Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Гыыыы! Мы другое устроим. С первых партий пиво, вотка, лимонат, шышлык:)]
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мысль крутится в голове, о несколько нетрадиционном способе транспортировки угля на небольшие расстояния(порядка нескольких сот миллиметров), речь идет о вибротранспортере, был на производстве где их применяют, очень понравилось! Вкратце, состоит из металлического жесткого лотка на двух параллелограммных подвесах, к лотку крепится источник вибрации, при его включении лоток начинает дрожать вдоль(вперед-назад) и вниз-вверх, из-за подвесов, длины путей различны, а следовательно скорости и ускорения и... силы трения о лоток, двигают материал лежащий на лотке вперед. Плюсы: взбадривание угля в бункере, регулировка степени подачи, перемещение более крупных фракций наверх слоя(пыли вниз), можно применить с обычным колосником. Минусов тоже хватает(сложность, упругие элементы в горячей зоне, вибрация котла-сварочным швам нехорошо).
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Информация для размышления Alisan.
    Два дня пробовал подобрать режим горелки на пониженой мощности. Плохой результат. Много недожога появилось. Никакие регулировки не помогли. Примерное объяснение. Горелка имеет конечный размер. И для меньшей мощности она просто должна быть меньше. Элементарно не хватает тепла, штоп все зоны в ней отработали как положено. Удаленные от очага горения позже вступают в реакцию. На краях видимо просто не хватает тепла. Это угольная горелка, но и для пеллетной тож самое должно быть справедливо.
    А сам СТАРТ- СТОП не дает видимого недожога. Т.е. по моим наблюдениям он предпочтительней для регулирования мощности.
    У нас отопительный сезон все продолжаецца
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня доварили колосник и успели его проточить. Вот как он стал выглядеть. Зазоры для подсоса воздуха практически отсутствуют!
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А это хорошо или плохо?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это очень хорошо, потому что с подсосами воздуха сложно настроить распределение воздуха первичного и вторичного.
    КолосникДиафрагма1.JPG Через такой дроссель первичный воздух попадает снизу через колосник на уголь.
    КолосникДиафрагма2.JPG Дроссель примыкает к револьверному колоснику без зазоров!
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Добрый вечер. Почему не хотите использовать поршневую подачу,Вы же проявили определенный интерес к ней? Или тут есть какие то свои заморочки.С уважением Максим.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поршневая загрузка очень нравится, но там действительно есть одна заморочка. Есть два понятия из механики, трение скольжения и трение покоя. Так вот чтобы сдвинуть порцию угля и слой золы перед ней, нужно преодолеть сначала трение покоя(оно в примерно 5 раз больше трения скольжения!), перейти в режим трения скольжения и уже тогда усилие на механизм подачи уменьшится до разумных(исходя из мощности двигателя 100вт и коэф. редукции до 40) величин.
    Ну, а если вспомнить о том что линейное усилие кривошипного механизма изменяется по косинусу, то и приходится посмотреть и другие способы перемещения угля по лотку.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо, я тоже пришел к такому же самому выводу. И уже приобрел себе тарелку горелки на меньшую мощность. Именно для режима пониженной мощности.
    СТАРТ -СТОП в моем котле хреново работает. Условия Сенина не выполняются. Подсасывается воздух через шнек подачи пеллет. Требуется установка роторного затвора. Поляки гады. За те деньги, кои стоит котел, его следовало весь обвесить дополнительными механизмами.
    Смотрю на то, что ваяет georgnsk и снимаю шляпу. Агрегат конструктивно на голову сложнее моего пеллетника, а цена очень даже ничего будет. Про стропуву и вовсе сказать нечего.
    Увы, аналогично.. Офис в полуподвальном помещении мерзнет. Приходится согревать.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть вариант по-проще с герметизацией.., крышку бункера загерметизируйте, как например в Карбороботе - велосипедной камерой, воздух тогда в шнек и котел не попадет.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. Проблема в том, что у нас организована подача пеллет по трубе в бункер котла с БИГ-БЕГа, который находится этажом выше (котел в цокольном помещении). Поэтому просто герметизация крышки не катит. Буду все же ставить роторный затвор. К тому же его применение позволит организовать учет потребленного количества пеллет. Пригодится при оценке КПД котла.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Понял. В теме Седого2 "Шнек своими руками" выкладывал фото шлюзового затвора пеллетной горелки, по частям.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Alisan, ну и чего, что нет четкого стопа? Топлива там мало, пусть себе потихоньку сгорает. Или сгорает так, шта не стартует после?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если бы топливо лишь просто сгорало, то можно было бы и плюнуть.Но из-за отсутствия герметизации бункера горение достаточно интенсивное, но в тоже время этого воздуха недостаточно для очищения горелки от продуктов сгорания. В итоге происходит постепенное закоксовывание горелки и последующий стопор подачи, вплоть до обрыва 6 мм болтика, скрепляющего шнек подачи с редуктором. Болт является таким неуклюжим защитным устройством, предохраняющим двигатель подающего механизма от выхода из строя при стопоре подачи. Обрывало болт уже несколько раз.
    Вот такая засада.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если доступно программирование цикла работы, то можно увеличить гистерезис(зону несрабатывания) температуры и выключать горелку с продувкой чтобы всё выгорало начисто, а когда когда температура упадет ниже установленной то будет обычный старт с розжигом.(В моей горелке продувка и дожигание идет 2 минуты)
