1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Автоматический угольный котел EKO-TECH 17-19 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 28.07.09.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вчера посетил дом , где установлен такой котел. Котел установлен в декабре прошдолго года.
    До апреля котел работал на пеллетах. онако неразумная цена это топливо заставила хозяина искать альтернативу. С апреля котел работает на угле марки СС и Д. Для работы котла требуется фракция до 25 мм, поэтому уголь приходится готовить, просеивать, отсеяные куски дробить. Тем не менее, владелец котла, немецкий гражданин, доволен. Время на подготовку топлива не значительно и тратится один раз, расход угля и его стоимость много меньше, чем при использовании пеллет. Соответственно и бункера хватает на большее время.
    Система регулирования котла позволяет настроить мощность котла на значения более чем в два раза ниже номинала, что в сочетании с старт/стопным режимом позволяет использовать котел летом для ГВС.
    Более подробное испытание запланировано на конец сентября, когда появится возможность расходовать тепло.
    Поскольку паспорт котла превышает разрешенный объем вложений рекомендую посмоотреть здесь teplodomik.ru
    Можно наверное задать вопросы самим поставщикам этих котлов. Здесь на сайте представитель теплодомика появлялся.
    ing
  2. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Здравствуйте, спасибо ing за информацию. Посетил сайт, пообщался с продавцом - заинтересовался. Так как сейчас думаю об отоплении дома, вполне возможно рассмотрю возможность установки EkoTech 18.
  3. jp_p
    jp_p
    jp_p
    Моск. обл.
    Так и не понял, насколько же это дешево-то: цена за подходящий уголь, похоже, будет 4-5 тыс за тонну для обычного потребителя в МО. Ощущение, что при такой цене экономия не очень-то, или я не прав? сравниваю с пеллетами, солярой и дровами. У меня сосед за солярку тыс 10-15 в месяц платит в холодные месяцы, сколько же угля уйдет? Я как-то все думал, что уголь супер дешево, типа как газ по нынешним ценам, а тут - 5000 за тонну. Пора котел менять, газа нет - а я все в метаниях. Только морально у углю приготовился (все таки грязи поболе и шлак на огород не сложишь) а тут и цены что-то высоковаты. Или у кого-то есть поставщик подешевле? поделитесь. Чтобы позвонил - привезли 1 камаз и выгрузили, и дешево... Вагон-то мне не надо. ЖД ветку тянуть неохота...:)
    просто, если экономия с солярой процентов 30-40, так может, ну его, уголь этот? Или там больше?
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    При автоматических котлах (КПД сравним с диз. котлами прядка 80-85%)
    Разница стоимости отопления на угле в 3-4 раза меньше, относительно соляры.
    5 тыс. это уголь марки СС его калорийность в среднем больше 26 Мдж/кг
    можно использовать уголь марки Д его калорийность с учетом зольности 20-22 Мдж/кг, но и цена в среднем около 3 тыс руб.
    ing
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Котёл ЕКО-ТЕСН сам по себе интересен.
    Отличает его универсальность.
    Хотелось бы знать, к каким типам котлов он относится.
    К классическим или к гагозегераторным (пиролизным)?
    Что-то не могу найти технологическую схему.
  6. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    blago
    На сайте есть схема.
    Я все понять немогу чтоже там столько денег стоит? котел стоит 105тыс из них сам котел ну 30тыс не более...бункер с шнеком и горелкой 70тыс? явный перебор.Думаю весело будет услышать себестоимость.Но ее никто никогда нескажет..сами понимаете почиму.
  7. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Есть такой анекдот: позвали доктора Дизеля решить проблему с судовым двигателем. Полазил часа два по двигателю и говорит – “сверлите здесь…” и с вас 10000 марок. Все возмутились и говорят, распиши смету. Ответ – “ просверлил отверстие - 1 марка, знал где просверлить – 9999 марок”.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    факельное горение
    Похоже и не искали. Я же сайт указал. там есть и анимация.
    чуть менее 2 тыс долларов. здесь нет секрета.
    Делайте сами и будет вам счастье.
    ing
  9. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Н увот за "чуть менее 2тыс доляров" +10 процентов накрутки я бы купил...а так 40% цены сверху себестоимости...ток ненадо мне расказывать про офисы, менеджеров каторые есть хотят и тд пургу...
    Просто ребята пошли не той дорогой...хотят все и сразу, а это гиблое дело.Что и видим по популярности таких котлов что пеллетных что угольных.
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я и говорю, что вы безграмотны.
    2 это в Польше.
    Даже если производить здесь только НДС 18%
    ing
  11. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Рановато называть этот котел автоматическим - все-таки выгребать надо пока вручную.
    Рано восторгаться его топливной всеядностью. Не бывает всеядных котлов на твердом топливе, даже уважаемый КАРБОРОБОТ не все кушает с одинаковым успехом. И этот не исключение.
    На сайте изготовителя приведены требования к углю:
    фракция 5-25 мм,
    неспекающийся или слабоспекающийся,
    содержание мелочи (до 4 мм) до 5 %,
    зольность не более 6 %,
    влажность не более 8 %, температура плавления золы не более 1150 град,
    теплота сгорания более 26 МДж/кг.
    Вероятно, есть ограничения и по выходу летучих, потому как даны две марки по польскому стандарту, а с налету не разберешься, что эти марки 31 и 32.1 означают.
    А теперь дружно и с песней пойдем искать по стране нашей необъятной то место, где подобный уголь продают ПОСТОЯННО. Думаю, что не найдем.
    Естественно, можно и другой уголь туда сыпать. Только тогда все рекламные выкладки про КПД превращаются в треп.
    Так что при всяческих расчетах, даже прикидочных, надо реалии жизни учитывать господам из теплодомика.
    Продают, как правило, рядовой уголь. Надо куски здоровенные разбить (если разбираешься, то и явные куски породы откинуть), всю кучу через сетку 5 мм прогнать. А чо с мелочью, которой может быть и 30 % и 70 %? Кто ее когда купит? Получается, реальный уголь начинает стоить реальных денег. И хранить его желательно как минимум под навесом.
    Что касаемо дров, так этот котел может работать на дровах только в специальной комплектации (с решеткой) и недолгое время, так как дрова для него по существу аварийное топливо.
    Не стояла задача охаять котел. Вполне нормальный аппарат для своей области, хотя и без технических откровений. Просто трезвости иногда хочется. Задолбали рекламой.
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Автоматический по принципу организации процесса горения. а это гарантированный КПД 80-85% (вместо 50-60% для котолов с ручной загрузкой)
    И возможность оставить котел без присмотра на 1-2-3... суток
    Требования к углю высокие, топлмво надо готовить. Хорошо если это сделает дядя (дядя пеллетчик потому и стоит вдвое дороже угля) если нет надо готовить самому. Подготовить на зиму 5-6 тонн угля не проблема для тех кто на теже цели расходует 20 кубов дров.
    конечно есть. и ресурс шнека не ясен, но я видел как он работает на СС и как на Д. Качество сгорания меня устраивает. Осенью при большем разборе тепла померяю и посмотрю еще. Но уже сегодняшний результат обнадеживает.
    ing
  13. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    О весело за 100тыс мало работы кочегаром так еще и уголь готовить:)] Вы сами попробуйте опишите потом ощущения! Мне год топки углем хватило.Вспоминаю как страшный сон.Брикеты из опилок другое дело:)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы хотите сказать что человеку приятно просейвать/дробит уголь, искать местко где утилизироват уголную пыл/шлак и это нравится и предлагаете всем осталным ползователям ? Вы этим примером показали всем на какую наркотическую иглу садят продавцы тт-автоматов. Денги на пеллеты кончились, перешел на уголь собственной заготовки (где Ваша агитированная доступность мытого/фракционированного угля по цене простого угля ?). А если со времен и той суммы не будет ? Там уже дровами не натопишся...
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я изложил достоинства вы изложили недостатки как вы их видите. предоставим потенциальным потребителям решить и сделать выбор.
    показательно, то что иностранный гражданин сделал выбор на территории России сам в пользу этого котла и для работы на угле.
    Таким образом не надо меня спрашивать куда он девает угольную пыль и почему не купил стропуву (вас наверное рядом не было).
    ing
