Переделка дачного щитового домика 4х5 в жилой
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем совка, 15.04.10.
  1. совка
    совка
    совка
    Орел
    Здравствуйте форумчане!
    Имеется в наличии дачный домик старенький:(, так уж складывается что требуется его доделать до жилого,чтобы пережить период стройки нового дома, причем довольно длительный.
    Бюджет весьма ограниченный, но не в ущерб здравому смыслу.
    Очень нужны Ваши советы, наша строительная бригада - это я, наш любимый дед и помогальщица 12 лет. Плюсы - общие строительные навыки сводяться к практическому в строительстве у деда, небольшому практическому моему и таскательно-подавательному нашей помогальщицы 12 лет. Минусы - у деда проблемы с эстетикой), у меня - все таки девочка, хоть и с руками, ну а помогальщица - в силу возраста .
    Будем рады всем советам, которые смогут нам помочь победить сие начинание. Большая просьба щадить в высказываниях, если где-то или что-то не пойму. Я только учусь:|:.
  2. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Вопросы задавайте, с утра ответы и посыпятся
  3. совка
    совка
    совка
    Орел
    Теперь с фотографиями:
    1. домик со стороны входа, вход расположен со стороны участка.
    2.домик с тыльной стороны, сторона дороги. Забор сделан мной собственноручно:|:
    Сейчас домик стоит практически на земле, и в силу возраста и сырости...снизу подгнили балки. Осенью в начале октября буду его поднимать на фундамент и менять нижние балки, также тогда и утеплю пол. Вернее поднимать его будут двое мужчин с двумя домкратами:)]. Но последующие переделки достануться нашей трудолюбивой бригаде.
    Сам домик в хорошем состоянии на первый взгляд...при ремонте думаю найдуться еще проблемки.
    В настоящее время облагораживаем участок,строиться забор с задней стороны участка, туалет-душ.
    Жду Ваших мнений и советов, по возможности конструктивных, советы дешевле сломать и т.п мало помогут, но могут обидеть...не все ж с золотой ложкой во рту рождаются. Обещаю регулярно скидывать фоточки процесса нашего пути к жилью и вести отчет, может это кому-нибудь поможет или просто будет интересно:|:
    Напоследок, мои помощники на последней фото.:)
  4. совка
    совка
    совка
    Орел
    Помощники!
    В нашем дачном обществе многие живут постоянно, есть вода, свет весна-лето-осень, также большая радость по улице проложили газ. Так что перспективы есть, сама дача находиться на второй улице от жилых домов поселка. Завтра пойду смотреть как соседи живущие постоянно провели газ на участок и обзавелись колодцем.
  5. совка
    совка
    совка
    Орел
    Первое,что хочется уточнить - это утепление пола.
    Домик осенью будет подниматься на фундамент:
    30-40 см вниз от земли заливка бетона, потом красный кирпич 30-40 см кладка двойной ряд фундамента.
    Так как на участке обнаружены кроты..и даже следы их вкопа в домик, то хочу положить на землю сетку рабицу - есть. потом слой песка 10 см, пергамин и утепление опилками вперемешку с цементом 15-20 см.выскажитесь по поводу такого утепления пола? посоветуйте...а то много читала здесьо порядке пирога, парозащите, и т.п...но пока немножко не понимаю как было бы правильнее.
  6. совка
    совка
    совка
    Орел
    Форумчане отзовитесь
    Нужны очень советы практиков, делать буду это первый раз.
    Какие есть варианты утепления цоколь-пол с использованием опилок?
    Еще наметилась возможность обложить дачку блоками опилкобетона, размер блока 40-20-20, как правильно состыковать опилкобетон со стеной?
    И какие могут быть варианты утепления стены с опилкобетонными блоками?
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Здравствуйте, если будете поднимать фундамент, какой смысл утеплять землю, наверно правильнее утеплять по лагам, а до них кроты не допрыгнут:)]
    В деревне, делали по простому, черновая доска, застелили пергамином, намешали опилок с глиной, по моему и сверху пергамин, половая доска. У меня фанера под покраску 6 мм. При -15* жили, вполне.. Вы не переживайте, подтянутся знатоки, подскажут. Построитесь
  8. совка
    совка
    совка
    Орел
    нет...землю мы утеплять не хотим
    просто в моем случае не будет черновой и другой доски.будет просто один слой доски в не знаю сколько см.сколько обычно делают?
    как сделать в моем случае?...из подручного материала есть...песок...опилки.мешки китайские
    и все таки как оградиться от кротов?...не хочется чтоб они под полом ползали
  9. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Я то Вам про утепление , а Вы кротов боитесь, тут не подскажу , у самого по участку ползают
  10. совка
    совка
    совка
    Орел
    я тоже про утепление!
    но просто черновой пол..потом чистый как тоу моей мамы дом в области..там нет несколько слоев пола...там тоже просто доска и все...и тепло.
    если можно одну доску это же проще и дешевле...
    вопрос то в другом..в каком порядке проложить песок и опилки...под ним...что бы правильно.это же утепление и будет...или я чего нибудь не понимаю
    а насчет кротов..актуально же...можно на эту тему и подумать...ведь сетка вариант.получиться и теплозащита и кротозащита:)]...по участку ладно..не особо мешают...а вот в доме не хо
  11. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    много читала здесьо порядке пирога, парозащите, и т.п...но пока немножко не понимаю как было бы правильнее.[/QUOTE]
    Пирог , это не две доски, это составник, из нескольких утеплителей. У Вас зимой плюс что-ли, холод ,в первую очередь от пола
  12. совка
    совка
    совка
    Орел
    Пирог , это не две доски, это составник, из нескольких утеплителей. У Вас зимой плюс что-ли, холод ,в первую очередь от поkf/
    согласна полностью, что от пола может я неправильно называю - пирог?:|:
    а песок иопилки в пирог от земли не входят?:|:.я не спорю..я просто пытаюсь размышлять...объясните..а?
    Еще новость такая...подъем домика будет не осенью..а через неделю..подумала, вздохнула и решилась...за домик боюсь все же...хоть и небольшая высота каких то 30 см.НО!...повести же может...а это при дальнейших планах ойей! .настаиваю..на предварительной связке ...решили брусом..перед подьемом..вот и вопрос...поделитесь опытом как это делается...ато я видела..но сейчас вот только на интуиции...забыла уже тонкости
  13. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Техзадание правильно, видимо мы говорим о разном, я говорю о лагах, которые находятся на определённой высоте от земли, в Вашем случае, это высота цоколя из кирпича, как минимум. Между лагами и землёй, подпол. Можно утеплять и цоколь, но в первую очередь, на мой взгляд, утеплять нужно пол , по которому ходить будете, а не подпол.
  14. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Здравствуйте Совка! Очень рад видеть земляков на форуме! Во первых 40 см бетона в низ это мало, если хотите заливать ленту. Лучше и экономичнее сделать столбчатый фундамент, с армированной лентой по свайкам, кротам путь в дом преградить не проблема. Утеплять в Вашем случае лучше и дешевле фундамент изнутри чем пол. Обязательно оставить в фундаменте окна для вентиляции. Какой у Вас на участке грунт, глина под почвой ? Обязательно приму участие далее, сейчас просто уже засыпаю.
  15. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Ну вот процесс пошел, тем более земляки
