Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это у Вас хобби такое ? Да и где тогда девать отсев ? Там пыли то останется и до 20% при не честном продавце ?
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Да я не пеллетники защищаю, к ним я никакого отношения не имею, я просто за объективные цифры. Что кому - решать каждому. Меня задела приведенная таблица, в которой часть данных просто "не те", почему "не те" - я объяснил, а вместо данных по пеллетам - голословное эмоциональное заявление "пеллетчикам Украины такое и не снилось, или наоборот кошмарный сон". Это один из классических приемов демагогии - часть данных приводится правильных, часть "случайно искаженных", в данном случае не не для этого применения, часть умалчивается или заменяется эмоциональными обобщениями, с целью создания общего выгодного для себя впечатления. При всем уважении к Вашему техническому уровню, я был есть и буду противником подобных методов.
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вы выбрали котел, который достаточно чувствителен к пыли и это записано в его паспорте. Для такого котла бункер с углем не годится, там будет и пыль и конденсат. Уголек для этого котла надо расфасовать по мешкам либо играйте с пеллетами.
    Предположим моя правда одностороняя. В данном случае я только соприкоснулся с ситуацией на Украине. Только сдается мне и вы не безгрешны. Время покажет кто прав этом споре.
    ing
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Печка наша в автосервисе 180м2 в г.Томск. Правее, в трех метрах машину починяют.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да я уже думаю про пеллеты. Со шлаком возни меньше и нет такого гемороя как с углем. Правда такой котел теряет смысл, дешевле взять горелку Ferolli Sun P7 и вот такой котел:
  6. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А, что это за котел? Наименование или ссылочку пож-та.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    http://www.orenburg-nmz.ru/production/?pid=008
    Можно топить углем и дровами при установленной горелке, но походу только 25 кВт и 50 кВт модели, так как у них глубокие топки.
  8. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Уважаемый monk!
    Так у меня тоже такая мысль была
    но товарищи вот отсоветовали.
    Все же насколько критично сопротивление дымососу? Допустим при длине трубы около 3 метров в горизонтальном расположении, если дымосос поставить в конце трубы?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Нормально, если не зауживать сечение.
  10. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Нормально будет все, только трубу стальную поставьте а не фуфел гофрированный:no:. До добра это не доведёт, только сплошной убыток и разорение случится может.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Пожалуй, 3 метровую гофру ставить не следует. А небольшой участок, запросто.
  12. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Не сомневайтесь пропустив газы по трубе по гаражу, тепло дополнительно используете. Горизонтальных участков боятся не стоит, для самотяги да критично, в системах с механическим удалением все нормально работает. Кроме того снижая температуру газов вы продлите жизнь дымососу, снижая температуру газов вы увеличиваете производительность дымососа, т.к. плотность газа возрастает, конечно точно утверждать не буду надо считать, но дополнительное сопротивление вашей батареи по гаражу может уравновешаться увеличением напора дымососа за счет более низких температур. При этом самотяга уменьшиться, но вы высокую трубу и нехотели ставить.
    Вообще нужно не полениться и посчитать в интернете где то находил расчет дымовой трубы с вертикальными и горизонтальными участками.
  13. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Всем, большое спасибо!
    Тогда ещё если можно вопросы знатокам.
    Если положим труба не гофра а стальная, то какую лучше взять? Для дымоходов? Но тогда цена будет ого-го и она не очень прочная, а в гараже что нибудь на неё всегда поставят или наступят! Обычную черную? Но вес её будет не маленький. И как тогда лучше её расположить в гараже? На уровне пола? На уровне где-то 50-60 см. от пола?
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Без разницы какая труба гофра или стальная. Так или иначе горизонтальныйучасток будет заполняться мелкой пылью. придумайте как ее чистить.
    ing
  15. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Вместо отвода(поворота) на вертикальный участок трубы, смонтировать тройник с заглушкой.
