Что положить между гидроизоляцией и первым венцом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Габов, 21.06.07.
  1. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    На ленточный фундамент надо положить два слоя рубероида (гидроизоляция), а на рубероид - первый ряд бруса.
    1. Чем заделать возможную щель между рубероидом и брусом?
    2. Чем заделать щель в месте соединения брусков в пол-дерева?
    Спасибо.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По первому вопросу не понятно, что за щель? Нужно сделать отливы по всему периметру дома, чтобы вода не попадала между брусом и рубероидом и при этом было продувание примыкания.
    По второму вопросу - если имеется в виду подъем по двум сторонам в пол-бруса, то плашкой из половины бруса и заделать.
  3. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Мне как раз и не нужно продувание (особенно зимой).
    Для этого есть специальные отверстия в фундаменте.
    Между брусьями кладем паклю, но класть ее под первый венец не хочется.
    Ведь пока не сделан отлив обязательно в дождь туда затечет вода.
    В одном доме видел, что глиной замазано, но она вся раскрошилась.
    Там даже отливов не было.
    В местах соединения брусьев все-равно получаются щели (у меня точно). Были бы деревяшки поменьше, тогда бы клеем их мазнул.
    Потом сделаю нащельники, конечно.
    Но, может, в процессе сборки чем-то мазануть или заполнить можно?
    Или паклей заткнуть, где влезет?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Почему вы так боитесь этих щелей, ведь уровень пола выше!?
  5. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую! Ерунда, что попадет вода и начнет гнить первый венец, ведь уровень пола выше! :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Чтоб не было щели:
    1. Прострогайте низ бруса, если он не ровный.
    2. Выровняйте верх фундамента цементным раствором.
    В конце концов Вы можете отстрогать брус по форме фундамента.
    Успехов:cool:
  8. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую! Не успел дописать, отвлекли. А ВЫ я смотрю уже настрочили грамотные советы! :) Петросян отдыхает!:) Ну выстрогает человек низ бруса, а фундамент неровный, он по Вашему рецепту начнет ровнять фундамент. Может быть по другому? Прострогайте верх фундамента, если не поможет-выровняйте низ бруса цементным раствором! :) А если серьезно - то нельзя совместить- притереть не совместимое! Сил и времени уйдет много, а результат почти нулевой! Нужно обработать брус выработкой (маслом). Со временем запах пройдет и все будет окей!
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Читайте выше, где говорилось про отливы.
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Кто из нас юморист?
    А вот здесь и правда смешно! Притирать фундамент и брус совсем не нужно. А вот совместить их придётся по-любому. И если человек хочет совместить эти две плоскости максимально (ничего противоестественного в этом нет), - он может воспользоваться одним из моих советов. Тем более, что фундамент под брусовую стену, как впрочем и другую, в принципе должен быть ровным, а вот брус с пилорамы иногда бывает такой волнистый, что щели доходят до сантиметрового размера .
    И ещё
    - выработка (у нас это называют отработкой), не единственный и не лучший антисептик.
    - отливов, в зависимости от конструкции стены, может не быть вовсе
    - не каждому застройщику хочется чтоб у него под полом зимой ветер гулял.
  11. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    А какой лучший? :)
  12. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Это правильно.
    Решили с женой выбрать из двух вариантов один:
    1. Поверх рубероида наносить слой расплавленного гудрона, и на него класть брус (брус тоже можно мазнуть).
    2. Запенить этот шов.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Выбор Ваш. Будет гнить.
  14. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    В ту же темку вопрос.
    Есть у меня погреб в деревне. Большой, старинный. Сверху, как водится сруб - амбар :)] . Новенький, лет 5 всего. Грунт - песок. УГВ более 3,5 м в этом месте - там раньше вся деревня погреба копала, знали места старики.Фундамент - бетонный столбчатый. Рубероид проложен. Пол - стяжка/бутерброд. Снизу керамзитобетон 15 см. Сверху по сырой залили см 7 нормального бетона - ну, там нагрузок нет, не ходит никто...так..гуано лежит всякое, которое выкинуть дико жалко
    Однажды, пока я месяца полтора мотался по командировкам, папашка организовал раб силу и залил отмостку вокруг сарая. А заодно цоколь вывел из керамзитобетона. Спорим до сих пор. Говорю, что гнить будет. Отец уверен, что при условии частой и щедрой обработки нижнего венца отработкой - все это простоит лет 50 (больше на надо:) ) Я все-таки хочу сделать какой-то отбойник, чтоб бревно не мокло. Папаша говорит, что оно благополучно изнутри проветривается (там оно не закрыто ничем), т.к. в рубероиде реально менее 25% (90 град) от длины окружности бревна.
    Фотки ниже. Рассудите. Принимаю советы и критику :)] :)] :)]
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я бы сделал отливы. Не случайно меняют нижние венцы, а не верхние. Если не нравятся стандартные металлические, можно придумать из досок. Только не опирать их на край цоколя, а чуть приподнять, чтобы низ венца проветривался.
  16. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Бревно должно проветриваться и снаружи! А на правой картинке видно, что оно наполовину закрыто рубероидом.
    Первое, что нужно сделать, - отлепить рубероид с боковых поверхностей бревна. Иначе та часть бревна, что обвернута рубероидом, сгниёт на 100%.
    Очень часто видел такие же истории. Люди заливали цоколь (забирку) и подводили его под бревно, предварительно обвернув его снизу рубероидом. Через несколько лет нижняя (обвёрнутая) часть бревна сгнивает напрочь.
    Причина проста и понятна:
    Осадки (дождь, снег) стекая по поверхности стены накапливаются в жёлобе из рубероида. Ваш отец сам сделал этот жёлоб. Вся сырость будет в нём скапливаться. Дерево сгниёт. Никакие пропитки не помогут.
    В Вашем случае я бы посоветовал срезать или срубить ту часть цоколя, что находится выше нижнего края бревна. С уклоном наружу. А после этого сделать отливы.
    Есть ещё вариант. Сделать продольный паз (пропил), вдоль бревна снаружи, опять же под углом к горизонту. В этот пропил вставить оцинковку. Получится надёжный отлив. Это лучше, чем просто прибить железо сверху.
    Или прибить отлив на бревно сверху, но тогда нужна наружная обшива стены.
    И главное! Повторюсь. Снимите рубероид с бревна. В любом случае. Дайте дереву возможность для вентиляции.
    Дерево гниёт не от того, что оно намокло, а от того что не дали быстро высохнуть !
