Сделать ж\б кольца самому?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем vatson, 12.04.10.
  1. vatson
    vatson
    vatson
    Интересует возможность изготовления ж\б колец самостоятельно. Буду признателен за ссылки, чертежи, комментарии.
  2. alex6202
    alex6202
    alex6202
    Поищите Максимыча (Андреев А.М.) Например: 3w.bearbooks.ru/book.asp?id=1016644. Я сделал опалубку по его чертежам - работает. Выглядит вот так:
  3. vatson
    vatson
    vatson
    Отличная у Вас получилась опалубка, но у меня появилась мысль упростить этот процесс: хочу сделать опалубку квадратной формы.Т.е. упрощается процесс изготовления опалубки (четыре щита проще сколотить, чем делать ровный круг), а так же легче щиты размонтировать после заливки бетона. Армировку и все остальное оставить по технологии.
    Прошу сильно не пинать, т.к. опыта нету, а если есть аргументы против квадрата - поправьте.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Это в теории квадратная легче. Внутренюю опалубку трудно снимать - 2 листа заходят в бетон, можно в углы вставлять уголки, тогда будет доставаться легче, так потом эти уголки выковыривать из бетона.
    А наружную опалубку трудно фиксировать, боковое давление очень большое.
    Внутреннюю зафиксируте на распор 2 противоположных стенки, а наружную как?
    Пользовался квадратной только в земле, когда наружную можно прижать в распор от земли.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Форум не место для бизнеса...
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Если есть выкладывай, а если жаба - то зачем об этих чертежах заикаться...
  7. vatson
    vatson
    vatson
    Как всегда - время много, а денег мало.:)
    vic_ag64,Огромное спасибо за литературу!Понравилась статья Лозовского.У него опалубка самая экономичная и простая в изготовлении (для моего умения), уж очень для меня муторно выпиливать из досок.
    Остается небольшое сомнение по поводу толщины металла,- насколько прочно будет делать из листа в 1 мм?Собственно, для жесткости конструкции там используют крестовину и бруски...
  8. vatson
    vatson
    vatson
    Ясно, прислушаюсь к мнению знатоков, буду делать круглую опалубку!!
  9. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Извините за вопрос , а пустоты при заливке бетона чем убирать??
  10. Neebock
    Neebock
    Neebock
    Рязанская обл.
    Спасибо за литературу, много полезного вычитал
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    2 Neebock
    Не делайте колодец из отдельных колец, если у вас вода на небольшой глубине 5-6 метров. Делайте колодец монолитным в виде сплошной железобетонной трубы без разрывов. Это нетрудно.
