Как можно исправить фундамент?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Nysik, 13.04.10.
  1. Nysik
    Nysik
    Nysik
    Прошлым летом начали строительство. Было залито три ленточных фундамента с одной партии песка, щебня и цемента. Делали все опытные строители.
    Фундаменты высохли, началось строительство. Все было прекрассно. Затем делались отмостки вокруг домов и небольшая часть дорожки, но уже с другой партии песка, щебня и цемента.
    В этом году, первая поездка на дачу принесла разочарование, т.к. все три фундамента пообсыпались, бетон на ощупь рыхлый. В то время как отмостки и дорожка в полном порядке.
    В чем дело? И как это можно исправить? Веди на фундаментах уже стоят строения!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если цемент был фирменным, скорее всего, дело в песке. Для приготовления бетона нужен мытый песок, без примесей глины.
  3. Nysik
    Nysik
    Nysik
    costeapechnik, к сожалению, я не знаю какой именно цемент был, видела только пакеты, но какой фирмы они были не обратила внимания.
    Сейчас вопрос скорее состоит в том, что можно предпринять, что бы реанимировать фундаменты.
    Буду рада всем возможным вариантам.
    Может кто-то с таким уже сталкивался и как-то справился с этим!?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если мое предположение верное, то фундаменты нужно гидроизолировать и утеплять, но если цемент был некондиционным, боюсь что фундаментам уже ничем не помочь!
  5. Nysik
    Nysik
    Nysik
    costeapechnik, а вы не могли бы сказать признаки по которым можно определить, вина это плохого цемента или же не промытого песка?
    Мы склонны думать, что дело в цементе, т.к. остальные бетовнные работу с цементом из другой партии в полном порядке.
  6. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А вы случайно не помните, что было изображено на цементном мешке и какой цвет?
    Вид здания МГУ (или что-то похожее) + цвет белый с оранжевым?
    В прошлом году наткнулся на левый цемент с соседнего строительного магазина.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Бетон приготовленный на некачественном цементе легко крошится, а приготовленный на песке с примесями глины= твердый, но по весне, после оттаивания, расслаивается.
  8. Nysik
    Nysik
    Nysik
    dim-dim, нет, разумеется я не вспомню, т.к. даже не обратила внимание. Рабочий сказал, что у проверенного поставщика берет.
    costeapechnik, спасибо за разъяснения. Думаю, что дело все же в цементе.
    Что же теперь делать??
  9. MASSIV
    MASSIV
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
    MASSIV
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
    РМ
    Как то наши парни на одном объекте то же сталкнулись со слабым бетоном.
    Из положения можно выйти несколькими путями, но с разными материальными затратами.
    1. Бурить шпуры в шахматном порядке и делать инъекции (Например - Скрепа М600 инъекционная).
    2. Сбить верхний рыхлый слой и применить материалы для восстановления структуры бетона (Мы используем материал Скрепа М500 ремонтная).
    Она же является бронирующей гидроизоляцией.
    3. Использовать профессиональные материалы (Типа DRIZORO или FIFE) для усиления бетона двухкомпонентными полимерами.
    4. Усиление арматурой и дополнительным слоем высокопрочного раствора (так делают при реконструкции старых многоэтажных домов и при увеличении нагрузки на существующий старый фундамент.
    НО, сначала нужно оценить общее качество. Понять, не "рвет" ли бетон из-за плохой гидроизоляции. Если бетон сырой - сделайте гидроизоляцию изнутри проникающими материалами. Потом усиляйте.
  10. ромaн31
    ромaн31
    ромaн31
    Бeлгород
    у мeня нeмного др проблeмa , строили дом и к стaрому усeвшeму фундaмeнту придeлaли пристройку , тaк вот нa 3й год новый фундaмeнт дaл усaдку в 3см . Вовсeм виним дикиe морозы . Кaк обьeдинить фундaмeнты рaзных поколeний ? Зaрaнee спaсибо ..
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Причин может быть море. Хотя я склонен к цементу. Если даже он и фирменный, то как он хранился в каких условиях. На мешке должна была написана дата его производства.
    При длительном хранении цемента на складе обычно за счет поглощения влаги из воздуха и преждевременной гидратации происходит его комкование и снижение активности. Активность цемента снижается через 3 мес. в среднем на 15-20%, через 6 мес. на 20-30%, тонкомолотые быстротвердеющие цементы твердеют значительно быстрее. Выводы делайте сами.
    Так же ни как не пойму зачем в заливке фундамента участвовал песок (и какой песок именно). Сам лично сколько заливал, использовал гравий (не просеянный), щебень и цемент. Все мешал 1:3:3 в результате БИНГО. Цвет фундамента серо-голубой, ни один кувалдометр не возьмет.
    Так же как вариант может и не правельное приготовление смеси и уход за фундаментом в первые 3-5 дней.
    Теперь о главном. Из какого материала строение? Если дерево то мой Вам совет, берите 4 домкрата 24 тонника подымайте и меняйте фундамент полностью. Но это на весну следующего года когда будет тепло. После того как фундамент будет заменен дайте ему устояться.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Никак!
  13. Kladoff
    Kladoff
    Kladoff
    Как это гравий и щебень, без песка
  14. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Понимаете, то что написано не всегда есть правда. Гравий делится на фракции, и самая мелкая фракция 5-10(а по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление гравия от 2,5 до 10 мм), а то, что тот так называемый гравий не был просеян, то могла быть некондиция и тд.
  15. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Посоветую нанести грунтовку глубокого проникновения а после размешать цемент с водой до жидкого состояния и нанести на цоколь. Осыпаться больше не будет и если все не так плохо то проблем быть больше не должно таких случаев как у Вас много и это не катастрофа.
