3. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Простите меня за занудство!! Но давайте я задам вопрос поконкретнее...
    Мне нужен рабочий камин, опять же из национальных традиций, чтобы и греться и готовить экзотические блюда!:)]
    Хочу, чтобы камин был красивый- раз уж взялась... Но смотреть на красивый камин и лязгать от холода зубами я тоже не хочу!! Не хочу и постоянно подклеивать отвалившиеся части!!:)
    Если Под облицовкой пузыри, то это просто некачественно сделанная облицовка!! ТАК?? Любая отвалится...
    Я думаю о вариантах- сделать его просто из облицовочного кирпича- легче дешевле, но для интерьера мне больше подходит искусственный камень, который кстати делают из цемента..
    Можно облицевать гранитом- у нас его много и не очень дорого( обрезки можно и вообще за спасибо приобрести)- но он приелся и к тому же тяжелый,,
    Что посоветуете или просто оштукатурить а затем нарисовать под камень...
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Хотите камин облицевать искусственным камнем - облицовывайте. Только подождите немного, чтобы камин хорошо высох и дал усадку. Лучше сезон. После этого делайте облицовку камнем.
    Что касается тепла, то камин все-же не отопительный прибор, большого тепла от него ждать не приходится. Греет он в основном только лучистым теплом. Или делайте камино-печь, она будет теплоемкая.
  5. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    получается Вам нужна технология Графито
  6. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Весьма полезные советы!! :super:
    Вопрос только в том, какие из этих отделочных материалов, которые я могу применить лучше увеличивают теплопроводность печи и какие будут служить дольше!! Ведь строительство камина как лечение- мало его построить, надо еще хорошо знать вопросы вентиляции и свойства данных материалов!!
    И главное- не навреди!!:flag:
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Искусственный камень из цемента нормально подойдет. Только это увеличит не теплопроводность, а теплоемкость. Только учитывайте что камин не теплоемкий прибор, он обогревает только излучением. Печи являются теплонакопительными.
    Но дольше всего служат изразцы.
  8. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Простите за дилетаннство пытаюсь говорить на вашем языке!! Изразцы- это единственное что я не могу применить- это совсем уведет меня от намеченного интерьера!! Да и не забывайте, что это Грузия!! Не уложусь в стиль!!
    И раз уж Вы так добры и отвечаете на мои надоедающие вопросы, то что лучше технология графито или камень!!
    Хотя Ваша информация по поводу времени облицовки камина весьма интересна!! Может быть, плитка у моих знакомых отлетела именно потому, что они не выждали!:flag:
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Проблема с облицовкой печей появилась не вчера, и не три года назад, а лет триста-четыреста назад. Тогда она и была решена, успешно, нашими прадедами. Они были не глупее нас и печек в их хозяйствах было поболее нашего. Была у них тяга не только к теплу, но и к красивому.
    Решение проблемы - изразцы. Нет другого решения, пока. Дело предельно простое - неравномерный разогрев поверхности печи (соответственно и неравномерный прогрев плитки/камня) + различные коэфф. теплового расширения (у материала печи и у материала плитки/камня). В итоге - печь просто обязана, подчиняясь законам физики, отторгнуть чужеродный материал. Изразцы, в отличие от плитки, крепятся к печи с помощью проволочек и живут своей, отдельной, жизнью.:)]
    По этой причине и "шубы" на глиняной основе служат значительно дольше, но тоже не вечно.
    Если вдруг начнутся утверждения о том, что есть де некий состав, замешанный на космических и нанотехнологиях :mad:, не верьте, это бред. На всех американских "шатлах" всю керамическую плитку меняют после каждого полёта, по причине изложенной выше. А там умеют делать настоящие клеи, и на цену не глядят.
    Мне очень понравился вот такой вариант, очень долговечный: в сырую штукатурку была вдавлена цветная, черноморская галька, в виде красивейшей мозаики.
    Учитывая, что дачные печки, в отсутствии хозяев, охлаждаются до очень низких температур, а потом очень быстро (и не равномерно) прогреваются - оклеивание их плиткой = деньги на ветер.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Поэтому я и не рассматриваю другие способы. Для Грузии классикой будет именно камень. Имитация в виде рисунка меня не вдохновляет. У себя дома печь облицована плиткой частично на собственном составе, частично на Церезите. Отличий не вижу, держится нормально даже в районе топки, где нагрев свыше 120*. Время выдержки необходимо для того, чтобы печь осела. Происходит уплотнение швов. Это происходит и в домах и не только в деревянных. После выдержки печь становится более стабильной и меньше вероятность того что плитка отвалится.
  11. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Чем больше я изучаю этот вопрос тем больше вопросов у меня возникает!! Помнится несколько лет тому, когда мы облицовывали фасад камнем, технология была точно такой же- проволочки + раствор между камнем м стеной! Но в этом случае воздуха между облицовкой и печью останется довольно много,, Так??
    А если я надумаю технологию Графито, то время выжидания тоже обязательно,,
    И еще я думаю уже последний вопрос- если мои мужчины согласятся на камино-печь ( тут уж им гостей не придется угощать шашлыками) облицовка уже совсем отменяется?:(
    Нет видно, этот вопрос не последний.. Прогревает ли камин стену? Этот камин у меня будет как раз у той стены, которая по-моему является причиной "точки росы" у меня на кухне. Эта стена и стена соседнего дома находятся на расстоянии 40-50 см друг от друга - и повидимому зимой отсыревает.:flag:
    Может быть и эту проблему решит мне этот камин!!
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ощутимого прогрева стены камин не даст. С сыростью стены надо бороться другими способами. Например пропитать стену влагоотталкивающими составами, или хотя бы покрыть в несколько слоев акриловым грунтом, он тоже не дает впитываться воде. Камино-печь с большой стеклянной дверкой ни в коем случае не возбраняет приготовление шашлыка на огне. Открыли дверку и вот вам уже открытый камин. Единственный минус в том, что большие дверки стоят дорого. Я уже упоминал, что камин работает как мощная вытяжка, что тоже способствует хорошей вентиляции дома и как следствие меньше сырости.
  13. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Просто Дед, а можно подробнее о вашем варианте :|:
    То есть шуба из штукатурки? Пропорции? Или готовую штукатурную смесь можно использовать? Обязательно черноморская галька или можно заменить чем-то? :) :|:
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Эту печку я видел лет 20 назад, и лет ей было уже не мало. Чуть позже хозяина этого шедевра не стало, старенький он был очень. В 60-70 годы, когда он был в расцвете сил и владел шикарным автомобилем Волга ГАЗ 21, то частенько мотался на черноморское побережье. Вот и привёз из этих поездок не менее тонны красивой, разноцветной гальки. Каков был конкретный процесс облицовки - мне не известно, но облицована была не только печка, но и фундамент дома, колодец и верхняя часть бассейна.
    Долговечность такой облицовки, мне думается, можно объяснить тем, что штукатурная смесь была, скорее всего, глиняная т.е. близкая по всем физическим свойствам к основому материалу печи - кирпичам. Это первое. Второе - размеры гальки были относительно не велики, как правило не более 5-6 см. в диаметре, и успевали равномерно прогреватся по всему объёму. Хозяин печки дружил не только с теплотехникой, но и с множеством других прикладных наук.
    Чем заменить гальку - не думал, наверное можно поэкспериментировать с не большими осколками кафельной плитки.
    Вот, примерно, так.
  15. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Спасибо за ответ
    Если печи в металлическом футляре, его снимать надо для того, чтобы "шубу" из штукатурки положить?
