Задача с заданными условиями. Плита перекрытия + керамзит
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем fuga, 25.05.10.
  1. fuga
    fuga
    fuga
    Добрый день!
    Прошу помощи у профессионалов. После смерти отца остался недостроенный дом - одноэтажная кирпичная коробка, накрытая плитами перекрытия.
    Решила попытаться достроить самостоятельно, поэтапно.
    Сейчас нахожусь на этапе возведения перегородок первого этажа и заливки стяжки.
    Вопрос по стяжке. В свое время был куплен керамзит. Некоторые мне советуют от него отказаться и укладывать на плиты перекрытия утеплитель или пенополистирол и потом уже делать стяжку.
    Пожалуйста, объясните, чем так плох керамзит?
    И еще есть вопрос по гидроизоляции. Можно ли в этом качестве использовать просто ПВХ-пленку (толстую)? Или рубероид?
    Добавлю, что речь идет о черновой стяжке.
    Тот факт, что какие-то материалы устарели МОРАЛЬНО, меня не волнует. Меня волнуют сугубо практические соображения прочности, надежности и долговечности. Есть ли здесь прямая зависимость?
    Очень хочется разобраться!!
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Керамзит не так эффективен в качестве теплоизолятора. К тому же этот параметр колеблется в зависимости от плотности и влажности. Самый лучший керамзит по теплопроводности как минимум вдвое хуже пенополистирола, соответственно и слой должен быть вдвое больше. А лучше, с учетом возможного влагонакопления, втрое. Есть у Вас свободные 30 см высоты? Если есть используйте.
  3. fuga
    fuga
    fuga
    Спасибо!
    30 см имеется ввиду толщина слоя керамзита или вместе со стяжкой?
    Внизу подвал, будет отапливаться.
    А по гидроизоляции не поделитесь бесценным опытом?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    30 см это разница между слоем керамзита и пенопласта:). Но "на пальцах", по уму считать конкретные условия надо. К тому же у Вас отапливаемый подвал. Зачем укладывать утеплитель в перекрытие между отапливаемыми помещениями? Смысла совсем не вижу. Звукоизоляция если понадобится, да и то... Но по звукоизоляции не ко мне.
    Гидроизоляция. Опять же - зачем? Чего от кого изолировать? Подвал от залива с первого этажа? Но если надо, то лучше наплавляемые материалы, типа рубероида, но современные, типа таких. Дело не в моральном устаревании, а в том, что современные материалы гораздо лучше выполняют свое прямое назначение.
  5. fuga
    fuga
    fuga
    Спасибо за отклик!!
    Те же вопросы я задавала и строителям... Зачем мне такая гидроизоляция. Из шланга я поливаться в доме не собираюсь, бассейн тоже не предвидится...
    А по утеплению. Просто керамзит был куплен еще отцом и, как я понимаю, у него была мысль положить лаги и половую доску. Все.
    Теперь тогда такой вопрос. Керамзита - по уши. Можно ли его использовать в качестве основания для мощения дорожек из тротуарной плитки?
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не знаю:|:, но я бы не стал. Лучше его или продать, или обменять на что, или прикинуть куда его использовать можно будет.
    Например Вы ничего не пишете про крышу. Его можно затолкать на чердак если он будет не отапливаемым. Толщина слоя там ничему мешать не будет, керамзит есть... :)
  7. fuga
    fuga
    fuga
    Второй этаж - каркасный. Крыша холодная. Это что же надо уложить на каркас из бруса, чтобы сверху можно было навалить керамзит?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А, каркас.:) А говорили одноэтажная кирпичная коробка, накрытая плитами перекрытия.. Тогда конечно не стоит, но в общем, насыпная плотность наиболее часто применяемого керамзита порядка 600 кг/м3. Тогда слой толщиной 0,5 м даст нагрузку на 1 м2 перекрытия 300 кг. Вполне рабочая нагрузка. На пролете 6 м балка 250х100 мм с шагом 500 мм будет отлично работать.:)
  9. fuga
    fuga
    fuga
    Второй каркасный этаж - это уже мое достижение.. А шаг там у меня - 600.
    Тока я так и не поняла, чего стелить-то на потолочные балки? фанеру?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно доску дюймовку. Можно необрезную. Только сверху застелить крафт бумагой, картоном, ДВП. В зависимости от размера щелей между досками и вида утеплителя.
  11. fuga
    fuga
    fuga
    а пергамин слабоват будет?
    Денди, спасибо, что овечаете на мои идиотские вопросы))
    Тогда получается следующее (если идти вверх): Потолочные балки - на них сверху, к примеру, черная доска, потом сплошное основание в виде листов чего-нибудь, сыпем керамзит. А если вниз пойти, то там уже ничего не надо? Кроме пароизоляции и подшивного потолка, да?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно и пергамин, почему нет? С потолком все так. А на высоту балок можно тем же керамзитом засыпать. Тогда к нижней части балок шьем черепной брусок, на него доски-пергамин потом керамзит. Так несколько геморнее чем просто на балки настил положить, зато не теряется высота балок.
    А можно под настил какого утеплителя положить если желание есть или необходимость.
  13. fuga
    fuga
    fuga
    а для чего мне высоту балок не терять? Даже если там будет пустота, барабанить-то никто не собирается.. а вот как раз в эту пустоту (высота балок) можно дополнительный утеплитель заложить, каменную вату там, к примеру, и подшивать потолок к нижнему краю балок. Так не проще, нет?
    Вообще есть еще куча вопросов про каркас, но это наверное, надо перемещаться в другой раздел...
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну я и говорю что можно туда какого утеплителя положить. А по поводу пустоты... Каждый сантиметр этой пустоты в вертикальном направлении - это сантиметр высоты всех стен и перегородок. :)
    Потолок к нижнему краю балок не подшивают. Идеально ровно балки выставить затруднительно. На них крепят каркас из профилей, а уже на них чистовой потолок.
    По каркасу лучше в каркасную тематику, да.
  15. fuga
    fuga
    fuga
    Денди, еще раз спасибо! Пойду по другим разделам мучать вопросами "добрых самаритян".
