Выбор диаметра бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем villain, 12.05.10.
  1. villain
    villain
    villain
    Королев
    Посоветуйте! Стою перед выбором диаметра бревна на строительство дома между 24 и 26. Есть ли смысл делать 26 если планирую дом использовать в основном летом (выходные+ отпуск), а зимой только в выходные? Окупится ли его разница при обогреве. Газа нет. Планирую отапливать комбинировано - печь + электричество.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    По моему скромному мнению, ответа на такой вопрос Вы не найдете. Слишком много еще в Вашей формуле неизвестных переменных: ширина и тип паза, качество конопатки, утепление пола и потолка, герметичность оконных и дверных проемов, тех. характеристики системы отопления и т.д.
    Если всеми этими переменными пренебречь, то Вам должно быть все равно, что брать, 24 или 26.
  3. villain
    villain
    villain
    Королев
    Я прекрасно понимаю, но если упростить вопрос.
    Имеем постоянные в виде (ширина и тип паза, качество конопатки, утепление пола и потолка, герметичность оконных и дверных проемов, тех. характеристики системы отопления и т.д.), а меняется только диаметр бревна. На много ли я выиграю в экономии на электричестве и на дровах при увеличении диаметра ?
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Используя дом летом, Вы ничего не выиграете.
    Но если через год-другой Вы вдруг захотите пользоваться домом из 24-см бревен в зимнее время, то расходы на обогрев будут заметнее, нежели в 26-см варианте.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Выберите 25!:)
    Если серьезно -все определяется Вашим бюджетом. Для сезонного проживания и выезда на выходные можно ограничиться и 22 см.
  6. villain
    villain
    villain
    Королев
    спасибо! Это я и хотел услышать
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если дом временного проживания, он должен прежде всего быстро прогреваться ( ну и по-возможности сохранять тепло).
    Теплопотери через стены пропорциональны их толщине (диаметру бревна), а время прогрева пропорционально сечению (квадрату диаметра).
    Так что как правильно сказал Выше Петрович достаточно 22 бревна, а то и 18-20 см
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так же присоединюсь к данному выводу. Правда, хотелось бы уточнить - О каком бревне идет речь - рубленное, или оцилиндровка? Да и размеры домика тоже важны.
    ЗЫ. Сам для себя, правда, выбрал ОЦ лиственницу Ф280 мм с пазом 170 мм., но это на новый дом.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Выбор хороший
    Но не стоит забывать, что по теплу лиственница D280 = сосна D220-240
  10. villain
    villain
    villain
    Королев
    Дом планируется из оцилиндровки, размеры 12000 (с терассой) на 7 800 фактически получается 10 000 на 7 800. 162 кв. 2-а этажа.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    ... и зачем тогда бревно переводить, деньги зря тратить?! Стройте каркасник. Финансовая рациональность данного варианта перед оцилиндровкой (для летнего проживания) налицо.
    Выиграете не только в электричестве, но и во всем другом.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Помидоры, выращенные в теплице и в открытом грунте - две большие разницы. Только, чтобы её ощутить, надо попробовать настоящие плоды.
    ЗЫ. Вопрос обжеван в десятке тем на форуме...
    ЗЫ2. ИМХО, оцилиндровка 180 мм при длине 10000-12000 мм не будет смотреться достойно.
  13. villain
    villain
    villain
    Королев
    Ну во первых не только летняя, но и зимой собираюсь на выходные приезжать, а во вторых просто хочется дом из бревна..
  14. timber11
    timber11
    timber11
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    У меня 24 см, прожил всю зиму, сначала замерзали, проблема оказалась в том что слабо утеплил перекрытие между жилым помещением и чердаком, было 10 см ваты, добавил ещё 15 и стало тёпленько, а эта зима была очень холодная, сами знаете.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    При выборе диаметра не стоит забывать, что, пожалуй, самое важное размер и форма венцового паза.
