Переделываю деревянный пол на бетонный
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Grixail, 26.05.10.
  1. Grixail
    Grixail
    Grixail
    Тольятти
    Здравствуйте! Мне достался двухэтажный домик, первый этаж литой, второй мансарда. На первом этаже перекрытие деревянное, всё ходуном ходит. Вчера полностью убрал его. Теперь у меня там земля , примерно 70 см выступает из земли фундамент, далее через гидроизоляцию стены и т.д. Вопрос такой: Какой в этом случае будет самый правильный вариант установки бетонного перекрытия?
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Ставим столбы через 2 метра
    На них кидаем лаги (антисептируем)
    Можно привязать к закладному венцу (даже нужно)
    Подшиваем черный пол
    Кладем плотный утеплитель
    Закрываем армированной пленкой
    Кладем сетку для кирпичной кладки (с перехлестом картин)
    Льем стяжку
    Не забываем про продухи в фундаменте. (Читаем форум). Из-за недостаточной вентиляции подпола у Вас полы и сгнили... Ну может быть еще и общая сырость в доме.
    Или еще вариант:
    Засыпаем 50 см керамзита, сверху стяжка.
    Что дешевле?
    Вообще-то лучше всего пригласить проверенного строителя для консультации
    Удачи
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Засыпать песком, гидроизоляция, утеплитель, стяжка.
    Гидроизоляция, засыпать керамзитом, стяжка.
  4. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    ИМХО.
    Не люблю дома с полом "на земле". Даже на утепленной земле.
    Первый вариант предпочтительней.
    Заодно будет место под картошку )
  5. Grixail
    Grixail
    Grixail
    Тольятти
    Или еще вариант:
    Что дешевле?
    Удачи[/QUOTE]
    Я проэтот вариант и думал, но там в фундаменте есть вентиляционные трубы, я так понимаю можно сыпать не думая о них??
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Можно. Продухи нужны для вентиляции подпола, если у Вас его не будет, нечего и вентилировать. Не забудьте про гидроизоляцию.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  8. Grixail
    Grixail
    Grixail
    Тольятти
    Спасибо за советы! Надо подумать...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только землю всю внутри убрать- поэтому наверное и сгнили лаги.
  10. Grixail
    Grixail
    Grixail
    Тольятти
    Убираю землю. Снял пол метра земли и конца фундамента ещё нет. Сейчас высота фундамента внутри первого этажа метр. До каких пор нужно снимать слой земли?? На огороде уже огромная гора земли)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы землю убираете или грунт (глина , суглинок , песок) ?
  12. rais
    rais
    rais
    устройство пола
    есть схемы по полу, утепленному... схемы по полу с использованием лаг - сорри нету ((
    могу скинуть более подробное описание.
  13. rais
    rais
    rais
    схема, наверное не подойдет, про продухи в фундаменте пропустил.
  14. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Так и должно быть, глубина фундамента должна быть 1,2-1,5 метра.
    У Вас получается подвал! Делайте на лагах или на профлисте!:)]
    Конечно огромная, а почему она должна быть маленькой? Мы сейчас на объекте сняли плодородный слой (на штык) на площади 6Х8... Визуально гора кубов 20. Снимать слой нужно плодородный, желательно еще немного глины. И всё. Остановитесь! :mad:
  15. Grixail
    Grixail
    Grixail
    Тольятти
    Снимаю именно землю. чёрная и влажная. Не опасно обнажать фундамент изнутри полностью?
