Выбор места для котельной и системы радиаторного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sera, 29.04.10.
  1. Sera
    Sera
    Sera
    Чебоксары
    Добрый день уважаемые форумчане !
    Нужен совет по монтажу отопления. Есть 2 варианта установки котла в подвале или в тамбуре на первом этаже? Первый этаж отапливаемый, мансарда нет , оставлю на будущее. Котёл выбрал АОГВ 11.6 Жуковский . Прислушуюсь к советам по выбору радиаторов, труб и разводке отопления ?
  2. Senin
    Senin
    Senin
    1. Для облегчения просмотра Вам надо было Ваши рисунки сделать максимально доступными, а то приходится их разархивировать.
    2. Котельная в полуподвале – оптимальный вариант, только в газовой котельной ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть окна. Другие требования к газовой котельной см. http://www.forumhouse.ru/threads/4176/#post-34698 .
    3. Сначала почитайте форум, тогда многие вопросы сами собой отпадут. А вот если что-то останется неясным - задавайте КОНКРЕТНЫЕ вопросы. Иначе очень глобальные ответы получаются.
  3. Sera
    Sera
    Sera
    Чебоксары
    Спасибо за совет , исправлюсь.
    У меня высота в подвале 2.20 видимо будет нельзя там сделать котельную. Да и газоанализатор требуют установить.
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Я бы потратил некоторые усилия на общение с местной газовой службой по размещению газовой котельной в полуподвале. Оно того стоит, см. http://www.forumhouse.ru/threads/2596/#post-17723 .
  5. Sera
    Sera
    Sera
    Чебоксары
    А если же всётаки котельную разместить на первом этаже , то выбрать следует однотрубнуюю или двухтрубную систему . И как выбрать циркуляционный насос?
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
