Какой утеплитель? Вата или керамзит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sash2010, 27.04.10.
  1. sash2010
    sash2010
    sash2010
    Есть вата ROCKWOOL и обычный керамзит. Строю несущую внешнюю стену из кирпича. В центр стены хочу поместить или вату или керамзит. Что лучше? В чем разница? Отличается ли по цене - что выгоднее? Что лучше сохранит тепло? Дайте ссылки на статьи. Спасибо!
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    По поводу что лучше -на это Вам:)] даст ответ программа "ТЕРЕМОК" -расчёт теплосопротивления ограждающих конструкций.
    В кратце -керамзит менее эфективен , в данном случае, но для роквула , в Вашей конструкции надо будет вентилироваться...Поищите про вентзазоры...
    ps^ как делаете стенку -поподробнее, тогда люди подскажут более конкретно...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В наше время дорогих энергоносителей керамзит утеплителем уже не считается
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А керамзит и без вентиляции не испортиться?
    Если так то отсутствие необходимости делать вентиляцию очень весомый плюс керамзита, так как квалификация каменщика может быть уже ниже.
    Я пока думаю делать стену из силикатного кирпича 64 см, а в середину, в колодцы в полкирпича (максимум в кирпич) толщиной насыпать керамзиту.
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Как уже сказал многоуважаемый beutiflet -керамзит, в нынешнее время, не то чтобы утеплитель, а уж тем более для стен...
    А если сомневаетесь в квалификации каменщика -то гоните его нафиК:)], чтоб потом локти не искать... Или каменщик и хозяин стройки -одно лицо?:|:
    У меня у товарища офис - полтора кирпича, 150мм пенопласт, штукатурка... Очень тепло, но в эту зиму , по низу здания появились какие-то отслоения отделки...
    А почему не рассмотрите вариант из чего нибудь тёплого (керамики как пример), "итонг" опять же?
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну к словам даже многоуважаемого beutiflet хотелось бы каких-нибудь аргументов...
    В наше время керамзит уже не из глины делают? или имеется ввиду наличие других интересных теплоизоляционных материалов?
    Каменщики конечно будут достаточно квалифицированные, но чем проще технология тем лучше результат, особенно при неполном контроле их деятельности.
    Керамику уже рассматривал - облицовывать ее нечем, а красного цвета дом не хочется. Пироги с вентиляцией делать не хочу.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Напрасно
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Коэфицент теплосопротивления насыпного керамзита примерно 0,1-0,17 в зависимости от подбора фракционирования.
    Это примерно равно или немного лучше пеноблока.
    Утеплители имеют 0,03-0,04.
    Значит слой керамзита должен быть от 3,3 до 5,5 раз толще с тем же результатом.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле заход не с того, конца
    Колодцевая кладка сама по себе не эффективна ни в конструкционном плане, не в энергоэффективном. И не важно, засыпете ли Вы туда керамзит, или затолкаете минвату - эффективность такого утепления очень низка.:mad:
    Колодцевая конструкция это издержки скудности строительного рынка Советского периода.
    Тогда делайте однородную стену - просто, дёшево и надёжно
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну про это я знаю, сделать потолще не проблема, зато это негорючий, экологически чистый материал.
    Меня больше волнует вопрос насколько мостики холода (в местах диафрагм будет просто 64 см кирпича от улицы до дома) будут отрицательно влиять на энергоэффективность и долговечность конструкции. А несущей способности даже 38 см за глаза хватит для моего двухэтажного домика.
    А вариант с однородной стеной в 64 см пока является запасным вариантом. В Саратове не так уж холодно (эта зима скорее исключение), я сейчас живу в 9-ти этажке с такой стеной.
  11. sash2010
    sash2010
    sash2010
    Строю дом в 2 этажа по 3 метра каждый. 12х12 – периметр. Перекрытия между этажами – плиты. Кирпичная кладка (стена 50 см). Хочу, чтобы сделали мне колодезную кладку. Вопрос. Что можно использовать в качестве утеплителя? Вентиляцию делать не будут, т. е. утеплитель будет просто замурован между кирпичами. Я накопал кучу вариантов. Пенопласт – вреден и горюч, пеноплэкс – дороговат, керамзит – мнение расходится, крошки различные – тоже под вопросом, вата – мокнет и сменается. Я в растерянности… Много людей дали советы, но зачастую они противоречат друг другу. Подскажите, что получится дешевле, но и толк что б был. Т. е. нужен оптимальный вариант по цене/качеству (без вентиляции утеплителя). Спасибо!
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    В Татарстане местный Минстрой запретил проекты с колодезной кладкой как энергоНеэффективные. Только утепление по наружным стенам.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Мне татарстанский Минстрой не указ, мне вообще разрешения не надо, так как участок под дачи. Но если он как-то обосновывает свое решение, то интересно было бы почитать.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что реально из себя представляет керамзит фракцией 0-5?
  15. vitek
    vitek
    Строю скважины Н и Г.
    vitek
    Берег устья р. Самары.
    Размер гранул 0-5мм.Коричнево- Красного цвета, похож на песок, . При смачивании хорошо самостоятельно уплотняется, после высыхания трудно выдувается. В вашем случае, это смесь керамзитовой пыли с гранулами до 5 мм. Конечно гранулами это назвать нельзя, большая часть из них это осколки от больших фракций. На заводе это считается отходами и продается дешево, лиш бы забрали.
    Такую фракцию, мои друзья и знакомые применяют при утеплении перекрытий под холодной крышей (поверх минваты), погребов, бань, гаражей. Так же добавляют к песку в цем раствор применяемый в не ответственных работах- забутовка, заделка щелей и т.д.
    Вот в кратце
    sash2010 Строю дом в 2 этажа по 3 метра каждый. 12х12 – периметр. Перекрытия между этажами – плиты. Кирпичная кладка (стена 50 см). Хочу, чтобы сделали мне колодезную кладку. Вопрос. Что можно использовать в качестве утеплителя?
    Я согласен с Winder : Колодцевая кладка сама по себе не эффективна ни в конструкционном плане, не в энергоэффективном. И не важно, засыпете ли Вы туда керамзит, или затолкаете минвату - эффективность такого утепления очень низка.
    Я бы сказал "Отсутствие как рынка так и стройматериалов".
    У Вас тепло будет уходить через перемычки между колодцами, Вы хоть вакуум в клодцах создайте, а теплопередачу уменьшите на сотые доли.
    Сыпте керамзит, если доступен. В любом случае он дешеввле кирпича. Но в стоимость кладки войдет. Каменщикам в кайф.
