Полумансарда
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем lavvash, 07.05.10.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день.
    В продолжении моей темы
    http://www.forumhouse.ru/threads/55639/
    http://www.forumhouse.ru/threads/55528/
    Форумчане, у кого имеется именно полумансарда покажите пожалуйста фото здания. Сейчас стою на распутье - делать мансарду или полумансарду. Какова разница по деньгам ?
    Почему при строительстве выбрали именно полумансарду а мансарду ?
    По идее конструкция каркаса из дерева более легкая, хоть и менее долговечная нежели стены полумансарды из керамзитобетонных блоков. Значит меньше нагрузка на стены и фундамент.
    Опять же вопрос с теплом - где проще реализовать более теплый вариант ?
  2. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Если честно то я выбрал бы полный этаж. Второй. А полумансарду выбрал потому что нехватало денег на полноценный этаж на момент возведения. Плюс основной по отношению к простой мансарде это гораздо более полное использование площади дома.
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Полный второй этаж от полумансарды конечно далеко. Но полумансарду можно считать хорошим компромиссом между полным этажом и мансардой.
    Значит полезная площадь больше это хорошо.
    Фото бы ...
  4. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Вечером постараюсь кинуть.
  5. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    схему или фото хотя бы основных узлов полумансарды никто не скинет?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какие вы хотите узлы- конструкции очень сильно отличаются из-за разных материалов стен.
  7. pitbull2378
    pitbull2378
    pitbull2378
    Бабаево
    Дом из бруса 150х150.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот сейчас строю полумансарду
    http://www.forumhouse.ru/threads/78384/
    недострой правда но продолжаем.
    Плюсы - меньше затраты на стены и их возведение, площадь сохраняется, и считай что после половины второго этажа уже есть второй этаж, правда без крыши)
    А вот и минусов хватает - гемор при строительстве крыши, т.к. конек получается выше над полом чем в обычной крыше, пролеты если большие некуда опереть центральный конек, утепление должно быть лучше да и дороже утепление мансарды чем обычное утепление стен или чердачного перекрытия, ну и конечно скошенные углы комнат. :)
    А вообще я пока за полумансарду
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    если пролёт 10метров можно ли не опирать вообще конёк?
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В принципе так делают - вообще не строят центральную стену и конек никуда не опирают. Но строить такую стропильную систему надо на подобии фермы, чтобы не было критических прогибов. В темах есть много таких ситуаций. Если интересует могу набросать схему фермы.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    если не трудно
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Верху - стропильная ферма без устройства мансардных помещений. Ниже попытка устроить мансарду, но в этом случае чаще ставить стропила и использовать увеличенное сечение стропил.
    Для обычной чердачной крыши стропила 200х5см, с шагом навскидку 60см или меньше.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    но при этих рисунках не возможно использовать всю площадь?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Извините немного запутался, ведь реч идет о полумансарде... щас схемку накидаю.
    Классический вариант, так многие делают, по стропилам 20х5см, шаг расчитывать желательно но думаю не более 60 см.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всётаки я откажусь от полумансарды, буду делать обычную. Площадь будет 40% площади первого этажа. Ибо полумансарда с подниманием на 150см стен выходит ой как дорого, вылезают сразу плиты для перекрытия и последущая отделка будет дороже. На вскидку это потянет на 500 тыс.
