1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. drug7i
    drug7i
    drug7i
    Самара
    Собираюсь строить беседку.Нижней обвязки не будет,деревянные столбы хочу забетонировать в земле.Как лучше обработать часть бруса,которая будет в земле? Мои варианты:
    1. Просмолить
    2. Обжечь паяльной лампой
    3. Использовать забивные основания
    Гуру,наведите на путь истинный! Спасибо.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Обрезки АЦ трубы, мастика..
  3. samorez 20
    samorez 20
    samorez 20
    Покров
    Берёте отработку(отработанное масло в каждом автосервисе,бесплатно)
    наливаете в металическую ёмкость и на костер,лучше на угли,главное чтоб невспыхнула(незагорелась)жидкость,доводите до кипения и конец бревна
    опускаете в кипящую,бурлящую жидкость.
    Ес нет возможности задрать вверх бревно,то просто промазываете кистью.
    Осторожность при всём.
    И главное,проблемы гниения бревна не в земле,а на границе с уровнем земли.
    Проверенно!!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все же лучше, думаю, вставлять в забетонированные обрезки труб - будет возможность замены. Хотя все три перечисленных варианта - рабочие. :hello:
  5. zen76
    zen76
    zen76
    Дагда
    Доброе утро! Я новичок на форуме, прочитал весь раздел "навесы" и пришёл к выводу, что вероятней всего допустил ошибку при бетонировании столбов - заглубился всего на 50 см. Ниже фото. Навес будет на 4 столбах (дерево), с опорой на дом. Как вы думаете не будет ли проблем с опорами? Площадь навеса получится 20-25 м2
  6. zen76
    zen76
    zen76
    Дагда
    А что можно сделать, чтобы это "гуляние" не повлияло на надежность крыши? Имею в виду конструкцию самой крыши , а не перезаливку самих стоек. :|:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Навес примерно 4-5,5м? Значит конструктив крыши должен быть таким чтоб , крыша давила вниз а не в сторону. Корявенько так нарисовал.
  8. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    я бы забетонировал металлическую арматуру или шпильку, а в брусе просверлил отверстие и насадил бы.
  9. Березин
    Березин
    Березин
    Автору: посмотрите тему господина Суровского.
    Изготавливаются тубусы, квадратные, с внутр. размером 100*100 (что бы брус входил целиком), далее они бетонируются, а брус вставляете.
    На худой конец можно купить крепежи для стропильной системы в Леруа, и их утопить в бетоне, а после к ним привязывать брус
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    подскажите пожалуйста, а как правильно сделать? На сколько углубить сотый швеллер? Почва суглинок. Как часто нужно ставить столбы? крыша будет металлочерепица.
    кроме того, на сколько углубить, сколько нужно оставить чтобы торчало над поверхностью?
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Столбы заглубить как минимум на 1 метр но лучше больше глубины промерзание грунта (если серьезный навес делать) и забетонировать све столбы.
    Моно еще (ели навес не большой площади) сделать на "на санях" бросить швелер на землю и к нему приваривать столбы:super:
  12. Nickor
    Nickor
    Nickor
    Бетонировать столбы из бруса совсем не нужно! Он всеравно сгниет в бетоне:)]. Обработайте "Сенеж- антисептик" и просто закопайте в землю. Лет пять точно простоит.
  13. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Собрался строить беседку. Имею в большом количестве спиленные сосны. Хочу их ошкурить и сделать столбы. Видел как один сосед обернул концы столбов рубероидом и забетонировал. Как вы считаете будет ли жизнеспособно данное действо или же все-таки лучше столбы вставлять в забетонированные асбоцементные или металлические трубы, как писали на форуме.
    Заранее спасибо за советы.:hello:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сосед . мягко говоря погорячился. Если и совать дерево в бетон, то не просто оборачивая рубероидом, а предварительно промазав битумом.
    Будет надежнее.
  15. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Асбоцементные или железные трубы забетонировать, а деревянный столб как крепить? Всавить в полученный стакан и чем закрепить? Или еще как-то? Заранее спасибо.
