Отдельное помещение для газового оборудования?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем masha120776, 23.03.07.
  1. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Я вот слышала, что теперь у товарищей газовщиков новое требование - чтобы все газовое оборудование находилось в отдельном помещении. Подскажите, пожалуйста, правда ли это? Вот раньше у нас газовая колонка стояла просто в коридоре...
  2. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Подумалось мне: Даже если газовщики потребуют отдельную топочную, то ведь можно им наврать :) и выдать за топочную, например, кухню :) а как газовщики газ-то подключат, то можно кухонный гарнитур заносить
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
    2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - высота помещения котельной не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  4. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Можно привести ссылки на нормативные документы?
    (Для самообразования)
    Особенно интересует п.2 (мой случай)
  5. pmaksimov
    pmaksimov
    pmaksimov
    Одинцово, деревня под Москвой
    МОСОБЛГАЗ оф. сайт и его многочисленные клоны и клоники
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    я еще не решил, буду я затягивать газ на кухню, но котельную я точно ставлю в стороне от дома в отдельном помещении из сэндвич панелей. Трубы в утеплителе под землей, управление дистанционное. Удорожание незначительное, зато безопасность полная.
  7. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Cовременные котлы разве не достаточно безопасны?
    У нас планируется большой подвал аля цокольный этаж высота потолков 2 метра.
    Хочется все коммуникации там разместить... тем более, что какое то время придется солярой топиться (пока газ не подтянут)
    Есть ли поводы для опасения?
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если у тебя взорвётся помещение,полностью наполненное газовоздушной смесью,то предлагаемые меры не помогут.Нужет бронекорпус с сильфонной бочкой внутри (гофрирование,при взрыве она частично сжимается и принимает часть энергии).
  9. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    2 Yuri
    при взрыве наоборот нужно окно с 1 стеклом - тогда оно вылетит, а помещение останется целым.
    пример: гранаты ргд-5 и ф-1 имеют одинаковый заряд, но ф1 - очень прочная и разлетается при максимальном давлении взрыва (осколки на 200 м), а ргд-5 с тонкими стенками, взрывается раньше, осколки на 20 метров.
  10. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    а это подходит под определение "отдельное помещение" ? это ведь отдельное строение получается...
