Забор - ставить или нет до начала строительства?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем totonya, 04.07.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Алексей, извиняюсь, но я вроде ранее про это написал про ПГС. Я думал Вы в курсе, что про грунт из ПГС разговор ведём. Поэтому я и не боюсь "этих сил", минимальное их влияние у меня.
    А ранее фото гурнта приводил.
    Так то да, каменные столбы на пучинистых грунтах - это проблема. У знакомого каждый год на 5-6 см их выталкивает, рвёт профлист, коробит забор.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    1. Ветровые около 56 кгс на кв. м (предельные). По расчёту ж/б балки консольной 15х15 и четыре прутка д8мм AIII арматуры при длине балки 1,5м и марке бетона не ниже B20 может выдержать 300 кг нагрузки на каждый метр. 1,5м - это я прикинул от края крепленния верхней лаги с некоторым запасом то точки возмождного максимального момента (примерно на уровне грунта +/-) и при пролёт 2,5м сплошного забора высотой 2м будет нагрузка 2,5*2*56=280 кг т. е. столб должны выдержать по расчёту.
    2. По ценам:
    2.1 объёму бетона 2,5мх0,15мх0,15м=56 литров и при цене самомеса 2,5т.р. куб - порядка 140 рублей
    2.2. 4 прута д8мм - 10метров 185 рублей
    2.3. хомуты 6мм - 8 метров - 100 рублей
    2.4. несколько досок опалубки, рулон рубероида на весь забор один - 600 рублей, на столбик затраты около 10 руб (расчёт на 56 столбиков).
    Итого 140+185+100+10=435 руб за столбик, которые не гниёт и не ржавеет, на который не будут зариться воры, думаю нормальная стоимость. Возможно пересчёт в плане бетона, делать 0,2х0,15 - чтобы с запасом прочности на более низкую марку самомеса (до B10).
    3. При заливке будет ПЭТ труба для шпилек при стяжке опалубки, к которой в дальнейшем уже думаю на проволочных хомутах либо на шпильках крепить лаги.
    С технологией заливки пока не определился до конца, но думаю так:
    На земле из трёх досок в опалубку залить и утрамбовать более высокой марки бетон (чем при вертикальной заливке, когда текучесть важна). Вес около 140 кг, думаю вдвоём под силу его будет выставить. В опалубку буду вкладывать рубероид, как бы защищая подземную часть столбика, а доски просто полиэтиленом закрывать от бетона.
    С одного замеса можно залить 1 столбик 2,5х0,15х0,15 (56 литров раствора). За раз делать не более 5-8 штук. Всего надо 56 стобиков.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @www_shurik, Поясните, плиз. 2,5 м - высота столба. Правильно?
    В землю 1 м. Правильно?
    Отливаете столб в лежачем положении и затем ставите его вертикально. Зачем лишние проблемы?
    Может вам рассмотреть возможность сделать давно испытанным способом? Как это делают при работе с фундаментами?
    Посмотрите самодельные буронабивные сваи.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да верно - 2,5метра.
    В землю думаю 0,8 делать, из ПГС вывернуть столб 0,15х0,15 усилием "ветра" (250 кгс думаю не реально.
    В лежачем положении можно более аккуратно выполнить работу (по примеру блоков), когда в/ц будет для бетона не ниже B25, чтобы легко можно было утрамбовать и отвибрировать. Вертикально будет сложно без раковин такой малоподвижный бетон в опалубку 0,15х0,15 заливать (да ещё и с арматурой).
    Ну и второй нюанс - это ошибки в выставлении уровня, готовый столб легче позиционировать.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Забыл добавить, опалубку буду делать возле каждой ямки, чтобы осталось только столб поднять за один край и опустить в яму. Дальше выставить по линии и закопать.
    Буду перемещать БМ от ямки к ямки. Щебень и песок буду подвозить тачкой из кучи на участке, а на цемент и воду на легковом прицепе (перемещая его к БМ) прямо на машине.
    Сама по себе тяжёлая работа - это только приподнять столб и стащить один его край в яму (при массе 140кг). Дальше же наоборот, всё легче, нежели монтаж опалукбки вертикально и заливка вёдер/лопат через верх (при высоте столба над уровнем земли 1.7 м).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего тяжелого, если использовать треногу и полиспаст.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Есть мысль тельфер электрический купить (около 7т.р. на 250/500 кг).
    Но его планировал использовать для возведения дома (а из-за РНС, смогу начать стройку только в 2018 - материнский капитал чтобы получить. А то после покупки участка финансы поджимают) и вроде как для забора пока не планировал покупать "лишний инструмент". Хотя сейчас думаю может быть и для забора его прикупить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если есть где хранить, то можно. Не намного дороже хорошего полиспаста, но значительно полезнее в перспективе.
  9. Chebur21
    Chebur21
    Chebur21
    Иркутск
    В этом году его забор еще стоит) но уже готов фундамент под капитальный)
  10. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Забор надо ставить сразу после покупки участка чтоб соседские собаки не срали на ваш участок, чтоб на вашем участке не устраивали пикники при вашем отсутствии, не парковали машины, не ездили через него грузовики/бурильщики к соседским участкам. Колышками и ленточками не отделаетесь, нужна преграда не менее 1м с угрозой порвать штаны при попытке перелезть. Какая-нибудь сетка.
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Ситуация похожая, но с нюансами.
    Закрытый посёлок с КПП, по бокам соседей нет, только с тыла. К участку не притрагивались ещё. Какие мысли по последовательности работ:
    1. Скосить все на участке, убрать кустарники и деревья техникой.
    2. Снять плодородку под пятном застройки, ссыпать на край участка ближе к тылу
    3. Установить столбы забора по бокам. С каждого края примерно по центру пропустить один два столба для заезда техники со всех сторон
    4. Сделать фундамент, септик
    5. Раскидать обратно плодородку в местах с пониженным уровнем участка (перепад 70 см)
    6. После нулевого цикла, установить сплошной забор по бокам
    7. Возвести стены, сборные жб перекрытия с заездом через фасад
    8. Перед крышей залить ленту и сделать фасадный забор с кирпичными столбами
    все неправильно или есть здравая мысль ?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Pikasso777,
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форумеhttps://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Желательно отобразить участок с позиционированием по сторонам света smotrisunduk. ru
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    лебедку, а не тельфер. Тельфер полезен для гражУ и только.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здравая мысль, она всегда есть:)
    1. Сделать ИГИ участка застройки.
    2. Геодезия, для определения высотных отметок.
    3. Планировка участка с зонированием.
    4. Устройство въезда на участок и подъезда к месту застройки.
    5. Срезать плодородный слой в месте застройки с перемещением почвы в заранее запланированные места участка.
    6. Обеспечить подвод электричества на участок.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Надо было сразу брать участок с соседями с 3х сторон... каждый сделает на своем участке забор, останется только с одной стороны и лишние 200 тыр тратить не надо... =). А так соседям лишние траты не делать... =)
    Я принципиально забор сплошной не делал, т. к. 1 - не нравится, 2 не хотел тратить на это финансы. При стройке найдется куда потратить... 3. Сразу планировать живую изгородь по периметру из туй.
    Но для обозначения границ столбы на щебень поставил и рабицей обнес...
    Тут дело каждого, как и куда тратиться...
