Фундамент на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем cure, 05.05.10.
  1. cure
    cure
    cure
    Гость
    Здравствуйте. помогите пожалуйста разобраться какой оптимальнее сделать фундамент .
    Почва - бывшее болото- сначала идет слой торфа 1.2-1.5 метра. потом глина... присмотрела брусовую 2х этажную баню 6*6 включая терассу 1.5*6. сейчас в готовом проекте предлагается стандартный фундамент - опорно столбчатый из блоков, но вроде как на торфе лучше делать фундамент из трубы с арматурой. но в этом случае надо будет обращаться к другой фирме чтробы сначала фундамент из труб сделалаи , а потом уже заказывать баню строить. Вопрос : оправданы лишние телодвижения или что из блоков что из труб - одинаковый эффект?
  2. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    У меня такая же ситуация с грунтами на участке. Считаю, что надо делать фундамент. Потому как видел, что происходит с домиками стоящими на "столбиках".
    Потом вкладываться в фундамент будет реально дороже, да еще и домишко может перекосить серьёзно.
  3. Moneta
    Moneta
    Moneta
    Гость
    При таком залегании торфа купите бур за 300 рублей и бурите торф на 120 см, сам пробовал, идёт как по маслу! Потом туда трубы ставьте и бетоном их заливайте. Работы вдвоём на выходные максимум.
    Меня вот другой вопрос интересует. Если строение стоит на столбчатом или трубном фундаменте, то снизу обычно вынимаюст часть групнта и подсыпают песок. В случае с торфом, песок этот будет очень быстро тонуть. Нужно ли делать прокладку из геотекстиля и лишь потом слой песка? Или есть какие-то другие недорогие и простые решения избежать скопления влаги под баней/бытовкой?
  4. triffid
    triffid
    triffid
    По моему проще винтовые сваи.Дешево и сердито.
  5. cure
    cure
    cure
    Гость
    сави ввинчивающиеся это конечно классно но дорого. вот смотрите рассчет который мне пислали на эти сваи для домика 6*6 с мансардой.
    домик из бруса под ключ на ножках предлагают за 255 т.р, сваи будут стить с установкй - 85 т.р :(
    вот ответ свайе-торгующей фирмы:
    По составу грунта длина сваи должна быть min 3м. Желательно, бетонирование и армирование внутренней полости сваи.
    Стоимость винтовых свай 16х2700=43200р.
    Стоимость установки 16х1900=30400р.
    Стоимость оголовков 16х350=5600р.
    Стоимость сварки 16х100=1600р.
    Доставка 4600р.
    Аренда генератора 1000р./сутки, если отсутствует электричество.
    Приступить возможно конец мая-начало июня.
    Также, желательно, армирование внутренней полости свай(достаточно большой слой торфа).
    Дополнительно,
    Стоимость арматуры 190р.х16шт.=3040р.
    Стоимость сварки 40р. х16шт.=640р.
    наверное лучше правда купить асбестовую трубу . позакапать на 1.5 метра . засунуть туда железяки и бетоном залить и сидеть на таких ножках - хотя все равно примерно тыщ 50 выйдет такой трубный фундамент...
    интересно, а если потом откапать правда немножко торфа. и вместо песка засыпать гравием каким. он то уж точно ни куда не просочиться ?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    У Вас "неглубокий торф". Наши садовые участки находятся на бывших торфоразработках. УГВ высокий. Местные строители советуют делать выторфовку - выемку торфа до глины, котлован засыпать песком, пролить, утрамбовать послойно или подождать пока песок сам утрамбуется, и потом уже ставить фундамент на выбор: плита, лента...
  8. cure
    cure
    cure
    Гость
    выторфовка а потом ленточный фундамент для дома за 255 тр.. думаю это не рационально.. навернео все же стоит остановиться на 16 асбестбетонных трубах с арматуринами внутри.. походила по соседским участкам у многих трубы. а некоторые и на блоки умудрились поставить и все стоит не едет ни куда...
  9. Березин
    Березин
    Березин
    Только монолитная ПЛИТА.
    Не наступайте на чужие грабли
    Любой другой фундамент- деньги на ветер.
    Если не терпиться- поставте сруб на болоны от грузовика, забитые песком, с последующим перетаскиванием дома на нормальный фундамент.
    Все сваи рано или поздно начнут опрокидываться в сторону
  10. 69t009
    69t009
    69t009
    Западная Двина
    Почему сваи будут опрокидываться? Есть печальный опыт?
  11. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Под баню столбчатый фундамент с ленточным ростверком над землей самое то. Посмотрите технологию ТИСЭ.
