НУМ потёк
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Webmac, 27.04.10.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Доброе время суток ! Прошу откликнуться и помочь советом. Сегодня, как и у многих Россиян (наверное), отключили у нас горячую воду. И пошел я включить водонагреватели, открыл щиток с автоматами, и тут заметил какие-то желтые следы на одном из автоматов, вскрыл лицевую панель щитка и обалдел . По проводам видны потёки, а кое-где и видны капельки желтой маслянистой жидкости! Запаха не имеет, на ощупь маслянистая. Видно, что стекает сверху, не по всем, а по части проводов, заделанных в стену. Проводка во всей квартире выполнена проводом марки NUM в середине 2006 года. Вопрос - насколько это опасно, и естественно, что делать?
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Какое сечение потекшего кабеля и номинал автоматического выключателя?
    Возможно, что греется кабель (кабель эксплуатируется с превышением допустимого тока).
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/43555/, эта тема уже обсуждалась ранее, может будет Вам полезна.
    По моему, было еще одно обсуждение, но сейчас не могу найти.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Нагрев тут не при чём. Дело в некачественных компонентах в наполнителе. Тёк конкордовский кабель, Теперь появились замечания к Севкабелю, точнее к одному из заводов холдинга.
    Свойства кабеля не ухудшаются, пожаром не грозит, но "плачущий NYM" портит отделку... Были рекомендации одеть на разделанные концы термоусадку с гелем... объём работ не малый, но меньше чем замена кабеля.
    Тема старая и обсуждалась и на Мастерсити и на Электрик.орг.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Тема может и старая, но у меня "всплыло" только что. Кабель, всю электрику покупал у знакомого. Щиток вскрывал год назад - такого не было. Что такое термоусадка с гелем?
    Это я уже читал . Вопрос - насколько это критично в плане электробезопасности? Менять проводку не реально - площадь квартиры 140м2, вся проводка спрятана под подшивным потолком. Я в шоке! Здесь нет смайла, который может передать моё состояние!:mad:
    Сечение просчитывали при закладке кабеля с большим запасом! Понять, из какого конкретно кабеля в жгуте течет, не могу! Он достаточно толстый. :(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Тема действительно избитая. Обсуждалась неоднократно на многих форумах.
    Чтобы не искать, снова привожу наш ответ на подобные вопросы.
    На российском рынке есть NYM (по VDE, Германия), есть NYM (по техническим условиям, причем у каждого завода они свои), и есть различные вариации марки типа НУМ, NUM, НЮМ и т.п.
    Конструктивно содержит следующие элементы: жила медная, изоляция ПВХ пластикат, по изолированным жилам - заполнение из невулканизированного компаунда на основе каучуков, и оболочка из ПВХ пластиката.
    Так вот проблемы чаще всего возникают именно с заполняющим компаундом. Неоднократно попадались сообщения о том, что в процессе эксплуатации из кабеля что-то вытекает.
    Объяснить это можно следующим образом. Компаунд состоит из нескольких ингредиентов, и если рецептура недостаточно хорошо отработана, то и происходят такие казусы.
    В данном случае, возможно, что в заполнении содержится не оптимальное количество пластификатора (обеспечивает гибкость готового изделия и технологичность материала при переработке). Его больше нормы. В процессе эксплуатации излишки пластификатора выделяются, но не внутрь оболочки, а стекают по границе раздела оболочки и заполнения. Поэтому вы и наблюдаете рыжие маслянистые пятна.
    Такой же процесс может наблюдаться и в случае нарушения рецептуры материала оболочки. В этом случае, пластификатор мигрирует внутрь - в заполнение, при этом оболочка теряет эластичность и становится хрупкой.
    А это, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу кабеля из строя. Так что рекомендуем заменить и спать спокойно.
    В большинстве крупных сетевых магазинов и на строительных рынках продается НЮМ по техническим условиям, и в основном мелких производителей, потому что дешевый. Но именно с ним, чаще всего и происходят подобные случаи.
    Рекомендуем - покупайте NYM по VDE. В этом случае вы будете иметь гарантии качества.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Значит менять?! А может лучше 100 грамм пластита и начать ремонт заново:)]!
    Извините это нервное!
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    В такой стране живём.
    Казалось бы, что сложного пойти в нормальный магазин, и купить нормальный кабель, за нормальные деньги? Но у нас всё не так.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вывод не верный.
    Если вопрос только в электробезопасности, то насколько понял ответ представителя Конкорда, она не пострадает. Да и по логике... причин для паники нет. Главное, что бы это "добро" не капало в механизмы автоматов... (фиг его знает):|:
    А нарваться на подобные подарки можно не только в мелких магазинах и на рынках...
    Кстати, питерский севкабелевский NYM тоже выпускается по ТУ... и не течёт.:)] Это по теме VDE.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Дык куда оно капнет, даже оно само не знает! Паники нет, просто я в а*уе от самой ситуации - денег на электрику не жалел, - провод самый дорогой, автоматы тоже не дешевые, и на-те "всплыло" такое, что даже и не представишь! Вывод - для проводки в доме етот злосчастный супер-пупер НУМ брать не буду! А так отключу ввод, вытру все насухо, насколько возможно, проложу на автоматы чевонить впитывающего, и буду мониторить ситуацию! Всем огромное спасибо за внимание и участие!
  12. energetic
    energetic
    energetic
    Московская область
    Кабель дорогой, в связи с этим уже встречал подделку - отправил на утилизацию. Кладем испытанный временем ВВГнг, для шибко начитавшихся рекомендаций ВВГнгLS.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Абсолютно грамотное решение. В любом случае ВВГнг не распространяет горение при групповой прокладке, в то время ка NYM -только при одиночной. Значит класть рядом такие кабели нельзя.
    Хотелось бы тоже почитать ответ Конкорда...
    Потому как Электрокабель - это совершенно другой производитель - ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод"
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    - Ответ представителя Конкорда на запрос по "плакучему NYMу" приводился в темах на Мастерсити или электрик.орг... Уже не помню:|:
    - Что Конкорд и Кольчугино разные производители - представляю.
  15. Battman
    Battman
    Battman
    Текущий NYM - дело, к сожалению, достаточно обычное. Часто приходится сталкиваться при монтажах с подобным явлением. 2014-09-20 20-23-17.JPG
