Знающие люди, помогите советами, пожалуйста. Излазил кучу форумов, звонил знакомому-прорабу. И везде разная информация. Хочу сделать отмостку вокруг ленточного фундамента (дом 6 на 9). Поделюсь совими соображениями: Выкапывается основание (глубиной до 30 см). Делается подушка (песок, щебень). Тут начинаются вопросы. Следует ли делать гдироизоляцию? Читал советы людей, что прежде чем засыпать в выкапанное основание песок, надо постелить гидротекстиль с нахлестом на фундамент. Знакомый прораб сказал, что это лишний труд. Далее информация такая.. Знакомый говорит, что не заливая после песчаной подушки бетон - класть плитку на сухую смесь нельзя, она вся поползет. Но также читал, что если залить бетон, то от коллебаний температуры он рано или поздно потрескается и отмсотка "поедет", как бы её не армировать. И саму плитку класть в итоге на сузую смесь или на хорошо утрамбованный песок? Я склоняюсь к варианту такому: положить гидроизоляцию - песчаный слой- щебень - сухая смесь - плитка. Имеет ли такая отмостка право на жизнь? Какие риски и как она долго прослужит? Бывалые люди, поделитесь, пожалуйста, как у вас сделано. Очень нужны советы. На следующей недели беру отпуск и начинаю делать..
Я себе делаю так: песок (трамбовка с уклоном градусов 20-30 от фундамента) гидроизоляция (наплавлял прямо на фундамент), щебень, сухая смесь, плитка. Мне кажется, самое главное хорошо утрамбовать песок и дать щебню слежаться.
Мне тоже такой вариант нравится. Вроде не особо затратный и делается не сложно. А тромбовать песок чем можно из подручных средств? В такой отмостке меня волнует один вопрос - не будет ли она отъезжать от дома..
Дренаж не забыли? Бетонная лента отмостки трескается потому что её делают без деформационных швов- ленту делят кусками по 3метра.
Работаю на плитке уже не первый год мы делаем так: Снимаем грунт если это того требует Засыпаем щебенку 10 см и с верху песок затем все хорошо проливаем шерпим шлангом до щебенки и затем трамбуем виброплитой
Тоже интересует этот вопрос, чем можно утрамбовать кроме виброплиты? Если взять дубок 1.5-2 метра к нему прибить гвоздями типу ручки сверху и трамбовать, подойдёт такая трамбовка? или можно снизу набить к дубку ещё пару досочек коротеньких чтобы площадь трамбовки увеличить, что использовать посоветуйте
Тыкать в песок до щебня напором воды замывая песок в щебень. Расстояние между воронками 15 см. В этом году подымали плитку нужно было проложить трубу так эту смесь пришлось снимать при помощи лом-топора.
После вибротрамбовки заехал на машине на подушку- проверить, пару мест пришлось дотромбовывать, кусок бревна 1-1.2метра ручка сверху деревянная (крепил куском оцинковки саморезами- гвозди плохо держат, в этом году ею уже успел поработать- держаться саморезы). Пятка-кусок доски 150х50 20-25см длинной. Тромбовал глину так пятку снимал и торцом бревна хорошо глину уминал- по 5см слоями- тромбовал въезд под 70 тонную пуму.
У меня был пенек (весом примерно 10-12кг). К нему я приделал кусок трубы 1/2". Трамбовалось на ура. Когда трамбовал - лил воды, чтобы песок мокрый был, так трамбуется легче.
