1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Столкнулась с проблемой: дом конопатили мхом, через год образовались щели.
    Сколько раз надо конопатить и чем, чтобы не дуло?
  2. GoHa
    GoHa
    GoHa
    Гость
    Я бы посоветовал паклей, с помощью конопатки (инструмент похожий на большую стамеску, только с тупым концом) сворочиваете "косичку", забиваете с одной стороны, подкручивая, тщательно забиваете щели, по возможности добиваясь того, чтоб нигде "усов" не торчало...
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Конопатить и дальше придётся. Не думали утеплить дом с помощью современных материалов? Больше потратите на теплоизоляцию, значительно меньше будете тратить на отопление.
  4. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    Как правило, конопатят минимум дважды. Первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.
    Конопатят, сначала с внешней стороны по венцу снизу доверху, а затем изнутри. Хорошо проконопаченную паклю птицы, практически, не могут разлохматить. И все же совет - после конопатки дважды покрасте косичку пакли лаком и лучше специальным, влагозащитным. Это обеспечивает большую влагозащиту и невозможность вытаскивания пакли птицами.
    Хотя Вашу проблему можно решить и с помощью специального герметика, предназначенного именно для замены процесса конопатки процессом заполнения щели герметиком, который имеет несколько цветов (кажется, канадский).
    Если очень заинтересует, могу поискать ссылочку, где его найти. Ну, а если внешний вид дома, именно как сруба, не интересует, то действительно, можно сделать фасадное утепление. Будут вопросы, звоните 8-495-107-8342.
  5. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    В этом году конопатили паклей, птицы повытаскивали, опять конопатили.:)
    Mike, а как Вы посоветуете утеплить, и что за современные материалы?
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Деревянный дом конопатить придется больше двух раз:) по-настоящему он сядет в течение 15 лет
    Я вот думаю, а не заделать ли щели монтажной пеной, как ее дерево воспринимает?
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Пеной не стоит...
    она:
    - разрушается на солнце.
    - впитывает влагу.
    На самом деле дом достаточно проконопатить 2 раза, исключение - если по какой-то причине сруб перекрутит (но в этом случае одной конопаткой не обойтись). И конопатить нужно каболкой (косичка из пакли пропитанная /вроде как/ дегтем).
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А я вчера в журнале "Деревянные дома" прочитала, что можно использовать специальный герметик. Мне, правда, не понравился конечный вид дома: между рыжими бревнами белые полоски. А так как мажут пальцем, то края неровные получаются, чуть-чуть, но не ровно. А мужу понравилось...
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Насколько я знаю, там помимо герметика используется еще и уплотнитель, так, что та же конопатка, но с использованием полимеров... :)]
    Кому интересно - посмотрите, но ничего нового для себя я не открыл, каболка, только высокотехнологичная (не факт, что лучше!)
    Цвета, кстати, есть разные...
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А чем можно заделать швы внутри сруба, чтобы смотрелось более эстетично, типа шнурка какого-нибудь.
    Сруб изнутри проконопачен, просто прикрыть конопатку.
    Герметиком не бюджетно как-то совсем.
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Было у меня мероприятие...
    Конопатили сруб из липы с братом...
    Сруб чистенький, строганый, естественно, он изнутри его решил оставить "в бревне".
    Мох торчит - некрасиво.
    Вот и купили пеньковую веревку (он все чистую требовал, а потом стирал!), воск (не парафин!).
    Потом варили эту веревку в воске и конопатили ей сруб изнутри.
    Кстати, он еще воском весь сруб изнутри натер.
    Работа каторжная, но уже 3 года у него в бане красотища!
    :o
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А где ее можно купить, пеньковую веревку, и можно ли другой какой вариант использовать, просто я ни разу не видел, как выглядит эта веревка. И какой ценник, примерно?
    Отстирать удалось?:)
    А воск чтобы воду отталкивал?
    Я хочу сделать в доме, поэтому думаю можно обойтись и без воска.
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Пеньковая веревка должна быть в хозтоварах ...
    Воск нужен чтобы пенька не темнела и меньше пыль впитывала (дома, наверно и парафин сгодится).
    Стирается - на ура, ведь по сути та же тряпка...
    Вот нашел!
  14. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Господа объясните, что лучше для прокладки между брусом:
    1. Лента (ленивая).
    2. Пакля в весовом варианте.
    3. Пенька (веревка) :cool:
  15. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Лента мне не понравилась, очень она неравномерно ложится...
    Если увидите - берите льноватин, 60 см шириной.
    Рубите рулон пополам, полученную полосу складываете в 2 раза - самое то получается...
    Пакля весовая - неудобно, веревка - КАК?
