Нужно ли сыпать керамзит в подпол?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nvshal92, 13.04.10.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    В принципе так и делают, но некоторые говорят, что если пол без отопления, то холодноват.
  2. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Спасибо вам за ответ буду думать и планы строить)
  3. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
    Так как же его сделать чтоб ноги не мерзли?(теплые полы в расчет не беру-дороговато)?
  4. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Ну чтобы тел был теплый скажем тогда можно сделать так!
    1. на землю укладываете пароизоляцию
    2. потом песчаннвя подушка 10 см уже утрамбованая
    3. далее стяжка минимум 50 мм (можно с армированием).
    4. далее понополистерол 100 мм или 200 мм (можно в два слоя по 50 мм с пересечение стыков с пропениваем швов монтажной пеной или два слоя по 100 мм)
    5. далее пленка плотная
    6. демпферная лента по периметру фундамента для компенсации расширения стяжки (желательно добавить в стяжку пластификатор)
    7. Укладываете арматуру 3-5 мм с ячейкой 100 х 100
    8. Стяжка минимум 50 мм и если есть возможность то 100 мм
    9. далее чистовая отделка после полного высыхания.
    Вот это будет теплый пол (пирог) на самом деле очень достойный.
    и добавлю стяжку привязывать к фундаменту не нужно.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Самый дешевый способ, это купить валенки, если сыро с калошами. Сложно говорить о чем то не зная исходных данных. У каждой конструкции есть свои особенности. Вариант предложенный ТС возможно и будет теплым, но не из дешевых и теплые полы сами напрашиваются к этому варианту. Если проще и дешевле, то утепляют фундамент и отмостку, оставив лаги и настелив пол, результат будет тот же.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Никак. По распределению тепла в помещении пол находится в самой низкотемпературной зоне, что обусловлено законами физики. Потери тепла через пол еще снижают температуру его поверхности. Увеличивая толщину утеплителя можно уменьшить это падение температуры, но полностью избавиться от него невозможно. Или пол греть, или использовать теплоизолирующие покрытия - ковролин или пробку.
  7. Баталов
    Баталов
    Баталов
    Казань
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Вкратце опишу свой случай. На сегодняшний день имеем МЗЛФ 8х10 глубиной под землю 0,8м и над землей 0,4 м. Фундамент не утепллен. Коробку собираемся поднимать из газобетона или керамоблоков (пока не решили). Сейчас вопрос встает по полу. Все больше склоняюсь к деревянному. Видимость такова. Пускаю балки из бруса 100х150 снизу обшиваем черновой доской, наполнение - минвата 3х50мм, сей пирог само собой зашиваем гидро-паро изоляцией. Остается вопрос с подполом, точнее с подушкой. Прошу рекомендации - какой пирог нужен в данном случае. Сейчас внутри фундамента плодородный слой почвы. Нужно ли его снять и засыпать песком потом сверху окрапить керамзитом? Прочитав тему усвоил что керамзит нужен только для того чтобы впитывать влагу, по сути он не помешает. Для чего нужна пленка под песок или геотекстиль?...какую функцию они будут выполнять?
    Из постов DENdi понял то есть смысл утеплить отмостку, если так то на какие параметры необходимо опираться для получения эффективного результата от утепленной отмостки и что в итоге творить с землей под полом (может утеплив отмостку и положить утеплитель в пирог пола вообще оставить все без изменений?) Еще информация: Дом планируется для ПМЖ, УГВ глубоко, глубина промерзания - 1,5м. (По углам и по середине ленты вгрызлись еще на метр вниз и залили колонны для уверенности). Спасибо.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Плодородку изнутри фундамента удаляют. Пленку используют по прямому назначению - для пароизоляции. Т. е. что-бы влага из земли в подполье не шла. С этой же целью используют и песок и керамзит, ИМХО эффективность существенно ниже.
    Утепление отмостки производят для предотвращения морозного пучения. Утепляют укладывая пенопласт на расстояние равное глубине промерзания от стены. Земля под ним не промерзает - фундамент не ломает.
  9. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Добрый вечер!
    Подскажите, как утеплить грунт внутри фундамента? Полы по лагам, продухи зимой закрывать не будем, ПМЖ, лента. Поэтому для предотвращения морозного пучения нужно утеплить фундамент и снаружи, и внутри (как я поняла). Сначала кладем пленку, потом песок, а на него пенопласт? А сверху что? Снаружи понятно - отмостка, а внутри?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно ничего не класть. Единственная опасность для пенопласта укрытого от солнца и атмосферы - животные. Мыши, кошки... От них или что-то сыпучее, в чем норы не роются, хоть тот-же керамзит, ну или бетонную стяжку залить.
    Но вообще смысла в данном изыске не вижу. Если продухи закрыть, то и утеплять не надо. Закрыть грунт пленкой, организовать вентиляцию с приточкой из дома. Все.
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Продухи и вентиляция - первое дело. Если продухи не закрывать, то утеплять пол снизу надо не менее 150 мм минплиты. При ПМЖ продухи я бы закрывал на зиму.
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья! Буду краток. Чем утеплить грунт под верандой?
    Сам дом на монолитной ж/б ленте, веранда на БНС 0,25-2м. Этим летом (запланировано, я это давно хотел зделать) будет выполняться пристенный дренаж (дома и веранды) и отмостка. Вот и получается что грунт под домом "теплый" а под верандой -нет.
    Спасибо!
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @DENdi, Доброго времени суток! Можете подсказать можно ли утеплять фундамент изнутри дома ? Т. е. прикрепить эппс на стены изнутри дома ? Отмостка не утеплена, фундамент Тисе с ростверком висячим. Заранее спасибо
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В принципе все возможно, но зачем?
  15. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Не хочу сверлить фундамент и вбивать в него дюбели)
