Проектирую печь Кузнецова ОВИК20 на 2 этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 16.11.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Володя, все отлично. Может нержавейку углом сделать, слева до лещадки. Какой толщины нержавейка? Марка?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, вот марку точно не скажу... Листовая 2х1м толщиной 0,5мм не полированная. Хотя могу и полированную купить - сейчас появились листы 1х1м.
    Лещадку продлил до правой стенки.:)]
    Про угол подумал - больше коробиться будет... Скажем крепеж нержи тоже хотел бы советов услышать. Просто загнуть и в шов с проволочками? Или на крючки повесить (для возможной замены)?
    Нашел гранитную мастерскую... Спросил - 20 кирпичей шамотных вдоль распилите? Ответили - Легко, недорого, ближе к весне.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спросил потому что в продаже жаростойкой не нашел, только до 600гр. Хотя может быть и хватит. А ты не думал , лещадку отлить из шамотного порошка на жидком стекле?
    Жаль у себя такой экран не поставил. Трещит именно этот угол. Ты все правильно сделал. Сейчас думаю, как через прочистную дверку такой экран засунуть.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А я про крючки не зря спрашивал... Засунуть можно через плиту, а повесить - на крючки! Может это правильно?:)]
    Не отлить ничего стоящего, мне кажется...:|:
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Что бы я без тебя делал .! Точно. Через плиту.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    . Ну не разбирать же печь .
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Я опять от консерваторов:
    Считаю, что место плиты на кухне. Да и дверь в комнату из кухни нужна герметичная. Не сердись, но считаю варочную печь в комнате одной из многочисленных дачных детских болезней. Проходили-знаем...:(
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а если нержавейку просто в запиленные болгаркой пазы вставить? ну с зазорами конечно и базальтом а то будет звуки всякие издавать при расширении
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил - верю, честное слово. Но перегораживать большую комнату на первом этаже - смысла не вижу. Это в большей степени - отопительная печь для зимы (ну и весны с осенью конечно тоже). И только во вторую - варочная. Именно от варочной поверхности и стекла в дверке топки начинается прогрев дома в первую очередь. Окна у меня открываются, да и дверь достаточно будет приоткрыть - если что проветрится. Ну, в крайнем случае - перегородку сгородить - если захочется. Пока мы пользуемся такой же печкой в старом доме. Всех устраивает.
    А закрепить лучше как? Пазы - по периметру? С загибом сторон? Одни вопросы на такой ответ...:) Разжуйте, пожалуйста.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что тут разжевывать,в любые пазы лишь бы нержавейка не упала вниз
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да я вот все еще в радумьях...
    Сначала я просто хотел загнуть сверху и в шов укрепить. А теперь, когда нашел возможность попилить шамот, думаю, а не продолжить ли футеровку на этот угол. Место там позволяет, опору выращу от топки или на выступающий кирпич из правой стенки. Все-таки возможно разрушение нержи со временем. А шамот в легком режиме для себя здесь будет работать...
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    конечно ничто не вечно под луной...Я так думаю закрыть от перегрева надо вниз ряда на четыре,т.е.ряды напротив хайла и еще пару вниз.Для шамота, даже распил.вдоль тоже надо место найти.Можно конечно тупо увеличить габариты и зафутеровать ВСЁ.А надо ли...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот-вот, поэтому и получается где-то вот так...
    Опора для футеровки и в канале для чистки, внизу углубить в стенку, но выше - выдвинуть в колпак. Срезами в сторону красного кирпича. Весь угол чуток расширить для футеровки.
    Поглядите.:|:
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот обещанное фото круга:
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Здоровеньки булы! Да у вас тут народная стройка ! Раз уж я тут , хочу внести свой маленький вклад в общенародное дело. После просушки печи мы ее протираем маслом для протирки печей и каминов, враз стираются все некрасивости с кирпича. Дверки тоже. На крайняк маслом оливковым. Теще привет! Как пирожков настряпает -пусть угостит!
