РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Или септик с насосным отсеком и насыпным полем фильтрации или аэрационную установку. По бюджету и наличию места надо смотреть.
Так какой же вариант предпочесть, постоянный недогруз системы с редкими кратковременными выходами на паспортные объемы, в том числе залпы или постоянный паспортный режим с редкими жесткими перегрузами?! Исходные данные: периодическое проживание 2-4 человека, душ, мойка, раковина, 1 унитаз, стиралка, посудомойка, иногда заезды гостей в количестве 2-6 человек. Рассматриваю Топас 5 или 8 Пр (высокий УГВ) с дренажным колодцем. Что делать? Нид хэлп! Пора закапывать, пока дожди не пошли!
Впрочем это не обязательно Топас, может быть любая другая АУ. По сути совершенной системы нет и все они работают в достаточно узких границах. Мне важно понять, что менее болезненно недогруз или перегруз.
Я бы в Вашем случае делал септик. К тому же чистый щелочь + высокая температура из посудомойки могут убить и объемный септик, не говоря уже о бочке АУ.
С септиком тоже не все понятно. УГВ весной 60 см от уровня земли, поля аэрации строить негде( Ассенизатору не подъехать...
Ну, 60 см не худший вариант, а говномашина не обязана приезжать тока в распутицу и тока впритык к септику.
Сложный вопрос. Все плохо. Недогруз - долго выходит на режим, легко сбивается с режима. Перегруз - так же сбивается с режима. Перегрузку в течении 1-2 дней на 20% АУ нормально держат.
День добрый Господа. Я хотя и не блондинка, но по прочтению форума ответов не нашел. Вводные проекта: дом постоянного проживания на маленьком(8 сот) участке, гостевой дом, баня, двое взрослых, 3-е детей, двое стариков, + двое-трое взрослых резерв на гостевой(персонал) вариант. Итого имеем макс нагрузку 10 чел. 3 ванные, 5 раковин, 4 унитаза, посудомойка, 2 стиралки. УГВ -1 метр, почва суглинок, вода уходит плохо, участок маленький, городить поля фильтрации негде. Необходимо квалифицированно закрыть потребности по стокам,желательна макс.автономность (элек-во, ассенизаторы, тех.обслуга). Вопрос- а есть ли вообще решение у задачки, не много ли хочу от септика/ас? В какие деньги встанет решение (если оно есть)?
Вы видимо искали не ответ, а энергонезависимую установку без полей фильтрации на 2 куба в сутки. На самом деле ответ есть и он на поверхности - "нет". Решение по АУ под ключ Вам встанет примерно в 200-250 тыр. По септику может кто и возьмется чего сколхозить, но сомневаюсь что под Ваши условия есть компактное решение за разумные деньги.
Это решение требует наличие поля фильтрации? если не затруднит, то подробно пож-та состав решения. (можно в личку)
Нужно в личку )) Москвичи подсуетятся покидают. Вот пара тем твереподобные https://www.forumhouse.ru/threads/41860/ топасообразные https://www.forumhouse.ru/threads/73609/ Считается что поля фильтрации не требуются. Читайте темы в общем.
Добрый день! Мой вопрос: участок 12 сот., УГВ ниже 10 м (по данным геологов), предполагается проживание 2(3) чел. постоянно + периодически еще 2-3 человека. Стиральная и посудомоечная машины. Центральный водопровод. Подойдет ли двухкамерный септик объемом 3 куб.м и фильтрующий колодец, устроенный в той части участка, к-рая на 2 м отсыпана крупным песком?
Если не трудно подскажите как определить УГВ. Озадачился выбором септика и вот теперь мучает вопрос подойдет ли танк с фильтрационным колодцем или полем, или может быть выбрать ТОПАСообразный.
Мы геолога звали. Пробурил 2 скважины по 5 м. В отчете написано, что грунтовые воды в пределах изученности не встречены, по архивным материалам глубина залегания превышает 10 м. На форуме есть советы, как это можно сделать самостоятельно - копать ямы и т.д.
