1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Беседки разные бывают. У вас какая?
  2. jromka
    jromka
    jromka
    3.5 метра на 6 метров. Дерево.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Плита 10 см для вас затратный вариант? Если не очень, то предложу надежный и простой способ. Убираете плодородку, выравниваете, укладываете на пятно застройки друг к другу покрышки 15 радиуса бу с любой шиномонтажки, набиваете их плотно песком и поверх устанавливаете опалубку. Сетка или арматура, заливаете бетон. Получается прочное ровное основание. Потом легко уложить уличную плитку на такую плиту. https://www.forumhouse.ru/threads/321615/
  5. Pawtet56
    Pawtet56
    Pawtet56
    Всем доброе время суток.
    Может посоветуете. Ситуация следующая.
    Заасфальтировал участок в прошлом году, а сейчас хочу поставить беседку 3х3 из прифильной трубы. Асфальт получился мягкий (стулья понемногу проваливаются). Что будет, если залить на асфальт бетон 50 мм и на него поставить беседку? Или может ещё варианты есть?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть. Купите 4 тротуарные плитки 40 на 40 под углы беседки.
  7. Pawtet56
    Pawtet56
    Pawtet56
    Тогда все будут спотыкаться об основание при входе. Плюс стулья или лавки и стол будут тонуть в асфальте. Поэтому и ломаю голову, что с полом делать.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Добрый день. Я бы так поступил:
    Убрать асфальт. Сделать щебневую подушку. Сделать дренаж периметра. Сделать опалубку. Залить армированную плиту 100 мм.
  9. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Наверное не совсем в тему вопрос, ибо не беседка, а дом1,5 этажа. Нужен совет по ориентации обвязки свайного фундамента и лаг пола. Домик 6х6, фронтоны справа/слева (по осям 1 и 4).Над спальней в мансарде будет такое же по габаритам помещение. Остальное - 2 свет. Для лучшего распределения нагрузки как лучше сориентировать обвязку и лаги пола? Обвязку делать по осям А-Г, а лаги по цифровым осям или наоборот? Предполагаются висячие стропила с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и перегородку чуть левее оси 3.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это при конкретном плюсе происходит .. не так ли?
    Асфальт - хорошая влаго/защита и если правильно сделаны уклоны и водосбор - отличное решение благоустройства территории. На ножки мебели сделайте "обувь" в виде увеличения площади опоры .. в плоть до полной пощади самой мебелины
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Zuckerbrin, Вопрос не тривиальный. Во первых свая под коньком будет колоссально нагружена. Во вторых то же сильнее других будут нагружены сваи под крайними опорами коньке. В третьих сам конёк должен выдерживать очень большую нагрузку - значит нужен очень мощный (примерно 200х150).
    Уж коли крыша ориентирована по горизонтальной оси, значит нагруженные внешние стены по горизонтальной оси, тогда и три прогона обвязки по горизонтальной оси. Три ряда свай.
    Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/355705/
    Там очень похожий домик со вторым светом:
  12. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    @e1g1o,
    Извините, там какая-то дичь с фундаментом и обвязкой. Не стал вникать дальше 2 страницы) У меня 16 винтовых свай на пересечнии осей. Обвязку 3х150х50 решил сделать по цифровым осям, а лаги пола накидаю параллельно буквенным. Нагрузку с конька на фронтоны распределиться через доски верхней обвязки стен в 2 ряда внахлест на углах. А стропила у меня будут со стяжкой (буквой А), думал обойтись коньковым прогоном 2х200х50. У меня собственно вопрос больше был по опиранию перегородки левее оси 3 - не ней тоже будет лежать коньковый брус
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это самая нагруженная точка приложения силы. Опора с конька должна приходить точно на сваю.
  14. dimich333
    dimich333
    dimich333
    Вопрос по фундаменту террасы
    Здравствуйте форумчане!
    От застройщика имеем монолитное крыльцо. Т. к. скорее всего гидроизоляции сделано не было плитка на первых двух ступенях долго не держится. Есть огромное желание чуть расширить, сделать террасу на металлическом или деревянном каркасе и отделать ДПК. Какой фундамент выбрать? Ясности где проходят сети нет сваи при таком варианте не подходят. Компактные блоки фбс? На ум приходит только монолитная лента, но как мне кажется дорогое удовольствие для такой терраски. Если все-же других вариантов нет? то какую арматуру использовать и как привязывать её(ленту) к основному крыльцу? Для наглядности прилагаю чертёж-эскиз. Синим обозначил ту самую пристраиваемую часть.
  15. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Имеется навес на монолитной плите, но со временем плита начала разрушаться из-за воды, которая попадает на нее и потом замерзает. Чем можно защитить поверхность плиты что бы потом на нее положить тротуарную плитку?
