РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать и как-в какой последовательности- дом 8х10м, из КББ. Фундамент без подвала. Пол по грунту утепленный-грунт, щебень, утрамбованный песок, пленка, ЭППС или пенопласт 35, стяжка армированная. Но когда нужно делать пирог пола-до кладки стен или после? прораб сказал, что желательно наружние стены класть вместе с внутренними. Но для внутренних стен нужен ведь пол, а как класть пенопласт под вероятные дожди, тем более, что вдруг буду делать теплый пол, тем более, под дожди же ведь нельзя же класть трубки на пол без крыши. Короче, вопрос-в какой последовательности нужно делать стены-пол? можно ли сейчас оставить выровненный грунт с щебенкой, сделать наружние стены без внутренних, перекрытие, а потом (или уже после крыши) пол по грунту и внутренние стены?
Недопонял. Внутренние стены это какие? Перегородочные и несущие внутренние которые? Это я б решился ставить на внутренний фунд только, но никак не на пол по грунту.
А. да-забыла сказать-внутри дома по длине-несущая стена на фундаменте, естественно, с шириной, как и наружние стены. Перегородочные, я имею ввиду. под них же не нужно делать фундамент? Хотя некоторые знакомые говорят, что и под них нужно делать фундамент, но не такой глубокий, как основной.
Ну а перегородки из чего планируются? Если они тяжелые будут, то лучше на фунд ставить. Либо пол лить как плиту прям. Мне кажется это лишним все. Перегородки из перегородочного газосиликата я б воздвиг. Они легко привязываются к несущим стенам и достаточно легки чтоб стоять на полу по грунту. Только все один...не лишним будет усиление пола в месте перегородок. Так что ставте коробку под крышу, а потом пол.
Может проще почитать https://www.forumhouse.ru/threads/30740/#post-732352 , готовый фундамент с тёплым полом, можете сразу стены ставить, все.
