1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Нужен совет по подключению к центральной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tafik, 19.05.10.
  1. tafik
    tafik
    tafik
    - которой пока нет. Ситуация такая: есть участок в коттеджном поселке, оплачены центральные коммуникации, будет в августе индивидуальный колодец с коммуникациями на границе участка, до дома 4 - 5 метров, строить хотим в июне, планировали заводить все трубы под утепленную плиту. Т.е. сначала от колодца траншеи,трубы под определенным уклоном, потом фундамент и т.д. В немецкой книжке с сайта прочитала, что трубы начинают соединять от магистрали. А председатель нашего садоводства говорит, что сначала строится дом, а потом укладка труб и подключение. Еще сказал, что из-за близости магистральных труб, можно не делать выпуск. Что я не догоняю? И как правильно-то? И как сделать приямок? :|:
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    ИМХО ежели положить трубы сначала от дома в колодец, а потом от магистрали в колодец, то (для канализации) может получится так, что гуано нужно будет поднимать вверх (магистраль будет выше Ваших труб), или уклон будет не соблюдён..Для остального не критично.
    У нас всякое бывает. Наверняка несколькомесячная выдержка будет дешевле...
  3. tafik
    tafik
    tafik
    Сие печально. Получается стройка сильно тормозится. А мы хотели в ноябре переехать. Правда, скоро сделают проект магистралей с колодцами, может на него можно будет ориентироваться, не дожидаясь когда будут центральные коммуникации в реале. Но тут вопрос насколько исполнение будет соответствовать проекту
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно делают так - в момент заливки фундамента - выводят трубу (или в плиту заливают или под плиту выводят) - потом эту трубу ведут туда куда надо (или в септик или в центральную канализацию). Для Вас сейчас важно вывести трубу из дома. А соединить ее с центральной канализацией это уже не проблема - это можно позже сделать. Надо знать где будет распределительный колодец - что бы ближе к нему была выведена труба из дома. Выводить трубу из дома глубоко нет смысла, потом всегда сможете заглубиться.
  5. tafik
    tafik
    tafik
    А глубина промерзания влияет на глубину или место вывода труб? У нас 2,20м.Заранее спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще в Вашем случае не очень. Если от дома до колодца 5 метров, то вода пройдет это расстояние примерно за 7-10 секунд - вода из крана льется мин 17 градусов по моему, не успеет замерзнуть. И если сантехника в доме не будет протекать, то ничего замерзнуть не должно.
    Выводите трубу вертикально вниз, наверняка она выведена будет близко к краю фундамента, когда поставят колодец раскопаете, нарастите и поведете на необходимой глубине.
    Для подстраховки можно обмотать трубу греющим кабелем, но включать только если реально что то замерзнет. Хотя это очень маленькая вероятность.
  7. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Давать такие советы человеку НЕЛЬЗЯ реально не зная всех факторов (уклоны по участку, вид фундамента, заглубление фундамента, планировка внутренней канализации в доме, технические характеристики точки подключения и тд). При подключении к центральной канализации есть определенные условия. Обратитесь к специалистам которые этим занимаются, предоставьте им всю техническую документацию которой располагаете. Поинтересуйтесь у соседей как они решили данный вопрос.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При подключении к централизованной канализации Вам необходимо заказать проект в организации эксплуатирующей данные сооружения. Получите на руки бумаги где все будет указано: и глубина вывода трубы из фундамента, и материал-диаметр труб, и способ врезки в действующую систему, и привязка к плану участка, и пересекаемые коммуникации (газ, электро- и телефонные кабели).
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если председатель собрался тянуть канализацию, возмите у него проект, найдите там свой колодец и посмотрите отметку дна колодца. Под эту отметку с необходимым уклоном делайте вывод своей трубы. Если ошибётся, пусть переделывать, на то и проект.
  10. Таня5
    Таня5
    Таня5
    Зачем все так мудро? Поверьте проектировшику ВиК с 25 летним стажем. Если у Вас канализация будет отводиться под плиту, то промежуточный колодец необходим для прочистки. По нормам в 3 метрах от выпуска канализации от дома перпендикулярно стене делается колодец с углублением на Н промерзания( у Вас 2.2). В колодце с днищем необходимо сделать открытый лоток из бетона. Труба от дома диаметром не менее 100мм подходит к колодцу, врезаемся, далее открытый лоток, если нужен поворот, то лоток с поворотом, врезается другая труба - лучше уже диаметром 150 мм, а она уже подходит и врезается в колодец на магистрали. Если Вы не вначале канализации садоводства, то возможно Ваша труба придет выше чем лоток магистрали. Это нормально. Тогда у Вас будет перепад. Тогда, под тем местом где водичка будет падать водопадиком, замоналичивают чугунную плиту толщ. 5-10 мм. Уклон для труб обязателен по току воды. Т.О. у Вас во время строительства делается колодец промежуточный, а далее можно уже подключиться когда будет проложена общая канализация.
    Р.S. Если этот вариант покажется дорогим (лишний колодец), то в случае одного коттеджа можно и без промежуточного колодца (длина трубы не более 6 м до магистрали). Но в том месте, где труба будет уходить под фундамент обязательно предусмотреть прочистку. И на повороте из вертикали в горизонталь категорически не делать колено, а два отвода по 135 градусов. Иначе будут постоянные засоры.. Утепление трубы, если она ниже глубины промерзания, не нужно. Под трубу надо подложить песочек.
  11. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    А что из себя представляет упомянутая вами прочистка ? и где именно ее нужно сделать, внутри фундамента или снаружи ? и не поняла про ДВА(?) отвода по 135 градусов.
  12. вввика
    вввика
    вввика
    Здравствуйте! :hello:
    плиз, помогите советом!
    в строящемся коттеджном посёлке есть общая канализация. к ней можно подключится за определённую плату. так вот, колодец канализационный, куда надо врезаться, около метра глубиной.
    не промёрзнет ли он зимой, вот в чём вопрос. :faq:
    самое грустное, деньги за канализацию уже заплачены. :(
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т. е. труба на глубине метр? Труба и после колодца на глубине метр? Ну есть определенный риск. Имеет смысл его утеплить. Но странно - обычно таких косяков не делают.
  14. вввика
    вввика
    вввика
    А утепление только колодца поможет? и как его утепляют?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю, много вопросов по магистрали есть, не зная ответа на которые сложно давать прогноз
    Утеплителем изнутри или снаружи. Не видя колодца больше сказать не могу.
