Пол - шпунт или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем bh59, 04.05.10.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Здравствуйте Господа строители и любители:)]!
    Прошел поиском по этому вопросу, понял есть какието доп условия(различия,нюансы) из-за которых ломаются копья. Что одному хорошо - другому смерть. В общем хочу попросить консультации
    Условия у меня такие: Юг Лен обл. (зима до -20С), глина, мзл продухи, подпол 50см без гумуса песок 10см, дренажный колодец, лаги 150 интервал 90-100, сруб профбрус 100 (3+3)Х6, все из ели, отопление - буржуйка а ля камин.
    Житье апрель - ноябрь, зимой регулярные наезды с протопкой.
    Ну и вопрос чего стелить?
    1. Шпунт 35-45, ламинат.
    2. Доска 20-30, осп, ламинат.
    Строганый? Нестроганый? Когда(сезон) лучше стелить, сгонять?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вопрос, ИМХО, неверно сформулирован...
    Я бы решал для начала, как его утеплять, а не что стелить сверху!
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Как я понял пролет лаг у Вас 3м?. Доски в первом случае не лучший вариант, а во втором вообще лишний слой, имхо.
    Утеплить 150мм (полный пирог), рейка на зазор. Фанера (2х12мм. или 1х20мм), далее ламинат. У меня так, правда лаги 200мм с шагом 63мм и фанера 18мм под ламинат.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    ИМХО шпунтованная доска типа "Европол". Натурально и приближено к природе и духу деревянных домов. Ламинат- удел офисов и квартир.
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Всамделе невнятно писал - лаги 150, с шагом 80-90 см:|:. А про утепление вопросов нет:)], разве что толь класть или пароизоляцию на черновой пол?
    А с ламинатом просто фишка такая (пока сидит).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    По уму кладут паропроницаемые мембраны (на улицу >). На практике - кто, во что горазд :)]
    Собственно я ламинат выбрал по-причине нежелания борьбы с щелями и их производными. Хотите дерево на пол "без проблем" есть массивная паркетная доска. Хотя, "без проблем", для сезонного проживания понятие весьма относительное.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    По уму, это снизу вверх:
    -черновой пол
    -гидроизоляция
    -утеплитель
    -пароизоляция
    -вентзазор с брусками
    -половая доска либо фанера/ОСБ+ламинат
    ИМХО! Поправьте если не прав в чем.
  9. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Давайте не будем тут разводить речи про пирог. Тут неподалёку есть тема, где все желающие могут высказаться какой пирог правилен по их мнению. Тут человек спросил совсем другое. В данный момент тоже стою на этапе принятия решения что же положить верхним слоем, поэтому тема так же интересна.
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Это не правильно. На черновой пол кладут одностороннюю пароизоляцию, которая "дышит" в сторону улицы. Причина - выводить конденсат из утеплителя, из-за точки росы. Изолируют утеплитель от пара из помещения, вот там, да - глухая. Если потолок, то наоборот - снизу глухая мембрана.
    Сорри.. действительно уже не раз обсуждали.
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А гидроизоляция типа Ютафол- она ей и является: снаружи не пускает воду, а изнутри выпускает влагу через микроперфорацию..
    А из помещения, все верно: не допустить проникнования паров. Пароизоляция рулез...
    Я все правильно написал.
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Получается так , просто не понял я Вас. Привыкли, что гидроизол это глухой материал, как к пару, так и к влаге. Вот я и поправил :|:
  13. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
  14. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Господа!! Спасибо Всем за такой живой отклик! Давайте все же не будем уводить тему, и тем более дублировать. И про чистовой пол написано предостаточно. Дело в том, что у кого то шпунт горбатит, у кого то нет, значит разные условия или шпунт или еще чего - всего же не напишеш сразу. Хочется положить шпунт, но есть отр. отзывы. Есть естественная, камерная сушка, есть сырой. Может разница есть когда сгонять его летом, осенью, зимой. Вот сосно про что спрашиваю изначально. Еще раз спасибо.
    Или с моим режимом проживания действительно оптимальна будет фанера
  15. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Вы выбираете
    1. шпунт, ламинат
    2.доска, осб, ламинат
    ...или
    1. шпунт
    2. доска, ламинат
    3. осб/фанера, ламинат ??
    Просто создалось впечатление, что вы под ламинат хотите шпунт положить, как основание...обычно по пунктам слои/варианты единые рассматривают.
    Мож я не понял..
  16. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Доска, или шпунт, или фанера? сотальное не существенно. Хотя фанера, даже 20 на промежуток 90см вызывает сомнения...
