Какую трубу брать для канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Cамоделка, 15.04.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель нужен, серый 114 мм (иначе через раструб тяжело протягивать).
  2. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Все здрасте
    хочу проложить центральную канализ. к частному дому 110 метров диаметр 150-160 мм какую трубу взять черные какието есть вроде их для воды вроде используют еще
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ПНД. SDR 17 надо. В 2 раза дороже чем аналогичная рыжая.
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    У нас в Астрахани я только канализационные полипропиленовые Политрон вижу. Собираюсь рыжие под пол по грунту укладывать. т. е. в случае чего вынимать проблематично. Стоит ли поискать ПВХ трубы или пойдет политрон?
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Офф.
    Как мне повезло, что когда я делал септик и проводил канализацию, не было интернета в нашей деревеньке.
    Все сделал серыми трубами - SN4, стоит уже 5 лет, а что с ней станется если все сделал разумно.
    Выкопал траншею, сделал грунтом (дорого песочком) уклон, смонтировал и уложил трубу, засыпал грунтом. ВСЕ.
    А если бы был инет, то понеслось бы ...
    Надо уметь отделять зерна от плевел.
  6. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Скажите, плиз, а глубина 0,8 м - это глубина промерзания? Т. е. хочу понять на какую миним глубину трубы укладывать в Подмосковье, чтобы не замерзли?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зависит от длины участка трубы и наличия над ним снега.
    Если по нормам то на 30 см выше глубины промерзания.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если все правильно сделано то и 20 см нормально.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Cамоделка, делайте канализацию из рыжих труб диаметром 110 мм для наружного монтажа. У вас длинна не маленькая (30 метров). Если будет засор не прочистите. По середине хорошо бы организовать смотровой колодец. Наклон делайте 1 см на метр (максимум 2 см на метр). Монтаж начинайте от колодца в сторону дома. Прокапайте траншею с нужным уклоном, отсыпте ее песком, оттрамбуйте основание. После этого в траншею уложите трубу, собраную наверху и после контроля уровнем засыпайте песком. Ничего клеить, мазать, обматывать не надо, не придумывайте себе лишнюю работу. Удачи! С уважением Виктор.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам не кажется что совет как то запоздал? :)
    По снипу 2 см кстати уклон
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Вадим (spb), не посмотрел на дату первого сообщения:).Вадим, мы тоже кладем с уклоном 2 см, но вспомнил какой то учебник старый по которому учился много лет назад, так вот там была формула
    (уклон = 1: диаметр). Так что и спора между нами вроде как нет:hndshk:. Но согласитесь ПНД, дренажная труба для канализации не подходит.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет конечно, а кто за нее агитировал?
    Да со мной то что спорить? 2 см это не у меня в голове - это в СНИПе :)
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    В начале темы.
  14. Helen69
    Helen69
    Helen69
    А все-таки, какова глубина промерзания? метр 30см, или метр 20см?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
