1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Решение строить дом было принято по двум причинам:
    1. Нужно было решать жилищную проблему увеличивающейся семьи;
    2. Все детство я вырос в деревне живя в частном доме со всеми его приемуществами.
    Поэтому от покупки квартиры отказались и начали строить.
    Весь проект расчитан на экономное строительство и желание въехать как можно быстрее.
    Участок земельный купили в пригороде Оренбурга в так называемом Заречье - всего лишь 7 соток, но зато дешево)) Картошку нам не растить.
    И так за прошлую зиму было получено разрешение на строительство и рассматривались различные проекты и в конце концов поняв что я зациклился на одной планировке дома решил довести ее до ума и остановиться в выборе планировки.
    Дом решено строить без подвала, но со вторым полумансардным этажом.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Планировка 1 и 2 этажей
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А вот набросал в Архикаде 3д модель - правда крыльцо пока не сделал.
    Фундамент уже залит свайный с ростверком. Чуть позже выложу фотки фундамента и расскажу об особенностях.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Фундамент свайный с армированным ростверком - ссваи бурили на глубину 1.8метра
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    фотки немного не попорядку
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    сваи заливали в ручную с армированием 10 арматурой, потом прокапывали под ростверк траншею до глины около 40см и засыпали на 30 см ПГС. Далее вязали арматуру - в целях удешевления использовал 10 арматуру на ростверк 3 прутка в низу и 2 прутка вверху - арматуру вязали по возможности не резав длиной по 11метров.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ростверк заливали с помощью спец миксера на месте - цемент 500 марки + ПГС + вода в соотношении около 1к5 расход цемента 4 мешка на куб бетона.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Полы было решено сделать по грунту только в гостиной и кабинете будут деревянные.
    Для строителей пришлось быстренько построить сарай где будут жить.
    Облицовочный кирпич Эконом размерами 250х88х90 (помоему так). В связи с этим пришлось делать перевязку кирпича не вполовину а в треть. Но впирнципе и так красиво.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    По проекту угол дома должен был быть как балкон с крыльцом под ним. Но в процессе стройки было решено под балконом сделать холодный тамбур. Пришлось долить фундамент (благо на углу есть свая). И выложить цоколь.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сегодня начали возводить несущие стены из керамзитоблоков. Как оказалось найти хорошие блоки не так то просто. Пришлось проехаться по нескольким цехам и в результате были найдены блоки по цене 29р за шт.
    Встал вопрос - балконная плита должна опираться на 2 несущие стены - одна стена есть и там проблем нет, но вторая стена отсутствует - вернее там будет окно - над ней бетонная перемычка. Так вот эта перемычка ляжет одни концом на нормальную несущую стену а другим концом на колонну. Вот только незадача - колонна получается тонкая в один кирпич (250х250) сижу теперь репу чешу - выдержит или слабовато
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот стенки несущие начали расти. Хотел делать перевязку через 6 рядов кладки но мне мои узбеки сказали 8 рядов пойдет - чето сначала повелся на это но сейчас думаю к верху начну все таки через 6 рядов делать.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Стены растут и вместе с ними растут проблемы.
    Вот одна из них - может кто что посоветует.
    Короч там где лестница на второй этаж у меня. Площадка лестничная на втором этаже буду ложить две плиты перекрытия длиной 2.4м. Так вот одним краем она ляжет на несущую внутреннюю стену. А вторым положить ее некуда. Так вот под второй конец я решил положить перемычку и опереть эту перемычку на две перегородочные стенки. Эти стенки планируется выложить из керамзитоблоков 20см шириной. Так вот на керамзитоблоки ее неположишь. А если кирпичем пройтись то выступ у потолка получается. Пока решено залить по верху этих стен небольшие бетонные перемычки с армированием высотой 20см и шириной так же для распределения нагрузки от перемычки на стену.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    вот накидал схемку
  14. kosmos56
    kosmos56
    kosmos56
    Оренбург
    А если положить плиту 6,30 на внешнюю стену в гостиной и на внутр. несущую стену, а остальное пусть висит в воздухе (1,4 получается), или так нильзя? хотя маловато в тваем свучае. у меня гостиная 4 метра шириной, побольше получается выступ плит.
    хотя полуторометровые 7,20 длинной есть смарю в прайсах, но вопрос о правильности предложенного решения остается открытым...
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Поскольку я знаю плита как консоль не работает - хотя это надо бы у спецов спросить.
    Да и плиты уже заказал (
