РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые. Территориально нахожусь в Пермском крае, почва суглинок, глубина промерзания -2 м, УГВ - 3 м. Дом планирую 2-х этажный 10 на 8 метров. Первый этаж высотой 3 метра монолит из бетона с толщиной стенок 15-20 см. Второй - из бруса. Прошу вашего совета по конструкции фундамента с учетом, что стены монолитные. И собственно второй вопрос - как армировать стены? (на форуме в основном ведется обсуждение ж/б перекрытий). Очень не хочется тратиться на артматуру в тех местах где она может быть и не нужна, тем более с учетом того, что второй этаж из бруса. Вот набросал возможный план первого этажа.
На ветке "Суперпрочный дом. гораздо дешевле кирпичного.", рассмотрена интересующая Вас технология. Сам построил цокольный этаж из монолитного бетона. В целом результатом доволен. Фото в профиле. Насчёт армирования. Тут много копий сломано насчёт, надо, не надо армировать вертикальные стены, общего мнения пока нет. Я армировал...
Спасибо, по стенам стало более менее ясно. А фундамент какого типа нужен под такую конструкцию? (дом планирую без подвала). Лить с помощью переставной опалубки из досок, примерно по 60 см высотой ряд. Мешать в бетономешалке. По поводу марки бетона еще не определился ( буду рад если подскажите какую нужно).
А насчёт утепления бетонной стены в Ваших "тёплых" краях тоже всё ясно? На Вашем месте обратил бы внимание на монолитные стены из арболита или опилкобетона . По Вашим грунтам нормально УШП https://www.forumhouse.ru/threads/42565/ . Читаем, думаем, а потом принимаем решение.
Вопрос о выборе материала стен не стоит, для себя решил что это будет бетон 15 см, далее он будет утеплен несколькими слоями мин. ваты. Думаю что монолитная стена как нельзя лучше подходит для монтажа на ней чего либо. По фундаменту склоняюсь к ленточному или ленточно-свайному. Дайте рекомендации пожалуйста в этом направлении (в основном интересует глубина и ширина фундамента). Во-первых с учетом того что стены будут монолит, во-вторых что глубина промерзания 2 метра, в-третьих что грунт пучинистый (как это будет влиять на конструкцию дома).
dom.delaysam.ru/fundament/fundament8 Понравилась статья на тему фундамента. Интересует ваше мнение по поводу устройства такого мелкозаглубленного фундамента и насколько хорошо работает такая система дренажа.
