Нужно ли сыпать керамзит в подпол?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nvshal92, 13.04.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Аааа...:)
  2. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Или с внешней стороны тоже достаточно просто приклеить на клей-пену или на что то еще?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    По технологии положено крепить на дюбели.
    Но по земле-то промерзать будет, а?
  4. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Всмыле? Из за неутепленной отмостки ?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Мммм... Из-за мороза. Нормальное природное явление - промерзание грунта, с которым борятся путем утепления отмостки. :)
    Как-то так. А то у Вас малость с ног на голову, она аж закружилась слегка:aga:
  6. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Ну отмостку уже никак не утеплить, она вся в бетоне. Остается только подпол и сам фундамент. И надеяться что зимы будут не столь суровы:)
  7. 123698745
    @DENdi,
    Здравствуйте!
    Я новичок на форуме, возможно что-то делаю гнеправильно. НО...
    Очень требуется помощь. Бьюсь с подполом уже 3-й год.
    Дом 6 х 8 стоит на склоне, фундамент лента шириной 400мм и высотой 1000мм. Из-за косогора цоколь с одной стороны выше, а с другой ниже. Полы -лаги деревянные (брус 100 х 150). Дальше: черновой пол - пароизоляция - утеплитель100мм - пароизоляция - чистовой пол. Для перестраховки лаги закрыты еще и снизу пароизоляцией (т.к. проходили и маленькие продухи, и пленку на полу, и гидроизоляцию фундамента"Аква-стопом")
    В фундаменте сделаны продухи - всего 24шт (во всех стенах и перемычках). На сегодня размер продухов 150 х 250мм.
    02 мая 2015 заглянул в подпол - а там конденсат на всей поверхности пола. Причем независимо от высоты от земли. Прошлым летом, после увеличения продухов (изначально они были сделаны из канализационных труб) все было сухо.
    Единственное предположение - что все это просохнет летом. К тому же продухи не закрывал зимой. Но в доме и не жили.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все конструкции подполья проморожены, прогреться не успели. Теплый, влажный наружный воздух попадает внутрь и влага из него конденсируется. По мере прогрева должен высохнуть.
  9. 123698745
    Спасибо за ответ.
    Тогда пока подожду что-либо делать. И к тому же дом стоит получается в низине и около леса.
    Еще раз спасибо.
  10. Griga76
    Griga76
    Griga76
    наверное для этого утепляют подпол, окромя пленки на землю. Поскольку от земли холод идет. Я тут в жару залез в подпол-лежать на гидроизоляции, расстеленной на грунт в подполе невозможно- она ледяная. Понятно будет конденсация
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Следовательно, нужно чтобы этого конденсата не было. Т. е. он должен испаряться и выветриваться через вентиляцию/продухи.
    У меня тоже в подполе лежит пленка-подложка под ламинат. Под пленкой влажная земля/глина. Думаю снять пленку, постелить геотекстиль, щебенку и сверху чуть керамзита, чтобы и холод не шел и влага не скапливалась.
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Прочитал ветку, ещё больше запутался! Вопрос уважаемым участникам ветки и особенно @DENdi,: надо ли утеплять перекрытие (пол первого этажа) если в подпол я планирую насыпать керамзит (30 см), а ленту фундамента и отмостку утеплить ЭППСом (5 см)? И ещё: Не наделают ли мыши нор в ЭППС? Вроде 5 см - тонко для нор, или нет? И последнее: фундамент у меня 70 см, если я насыплю керамзита 30 см (до продухов) не будет ли оставшиеся 40 см мостиком холода, при условии, что этот мостик холода будет утеплен, как я уже писал, снаружи ЭППСом 5 см? Продухи на зиму будут плотно закрыты.
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    И еще вопрос к форумчанам: если между керамзитом в подполе и неутепленным полом 40 см воздуха, не будут ли полы холодные?
  14. Deo
    Deo
    Deo
    Утеплять нужно. И ленту и отмостку тоже.
    У вас зимой в подполе температура может опускаться до +5.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Пишу не первый раз, еще в доме деда гнили полы, засыпали их 30 см керамзита стало сухо и теплее гораздо, так сделали в доме родителей и я сделал в своем, всегда сухо, продухи бывает даже не открываем летом, бывает забудем некоторые закрыть на зиму, но сухо всегда. Всем рекомендую засыпать 20-30 см будет теплее и влажность исчезнет
