1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Винтовая лестница своими руками (начало)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Sky_raider, 24.05.10.
  1. Sky_raider
    Sky_raider
    Sky_raider
    Севастополь
    В пристройке к существующей даче необходимо было сделать лестницу по возможности занимающую мин. места.
    Имеем задачу с несколькими данными
    1) Проем 900*185.
    2)Высота этажа от 2750 мм (подвал--1-й этаж) до 3180 мм 2-3-й этаж
    3) толщина монолитного перекрытия 150 мм
    Материалы
    - труба D115 мм -9 м.п (3 куска по 3 метра, в размер обрезалась на месте)
    - уголок 50*50*4(5-6 )~12,5 м.п на этаж (11-12 ступеней)
    - труба профильная 20*30 ( для ограждения временного)
    - ар-ра d 12 мм ок. 9 м.п ( для крепления ступеней к стене и к перекрытию)
    - электроды d 2-3 мм около 5 кг всего (на 3 лестницы)
    - закладные (полоса 120*120 или уголок 100*100 были заложены раньше в монолит. перекрытие)
    Инструмент
    - Перфоратор Bosh 4)
    - Инверторный сварочный аппарат
    - Болгарка
    - Отвес, рулетка, угольник, мел..:|:)
    Время исполнения 2 дня по 9 часов
    Высота ступни от 229 мм до 250 мм
    угол разворота 18* т.е если по длине ступени отложить 900 мм то до следующ. будет 292 мм
    Извините за качество снимков т.к. пришлось уменьшить до требуемого размера
    будут вопросы отвечу по возможности
    P.S. скоро выложу фотки и примерный расчет материалов на 4-х створчатые складные гаражные ворота 220*260 см
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вопрос всего один - как туда внести например диван? от стойки до левой стены расстояние меньше метра... как развернуться то?
    Тоже задумывал винтовую, но квадратного (сверху) сечения. ВОвремя подумал как нести на 2 этаж хотяб матрас, размерами 200х140 например. его в теории можно согнуть. А подматрасник неразборный?
  3. Sky_raider
    Sky_raider
    Sky_raider
    Севастополь
    Занести диван или стеновой шкаф? Да не вопрос есть окна и балкон. В старую часть (левая сторона) все так подняли и на 2-й и на 3-й этаж . Блок+ пару сильных мужских рук и все ОК.
    P.S. Телевизор кинескопный 29" спокойненько по лесенке поднимаю.
    Если Вы думаете что по лестнице (даже прямой) будет легче? Я сильно в этом сомневаюсь.
  4. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Все просто оказывается. А есть фото готовой лестницы ? Всетаки год прошел)
  5. Profi3
    Profi3
    Profi3
    Сделано хорошо. На готовую хотелось бы посмотреть.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Классно, а что дальше: ступени, крепление и т. п. Зачем пропали :faq:
  7. Sky_raider
    Sky_raider
    Sky_raider
    Севастополь
    Т. к. дом не является место постоянного проживания.
    До окончания отделочных работ ступени, крепление не вижу смысла ставить, т. к "убьют" по любому.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
  9. Багира1402
    Багира1402
    Багира1402
    Винтовая самая неудобная лестница. Делать её можно только от безвыходности. Судя по фото, возможно это ваш вариант и есть.
