1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Как показал мне мой нелегкий опыт "борьбы за кислород"... "вентиляция она и в
    бане вентиляция" только в том случае если баня сделана из дерева и "дышит" сама по себе... в наших с вами случаях стены из блоков, который дышать не будет и вопрос приточно-отточной вентиляции стоит очень остро... если не сделать этого, то в конце концов получиться душегубка... греешь ее греешь, а комфортно находиться там можно только 5-10 минут ( потом только открывать дверь, что неизбежно повлечет снижение температуры
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Залили перемычки на оконных проемах, решил положить еще один ряд блоков. А то свесы кровли перекроют окна.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Согласен с Вами, буду думать как правильно сделать вентиляцию.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сегодня ездил на производст в ВТК – ПРОМ, посмотрел печь Сварожич-Люкс, конечно мощная печка, еще на этой неделе побывал на выставке Баня 2010, вобщем посмотрел почти все печи, теперь нужно сделать выбор.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    С первым снегом закончили кладку стен, готовим опалубку под армопояс.
  6. Kandy
    Kandy
    Kandy
    Магнитка
    Серафимыч, я вот хотел спросить вас, открытый балконный пол не будет охлождать комнату? У меня задумка сделать вот такие балконы.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нет не будет, если правильно все сделать, нужно отсечь утеплителем балконную плиту, от комнаты. В начале моей темы, есть фотки где эта отсечка видна.
  8. ВалТар
    ВалТар
    ВалТар
    РФ, Орел
    Буквально вчера наткнулся на Вашу ветку. Огромное спасибо за столь подробный и детальный отчет о стройке, особенно за фото. В связи с уже имеющимся опытом не могли бы Вы посоветовать, если дом из КББ будет в один блок (40 см), то можно ли без слоя утеплителя облицевать его натуральным камнем? В основном вопрос в том будет ли такой дом достаточно теплым.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если хотите построить теплый дом из КББ, то советую утеплять. Даже при толщине стен 400мм, потери по теплу, будут значительны. По этому я и сделал наружние стены в пол блока(200мм), и утеплил.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Установка апалубки для заливки армопояса. За пару дней думаю зальем, погода пока балует.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Завезли ворота к забору, на праздники постараюсь выставить
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Бетон самостоятельно делаете? Бетономешалкой?
  13. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Привет всем. Собираюсь строить дом, сейчас в муках выбора материала стен, пока после анализа всего и вся остановился на керамзитобетоне. Года два назад купил проект дома, этим летом залил фундамент с цокольным этажом, фундамент лента 1.2 высота х 0.4 ширина, по ней выложены 2 рядя фбс блоков, перекрытие будут плиты (вокруг плит армопояс). Вот теперь вопрос из чего строить дальше, т.к. купленный проект из бруса клеенного, но цена даже на обычный брус сейчас неразумная да и посмотрев на дома из бруса в эксплуатации сильно в нем разочаровался. Вопрос в следующем, возможно ли выложить по данному проекту дом из керамзит бетона 0.4м стена (смущают эркеры и окна боковые в них). Утеплять планирую фасадной мин ватой 50 или 100мм, сколько достаточно? Какой марки керамзит с точки зрения теплотехнических характеристик минимально необходим при такой толщине стены? Фасад планирую пока отделывать плиткой под кирпич, перекрытие первого этажа тоже плиты пустотки. Ниже представлены некотоые чертежи и уже построенный кем то дом. PICT49.jpg
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да бетон мешаем на месте, в бетономешалке. Да там и нужно то 1,5 м3.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Хороший выбор. Данный проект не столь уж и сложный, спокойно построите из КББ. Подумайте о толщине стены, что в блок что в пол блока, все равно нужно утеплять. Я себе считал в пол блока КББ, 80 мм утеплителя проходит. Для двух этожей лучше использовать КББ М 75 и выше.
