Подвод воды к даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виталий_, 22.05.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тут проблема может быть в том, что потом эту канаву придётся засыпать. Но утрамбовать так, как было раньше, не получится. Земля со временем просядет, и образуется небольшая пустота. А там кто его знает, как поведёт себя потом фундамент
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полностью выборку грунта под фундаментом делать не стоит. С обеих сторон от него - траншеи (с наружней и внутренней), а дальше под самим фундаментом прокол металлической трубой.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это я и имею ввиду
  4. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Ой, спасибо, что так быстро ответили!
    Это не пройдет, так как труба будет 1800 а фундамент углублен максимум на 1000.
    То есть рискнуть можно, все зависит от того, как подкопают под дом. Попытаться за этим проследить.
    А дальше возник другой вопрос. Предлагают сделать колодец в углу дома, для экономии кирпича. А я вот опять подумала (почитав на сайте про глубину замерзания), что тогда глубина промерзания в этом углу увеличится и фундамент может дать трещину в этом месте. Может лучше не экономить и сделать колодец независимым? Или хотя бы к внутренней (5) стене?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    эдуардовна, не нужно делать подкоп под самим фундаментом! Доводите траншею до него, а далее прокол делайте. Колодец лучше сделать на удалении от здания.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Имеется ввиду вот так:
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А о размещении колодца Вы совершенно правильно думаете. Из-за призрачной экономии кирпича можно нарушить крепость фундамента. Тем более в углу дома. Делайте колодец независимым!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, прокол можно провести даже садовым буром.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, тоже удобно. Если ручки бура в траншее поместятся и диаметр подходящий.
    Его также весьма удобно будет использовать внутри дома, только большего диаметра, дабы не рыть большую яму.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, torez-1! Практически уже готовое решение.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кстати, ещё идея. Точнее рационализаторское предложение, правда не имеющее отношения к водоснабжению. :|:
    Раз уже будет такая симпатичная траншея с вводом в дом, то можно было бы сделать заодно прекрасное заземление, если его ещё нет. Но это уже в другой раздел. :|:
    Сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/14148/
  12. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Мне кажется, что можно закопать трубу в трубе и на метр. Только обсадную вести полностью - от колодца до дома и подавать в нее теплый воздух феном, в холода или если замерзнет (некая альтернатива греющему кабелю). Следущая холодная зима, говорят, лет через 12 будет.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    До чего только не додумается наш народ! :)]
    Лучше навозом засыпать. Он будет гнить и выделять тепло! :)]
  14. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Огромное спасибо, ребята! Теперь я представила как это должно выглядеть.
    А может, до кучи и на этот вопрос ответите, я его размещала теме "водовпровод и дренаж в одной траншее", но там нет ответа.
    Сообщение от эдуардовна
    Добрый день! У меня именно такая ситуация. Уклон участка к дому и Водопроводную канаву надо копать как раз к дому вниз, а потом еще и под фундамент, причем из блоков. Я вот думаю, что даже если не делать там дренаж, все равно земля в канаве будет уплотняться год-два и соответственно канава будет работать как дренаж. Как сделать так, чтобы вода не стекала под дом.
    Р.S. Делать изгиб траншеи, думаю, не стоит, т.к. тогда пропадет наклон трубы, что повлечет проблемы со сливом воды.
    Хочется все предусмотреть, хотя бы на данном этапе.
    Спасибо! Хоть это и не по этой теме, да простят меня модераторы, я о заземлении уже давно брежу! У меня ж кабель валяется через весь участок. Знаю, что должен быть контур, смутно представляю что это такое. Это уже из области общения с электриком. Поэтому я так и беспокоюсь за воду, чтоб опять не получилось недопонимание. Кстати планируется закопать этот кабель в эту же траншею, поверх водопровода, где-то на глубине около 80 см.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По этому вопросу Вам лучше сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/1761/page-22
    А то мы щас такого насоветуем! :)]
    Поймите нас правильно. Ну не могут одни и те же два-три человека знать ответы на абсолютно все вопросы. Для этого есть более квалифицированные и знающие специалисты в соответствующих разделах форума.
