Посоветуйте бюджетный вариант укрепления обрыва
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем SergAG, 23.04.10.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    На участке перепад, который потихоньку осыпается. Грунт - песок. Из-за длинной линии и приличной высоты решить проблему "классической" подпорной стенкой из камня трудно. Очень сложно и дорого. Да и едва ли она будет прилично смотреться.
    Посоветуйте, что еще можно сделать для укрепления склона?
  2. Setter
    Setter
    Setter
    Вручную слегка "закруглить" этот склон, натянуть по всей длине пластиковую геосетку. Затем присыпать землёй и посеять травку.
  3. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Совсем бесплатно скорее всего не получится. Можно отсыпать горной гранитной массой- этот материал стоит не дорого- в нашем регионе она есть в карьерах "Гранит-Кузнечное", "Гавриловское ККУ", "436 КНИ", "Эркиля"- все в Выборгском районе. Посмотрите, что ближе к Вам. т.к. доставка будет дороже самого материала. Для примера- фотография как сделано у меня, только там еще бетонная стенка построена от ручья (в Вашем случае она не обязательна). В прошлом году я покупал, если не ошибаюсь по 400 рублей за куб с доставкой. На мою стенку 50 метров в длину, метр в высоту ушло 80 кубов - считайте сколько Вам нужно. Дорого это или дешево- Вам виднее, но зато фундаментально:)
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    У меня на участке обрыв к Днепру высотой 15м, длиной 50м, глинистый, угол наклона70 градусов. Денег на укрепление не было, натянули сетку-рабицу, шпильками из арматуры забили в склон, посыпали разными семенами. Стоит уже 6 лет. Неукрепленная у соседей за это время на 0,5м осыпалась. Песок, думаю, сложнее удержать. Может быть под сетку затолкать сухие листья, хвойный опад и т.п. слоем 10-15см, с семенами разнотравья и землей. Травам будет за что закрепиться.
  5. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Рабица сгниет, а склон при 70 градусах никакая трава не удержит. Лучше пластиковую геосетку, ту, которая для укрепления подпорных стенок. Например, http://www.npoprotect.ru/prod/roadbuilding/support/support_60.html
  6. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    За 6 лет еще гнить не начала, а заросла конкретно. Георешетку тогда рассматривали как вариант, но показалось дорого, да и везти издалека дороговато.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я боюсь, что при таком крутом склоне на сетке ничего не удержится, ни земля, ни трава. Более пологим его мне не сделать примерно на половине его длины.
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Какова динамика осыпания склона?
    Если нет механического воздействия, а осыпается незначительно,
    то рабица вполне приемлема. Рабица держит и вертикальные искусственные
    склоны!
  9. Acubens
    Acubens
    Acubens
    Донецк
    У меня схожая проблема, только ещё сложней, так как надо укрепить отвесной обрыв на море,
    в который с огромной мощью бьёт волна, такой силы что блоки ломает как щепки.
    Я вот тут открыл тему, но увы, пока без ответов - http://www.forumhouse.ru/threads/224971/#post-7114123
    Может кто-то отсюда сможет подсказать выход?
